Страница 2 из 2
Re: Приёмник VEF 201
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:41:38
Vasilii
МитяРа писал(а):Из тех диапазонов, которые у него есть щас поймать можно, наверное только на УКВ и то пару станций..
Да на КВ, но только вечером и любительские..
В ВЭФ 201 нет диапазона УКВ !
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:09:50
NNN
Подскажите какие выводы надо замыкать? :oops:
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:27:28
Юрий_60
Две параллельные проволочки на торце.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:14:55
NNN
Я не понял, поэтому пронумеровал выводы. :shock:
Напишите какие номера замыкать?
Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:19:11
МитяРа
1-2 или 3-4..
Добавлено: Пн дек 05, 2011 16:08:21
NNN
Есть контакт :idea: :)))
А можно как-то реанимировать этот выключатель?
Добавлено: Пн дек 05, 2011 16:14:01
МитяРа
Если выпаять, разобрать аккуратно и чернильным ластиком контакты почистить..
P.S. Перед разборкой не забудь записать и зарисовать куда какой провод подключался..
Добавлено: Пн дек 05, 2011 16:17:49
NNN
МитяРа писал(а):Если выпаять, разобрать аккуратно и чернильным ластиком контакты почистить..
Понял. Спасибо за помощь. :))
Добавлено: Пн дек 05, 2011 16:18:43
МитяРа
Только шкуркой не зачищай, а то всё покрытие счистишь..
Добавлено: Пн дек 05, 2011 16:34:24
Алёша.
Все советы по ремонту и восстановлению старого приемника ВЭФ уже давали в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=851038#p851038
Автору имеет смысл эту тему прочитать.
