Страница 2 из 3
Re: Зарядное устройство АИДА-3
Добавлено: Пн сен 11, 2017 05:33:06
Телекот
ZAVOLOKA писал(а):ожно ли заменить полевик P3NC60 полевиком IFR840 ( n-канал, 500 Вольт, 8 ампер ),
нет напряжение у него маленькое.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 05:37:29
ZAVOLOKA
Спасибо.
Будем искать.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 07:46:14
rectifier20
[uquote="ZAVOLOKA",url="/forum/viewtopic.php?p=3180411#p3180411"]И что проверить еще перед заменой элементов.[/uquote]
Ещё хочу посоветовать проверить сам ШИМ контроллер UC3843, подать от внешнего источника питание 12 В и проверить импульсы на затворе ключевого транзистора. А также проверить резисторы датчика тока в истоке транзистора и параллельно включённые им диоды. И напомню, включать лучше через последовательно включённую 100 Вт лампу (можно включить на время испытания вместо предохранителя).
Добавлено: Пн сен 11, 2017 09:29:00
ZAVOLOKA
Шимку поменяю неглядя - стоит она копейки. Кстати установлена 3842B . Включать буду через лампочку однозначно ( имею небольшой опыт ремонта КЛЛ ( энергосберегаек )
Спасибо.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 09:54:26
rectifier20
[uquote="ZAVOLOKA",url="/forum/viewtopic.php?p=3180520#p3180520"]Кстати установлена 3842B .[/uquote]
Тогда питание для запуска надо подавать 18 Вольт.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:02:21
ZAVOLOKA
Шимку установил - UC3842AN, полевик будет 03N60S5 .
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:21:38
Martin76
Лучше ампер на 5-6 бы поставили, они при таких мощностях более уместны. Какой нибудь STP6NK60 к примеру или FQP(F)5N60.
А в такие отечественные устройства часто ставят не то , что нужно, а то, что по дешевке где то нашли + кривая схемотехника и платы, вот и горит это все постоянно :facepalm:
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:33:57
ZAVOLOKA
Не могу не согласиться.
Но это ЗУ успешно работало на протяжении 5 лет. Нареканий не было к нему. И почему тесть подключал к АКБ клеммы под напряжением ( было включено розетку 220 В) для меня остается загадкой. Хотя догадываюсь - скорей всего обычная лень. Перепутал полярность.
Еще такой вопрос - вместе с предохранителем вылетели и индуктивности ( на схеме Л1 и Л2 ). Сейчас установлены перемычки из провода МГТФ. Так и оставить ? Или чем заменить.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:46:04
rectifier20
[uquote="ZAVOLOKA",url="/forum/viewtopic.php?p=3180607#p3180607"]Еще такой вопрос - вместе с предохранителем вылетели и индуктивности ( на схеме Л1 и Л2 ). Сейчас установлены перемычки из провода МГТФ. Так и оставить ? Или чем заменить.[/uquote]
Это фильтр от помех в сеть. Если заменить не чем, то оставьте так. Фильтр можно поставить от компьютерного БП, они там стоят тоже по сети. Хотя совсем дешёвые китайские блоки обходятся без них. И вопрос к вам: сможете сделать качественное фото печатной платы с двух сторон и выложить здесь? Очень интересны отличия между 3S.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:57:59
ZAVOLOKA
Хорошо, сделаю.
Имею вопрос.
Запустил ЗУ через лампу накаливания 60Вт. Запустилось. Мигает зеленый диод. Без нагрузки так и работал.
ПОдключаю сопротивление 10 Ом ( 2 Вт ) на клеммы. МИгает лампа накала. Ставлю сопротивление 68 Ом - лампа не мигает, напряжение на клеммах 15,8 В.
Ставлю сопротивление 2,7 кОм - мигает диод ( как отсутсвие нагрузки ).
Куда копать ? Лампу исключать из цепи ? Не хочется все спалить.
Спасибо за помощь.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:17:28
Телекот
Лампа в питании включается только при испытании без нагрузки.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:24:02
ZAVOLOKA
Понял, спасибо. Установил лампу на 100 Вт. При 68 Ом мерцать перестала, при 10 Ом - горит в треть накала.
В общем - буду запускать без лампы.
Каким сопротивлением нагрузить ? Потому как ни АКБ ни автолампочки на 21 ВТ нету.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 13:08:10
rectifier20
Если без проблем всё запустилось, то, да, необходимо лампу отключить и включить ЗУ на прямую к сети. Вот все параметры для расчёта нагрузки:
Ток заряда при разряженной АКБ 3,5 А
Напряжение включения не ниже 13,8 В ± 0,2 В
Напряжение отключения не выше 14,6 В ± 0,2 В
Средний ток заряда 3 А
Т.е. R = U/I I = 3A (это источник тока) 13,8/3= 4,6 Ом, но не более 5 Ом, при этом ЗУ выключится и будет то включаться, то выключаться.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 14:50:33
ZAVOLOKA
Большое человеческое СПАСИБО.
ЗУ работает как и работало раньше - 14,65 В -верхний порог отключения, 13,95В - порог включения
Проверено на АКБ 50 А/ч.
Фотки сделаю, как и обещал.
ВОт и фото.
https://drive.google.com/open?id=0Bw4V5 ... HAydGVxSDQ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 36 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
МОжет еще кому надо с каких сторон - пишите, сделаю фото, пока ЗУ не уехал в село.
Еще раз - ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто помог с ремонтом. :) :) :)
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:01:39
voyna
Спасибо rectifier20 за схему.
Ремонтировал на днях зарядное АИДА-8 Super. Схема почти та же, за исключением обвязки LM393.
Вкратце опишу проблему и решение.
Причина поломки - КЗ на выходе. Визуально, сгоревший двойной диод шотки на выходе. Заменен.
Были сразу выпаены и проверены МОСФЕТ, оптопара, все электролиты - рабочие. Проверяю обвязку 3842В - все детали в норме.
Проверена работа ШИМа 3842В, подачей внешнего напр. питания. Все осциллограммы и опорное напр. в норме - рабочая.
Включаю зарядное, не стартует, на 3842В появляются пачки импульсов, и в защиту. На выходе 2В.
Остались TL431 и LM393. Отключаю узел на LM393, то же самое.
Начинаю понимать, что-то пропустил, где-то протупил. Иду курю, выпиваю 50 грамм Сантьяго Де Куба :beer: :)))
Беру плату в руки и начинаю осматривать все компоненты с другой стороны платы, до этого втыкал в smd монтаж со стороны дорожек.
На глаза попадается большая толстая деталька - диод снаббера HER307. :idea: йопт, я ж его не проверил, прозваниваю - пробит!
Меняю на подходящий UF5408, который был в наличии, и зарядное заработало!
Всем спасибо!
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:29:40
sasha6122
Помогите починить. Достал Аиду 5 из ящичка, (ложил исправную) подключил АБ, напряжение поднялось с 13 до 15.6 и все ))) Так и заряжал. Какие детальки посмотреть, почему не работает импульсный режит. Визуально все на целое.
Мой опыт ремонта ограничен умением выпаять и тыкнуть тестером.
Мне проше просто купить новые и заменить на плате. Что поменять ?
Фото платы:https://drive.google.com/drive/folders/1doTMAtmrhZOXKHAAy6zs7mUWfhseYSY4
Добавлено: Пт мар 02, 2018 13:09:47
rectifier20
Для начала попробуйте, не на долго (что бы не чего не сгорело в зарядке, на случай если не будет работать обратная связь) включить без нагрузки (без аккумулятора) с вольтметром. Если будет включаться-выключаться, то зарядное работает, а проблема с аккумулятором (не даёт подняться напряжению до выключения ЗУ).
Добавлено: Пт мар 02, 2018 14:47:19
sasha6122
Верхнее напряжение отсечки 14.8 В. Сам ставил. А заряд идет при 15.6 без отсечки. Аккум почти новый. Снял из-за морозов, ну и по банкам плотность подравнять )))
Подключил. Светодиод (зеленый моргает) напряжение на вольтметре скачит от 14.8 до 16.8 хаотично.
Добавлено after 19 minutes 54 seconds:
Покрутил хорошенько во все стороны переменник. (вчера только чуть чуть крутил) Подсоединил АБ. Заработала Аидочка, по ходу переменник - хреновый контакт!!! Спасибо. Извиняюсь, что поднял панику )))
Вот подумал, а может дело не в плохом контакте? А я когда его покрутил и включил при положении переменника максимум по часовой стрелки, то чему то, дал толчек к запуску. Возмож но ли такое в этой схеме?
Добавлено: Пт мар 02, 2018 15:28:23
rectifier20
Варианта два:
1) плохой контакт в подстроченном резисторе, заменить на другой. Мне такой тип резисторов не внушает доверия. Заменить на какой ни будь хороший китайский.
2) неправильно выставлен порог срабатывания, выставить его правильно. Я первый раз тоже ошибся и выставил его неправильно и устройство неправильно работало. А когда понял, как надо (там оказалось всё не так очевидно, как показалось при первом просмотре схемы), то всё заработало правильно.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 14:14:20
beger
Добрый день. У меня зарядка Аида 3. Решил посмотреть и почистить от пыли. При осмотре увидел два резистора на входе 220 вольт сильно почернели замерил их оказались по 1ом.
Заменил их на другие по 1 ом 0.5вт. Так как никогда не вникал как работают ипульсные блоки питания (поставил резисторы) а это оказывается как узнал из этой темы индуктивности.
Зарядное работает нормально резисторы не греются. Здессь человек писал что поставил перемычки вместо их. Можно ли оставить так как есть или лучше заменить перемычками, так как дросселей таких нет,
да индуктивность их не знаю?
