Приёмник VEF 201
Приёмник VEF 201
Куда присоединять провода к блоку питания приёмника VEF 201. Один из проводов был в месте обведённым красным.
- (107.71 КБ) 1345 скачиваний
- (165.18 КБ) 1434 скачивания
обжёгся паяльником
Re: Блок питания. Где выход?
Там без вариантов, на выходе всего две "дырдочки" в плате..
Ух, военный кондёр такой красавец
Извините но я вижу 2 дырки куда можно подпаять второй проводМитяРа писал(а):Там без вариантов, на выходе всего две "дырдочки" в плате..
обжёгся паяльником
На рисунке, где ты красным обвёл - это минус,
а справа, где около дырки написано + это плюс..
А оставшаяся 3-я дырдочка - это выход блока после выпрямителя, без стабилизации..
У меня новый вопрос. Припаял провода. Включаю в сеть (это кстати радио приёмник VEF 201), вроде работает, шипит, но ни одной станции не нашёл как ни крутил. Кручу ручку громкости (она отвечает за включение и была в включённом положении когда я засунул вилку в розетку) до выключения и включаю обратно. И всё. Тишина. Что произошло? Можно разбирать на детали?
обжёгся паяльником
У ты хоть тестер-то есть? А то все экстрасенсы в отпуске..
Re: Приёмник VEF 201
Напряжение на выходе..
Если его нет, то померяй на входном конденсаторе, после диодного моста - может предохранитель сгорел..
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Сначала выключатель замкни. Возможно он от старости не контачит.NNN писал(а): включаю обратно. И всё. Тишина. Что произошло? Можно разбирать на детали?
Питание есть. 9.3 В, как того и требует надпись на задней крышке.
Там есть кнопка "подсветка" так вот она работала, а сейчас нет света от неё.
обжёгся паяльником
Потыркай ручку с включением/выключением, может действительно контакты закисли..NNN писал(а):а сейчас нет света от неё.
Потыркал как мог, реакции нет
Разве что лезть к ней изнутри, но это на до все внутренности вытаскивать
обжёгся паяльником
Мя уже и не помню, а там предохранитель есть?
Судя по схеме его там нет..
Если у тя щас напряжение от БП есть, а лампочка подсветки не горит, то вывод один - выключатель питания совмещённый с резистором R30..
Вместо него можно поставить отдельный выключатель или просто его перемкнуть, а выключать будешь выдернув вилку из розетки..
Спасибо, буду лезть к нему значит. Но смущает что когда он ещё был жив, я всё равно ничего не поймал. Как бы тут не только в выключателе было дело
обжёгся паяльником
Из тех диапазонов, которые у него есть щас поймать можно, наверное только на УКВ и то пару станций..
Да на КВ, но только вечером и любительские..
- FANTASTRON
И не забудьте почистить резинкой стирательной контакты барабана и шасси.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
