Приёмник VEF 201
NNN
Сообщение NNN »
Куда присоединять провода к блоку питания приёмника VEF 201. Один из проводов был в месте обведённым красным. :shock:
(107.71 КБ) 1352 скачивания
(165.18 КБ) 1438 скачиваний
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Там без вариантов, на выходе всего две "дырдочки" в плате..
Сообщение Соник »
Ух, военный кондёр такой красавец :love:
NNN
Сообщение NNN »
МитяРа писал(а):Там без вариантов, на выходе всего две "дырдочки" в плате..
Извините но я вижу 2 дырки куда можно подпаять второй провод :oops:
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
На рисунке, где ты красным обвёл - это минус,
а справа, где около дырки написано + это плюс..
А оставшаяся 3-я дырдочка - это выход блока после выпрямителя, без стабилизации..
NNN
Сообщение NNN »
Спасибо, теперь ясно. :)))
обжёгся паяльником
NNN
Сообщение NNN »
У меня новый вопрос. Припаял провода. Включаю в сеть (это кстати радио приёмник VEF 201), вроде работает, шипит, но ни одной станции не нашёл как ни крутил. Кручу ручку громкости (она отвечает за включение и была в включённом положении когда я засунул вилку в розетку) до выключения и включаю обратно. И всё. Тишина. Что произошло? Можно разбирать на детали? :cry:
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
У ты хоть тестер-то есть? А то все экстрасенсы в отпуске..
NNN
Сообщение NNN »
Есть :)
Что мерить ?
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Напряжение на выходе..
Если его нет, то померяй на входном конденсаторе, после диодного моста - может предохранитель сгорел..
Сообщение Алёша. »
NNN писал(а): включаю обратно. И всё. Тишина. Что произошло? Можно разбирать на детали? :cry:
Сначала выключатель замкни. Возможно он от старости не контачит.
NNN
Сообщение NNN »
Питание есть. 9.3 В, как того и требует надпись на задней крышке.
Там есть кнопка "подсветка" так вот она работала, а сейчас нет света от неё.
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
NNN писал(а):а сейчас нет света от неё.
Потыркай ручку с включением/выключением, может действительно контакты закисли..
NNN
Сообщение NNN »
Потыркал как мог, реакции нет :(
Разве что лезть к ней изнутри, но это на до все внутренности вытаскивать :shock:
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Мя уже и не помню, а там предохранитель есть?
NNN
Сообщение NNN »
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Судя по схеме его там нет..
Если у тя щас напряжение от БП есть, а лампочка подсветки не горит, то вывод один - выключатель питания совмещённый с резистором R30..
Вместо него можно поставить отдельный выключатель или просто его перемкнуть, а выключать будешь выдернув вилку из розетки..
NNN
Сообщение NNN »
Спасибо, буду лезть к нему значит. Но смущает что когда он ещё был жив, я всё равно ничего не поймал. Как бы тут не только в выключателе было дело :o
обжёгся паяльником
Сообщение МитяРа »
Из тех диапазонов, которые у него есть щас поймать можно, наверное только на УКВ и то пару станций..
Да на КВ, но только вечером и любительские..
Сообщение FANTASTRON »
И не забудьте почистить резинкой стирательной контакты барабана и шасси.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
