Страница 2 из 2
Re: Статья Щуп с делителем к "Хамелеону"
Добавлено: Пт дек 30, 2011 17:46:19
zmey71
ELcat Пасиб.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 12:32:50
rmopal
Думаю что, такой щуп сойдёт.
Ведь на максимуме нормально показывает.
А на малой чувствительности - нафига делитель на 10 :beer:
Короче - нормальный щуп для Хамелеона!!! :)))
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 09:29:59
Vadan
Вещь хорошая, не понял только одного - почему центральная жила кабеля припаяна к разъёму "Хамелеона" ко входу внешней синхронизации?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 00:51:51
ELcat
Извиняюсь, что долго не отвечал.
Всё зависит от того с какой стороны в плату "Хамелеона" впаян входной разъём. У меня он впаян с нижней стороны, потому и расположение входных контактов таковое. Если бы он был впаян с лицевой, тогда надо было бы проводить распайку разъёма так, как изображено на вашем рисунке.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:49:19
Валерьян
А я себе вот такой замутил,
со шнуром мне не удобно.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 13:04:01
LPavel
и в итоге нашел "китайца" с подстройкой в щупе :)
переделал, работает
радости небыло предела :)))[/quote]
Уважаемый x-files, а не было у Вас такой проблемы как у zbuk на форуме про Хамелеон стр.346.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 15:12:21
LPavel
Купил себе такой же, заменил штекер, очень доволен. :)
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:07:57
megadenis
LPavel писал(а):Купил себе такой же, заменил штекер, очень доволен. :)
Не поделитесь ссылкой на лот щупа? Спасибо!
Добавлено: Вс мар 01, 2015 06:30:46
LPavel
Точно не помню, но кажется сдесь брал.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5895
Добавлено: Вс июл 12, 2015 14:21:07
просто КОТ
А закрытый вход никто не пытался прикрутить к Хамелеону? На своём аналоговом просто часто им пользуюсь, а здесь вроде не заметил. Есть у кого какие мысли? наработки?
Добавлено: Вс июл 12, 2015 14:49:23
vlad465
Прикручено изначально. :) Сейчас оптроном переключается закрытый/открытый.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 14:56:54
просто КОТ
Странно.. А почему этого ни в одном описании не заметно? И ни в одной схеме нет...
Однако, в любом случае рад. Тогда надо будет только вот щуп заготовить высокоимпедансный этот... Возможно ещё 50 Ом щуп...
Добавлено: Вс июл 12, 2015 15:08:11
vlad465
просто КОТ писал(а):Странно.. А почему этого ни в одном описании не заметно? И ни в одной схеме нет...
Возможно мы по-разному понимаем выражение "закрытый вход"?
Добавлено: Вс июл 12, 2015 15:41:34
просто КОТ
Конденсатор взразрыв входа, чтоб отсечь постоянную составляющую? Так вроде... и да, кажется я таки нашёл его на схеме. С19 это же оно, полагаю?
Добавлено: Сб авг 06, 2016 19:47:12
seregapplk
Автору респект!
походу вопрос, можно ли использовать покупной щуп с делителем, если да то какие параметры подойдут?
Добавлено: Пт окт 14, 2016 10:32:41
TOXAT
Собрал Хамелеон, теперь занимаюсь изготовлением щупа делителя.
Толко вот никак не пойму, в схеме предложенной автором последовательно включены два конденсатора 1206, с напряжением пробоя 50В.
Так это что ,максимум что можно посмотреть с помощью данного щупа, так это сигнал до 100В? А вв чем тогда смысл?
Добавлено: Вс окт 16, 2016 21:18:26
TOXAT
Вообщем сделал щуп/делитель 1:10.
Схема: Изображение
Исполнение: Изображение Изображение Изображение
Экранированный кабель - распустил старый VGA. Конденсаторы поменяю, пока установил то, что было под рукой.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 12:00:18
focus
Собрал свой первый импульсник, нужен щуп с делителем 100/1 для USB-осциллографа, но я хоть и собираюсь во время измерений питать ноутбук с осциллографом через аккумуляторную батарею, всегда боялся гальванической связи - боюсь коснуться "землянным" щупом за провод с фазой (при условии что забуду отключить заземление прибора), это приведет к сильному "бабах". Можно ли щуп сделать по такой схеме, как во вложении?
Здесь резисторы и в "земляном" проводе щупа. Количество резисторов выбрал исходя из максимально допустимого напряжения для МЛТ 0,25 в 250 Вольт
