Зарядное устройство АИДА-3
Сообщение Zhulik13 »
Есть у меня сгоревшее ЗУ АИДА-3
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети:~50 Гц, 150-240В
Потребляемая мощность: не более 50 ВА
Ток заряда при разряженной АКБ 3,5 А
Напряжение включения не ниже 13,8 В ± 0,2 В
Напряжение отключения не выше 14,6 В ± 0,2 В
Средний ток заряда 3 А
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 оС
Габаритные размеры: 95 х 65 х 170 мм
Масса: не более 0,4 кг
Вопрос возможно ли его восстановить?
Фото чтобы были по крупнее и можно было их рассмотреть разместил вот тут - http://my-photo.ru/?g=76582
Сообщение WandererSc »
восстановить то можно, но долго. оно того не стоит
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Cyryh »
Тем более долго по фото. :)))
Понятно
Сообщение Conexant »
Досталась мне АИДА 3 после ремонтеров которые по выпаивали малость деталей. Ребята у кого есть фото платы дайте пожалуйста. Свой девайс сфотографирую позже выложу.
Сообщение hrpankov »
У меня такого нет, но насколько я помню, это вариант импульсного блока питания от телевизора. Можно попробовать найти надпись на микросхеме драйвера силового транзистора. Как правило это дип корпус на 8 выводов, может больше. Это стандартные микросхемы блока питания и в нете есть стандартные схемы под них. Вот телефон, не знаю действует ли. Это вроде гарантийная мастерская для АИДА. (056)725-63-73 Адрес почты aida8@ukr.net Пошли им фото, только нормальные, где все видно. Может скажут сколько будет стоить ремонт.
Сообщение mikes357 »
Как-то ремонтировал ЗУ на 1087ЕУ1 (название, правда, отличается - ТРИАДА BOUSH 10) - заменял на TDA4605, - немного кривовата была разводка платы, - переделывал.
Фото платы с двух сторон приложите, да список элементов перечислите
hrpankov благодарю. Да там один операционик и шим в соике который упр полевичком который жахнул забрав с собою дорожки на плате, на плате остаються неопознаные места для деталей , толи то конденсаторы не пойму.
Сообщение amatol »
ИМХО,оставить от него корпус,а начинку сделать с нуля на свой вкус
Сообщение Andrey73s »
Тема для размышления.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Починил сие устройство. Схема похожа на ссилку даную Andrey73s.Благодарю.
Сообщение rectifier20 »
Напишу в этой теме.
Поделюсь схемой зарядного устройства Аида-3S. Возможно, что схемы 3 и 3S похожи. Срисовал схему по фотографии платы, которая была в сети. Сразу хотел предупредить, что номиналы конденсаторов электролитов, и тем более SMD я не знаю. Поставил, как ставят в большинстве схем. А также, те элементы схемы которые не были видны на фото, тоже остались без номиналов. Если у кого-то есть реальная плата, замерьте, и я внесу исправления в схему.
Схема
(226.64 КБ) 3995 скачиваний
Сообщение brusel2 »
Вот фото Аида-5, которое хотел восстановить но не смог. Сгорело: диодный мост, транзюк на радиаторе, кондер 15нф, smd елемент D7 (диод или стабилитрон не могу разобратся). про Шим не скажу.
brusel2 Здравствуйте. Если у Вас есть плата посмотрите пожалуйста маркировку тех элементов, которые я пронумеровал на картинках и напишите её здесь. И если не трудно напишите названия: диодного моста, ключевого транзистора (на радиаторе), диода (на радиаторе). И сфотографируйте плату со стороны печатных дорожек с хорошим разрешением, чтобы можно было разобрать надписи на smd элементов. И если на форуме не получится разместить, то можно попробовать на диск Яндекс или Гугл, а ссылку опубликуйте здесь. Фото под спойлером.
Сообщение brusel2 »
1-термистор NTS
2,3-0.47мк 25В
4-47мк 400В
5-47мк 25В
6-15нф 630В (менялся)
7-диод FR201
8,9-кондер 222 2кВ
10-кондер 102 2кВ
11-давно выпаян (пойдет любой електролит от 470-1000мк 25В)
12-диодна сборка 20FL2C (подойдет от компьютерного блока питания)
13-кондер 22мк 25В
14-стабилизатор 78L08
про силовой транзюк не знаю, нету (походу должен быть полевик)
диодный мост тоже можно взять любой от компьютерного БП
фотографировать нечем, вот фото лучшее
https://yadi.sk/d/tRzMO0Ai3E9Yvk
Добавлено after 4 hours 15 minutes 4 seconds:
Решил доделать сие устройство, впаял детали, включил через лампочку, загорелся красный светодиод, зеленый часто моргает, на выходе 2,8 В. К АКБ не подключал, боюсь, как можно проверить? из приборов только тестер.
поставил транзюк N60 из БП компа, електролит на выходе 470мк 25В, (ставил 1000 мк, зеленый светодиод не моргает)
наиболее подходящая схема от rectifier20
brusel2 Спасибо за номиналы. Я так понял, что Вам не чем сделать замеры SMD конденсаторов. Схемы очень похожи, что и следовало ожидать, они (производители), больших изменений делать не будут. В вашей схеме отсутствует TL431, т. к. нет режима блока питания. И нет переключателя тока. Ещё хотел попросить прочитать надпись ШИМ контролера от ST, там должно быть написано в самой верхней строке что-то вроде 3843. Транзистор ключевой полевой можно так же поставить IRFBC30A. Режим работы вашего ЗУ соответствует замыслу разработчиков. Оно работает как генератор тока. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14,6В оно выключается. А когда напряжение на аккумуляторе опустится до 13,8В, оно снова включается. И так бесконечно. А у Вас не подключён аккумулятор, то поэтому происходит быстрое моргание. Если можете, то подключите к мощному резистору сопротивлением 2,4 Ом и должно на выходе ЗУ быть напряжение 12-13В, при этом светодиод не должен моргать. Ещё померяйте напряжение на конденсаторе под номером 5, на нем должно быть напряжение в районе 10-14В. На фото мне показалось, что резистор подпитки сгорел. Это тоже может явиться причиной быстрого мигания светодиода. Диод D7 можно не ставить, а если хотите, вместо него можно поставить М7 или любой другой кремневый диод (но не шоттки) на ток 1А 700В. Смысла особого в этих диодах не вижу. Они стоят и защищают резисторы от превышения на них напряжения более 1,2В. Но по идее за этим должен следить ШИМ. Но если не уследил, то происходит пробой силового транзистора, а тогда и диодам мало не покажется. Хотя я могу ошибаться. Позже выложу схему с исправлениями. Фото с подозрительным резистором под спойлером.
Сообщение brusel2 »
rectifier20 писал(а):не чем сделать замеры SMD конденсаторов
есть прибор, но надо выпаивать, а так пробую, то херню несет.
Шим-3842s, вторая микра-393
подозрительный резистор в норме, 3,3 Ом.
на 5 кондере-13В.
буду пробовать к АКБ подключать
Вот еще несколько фото https://yadi.sk/d/I73CfZaj3ECNwi
помогите определить, где на выходе + и - (наверное выходной електролит неправильно впаян)
Если конденсатор припаян как на фото, то, да, его надо перевернуть. У Вас автомобильный предохранитель стоит по плюсу питания. Я поправил схему "Аида 5" выложу под спойлером. А также выложу фото платы с нанесёнными обозначениями плюса и минуса. На Яндекс диск я смогу зайти только ближе к вечеру, из дома, на работе доступ закрыт.
Схема Аида 5.zip
Схема Аида 5
(334.95 КБ) 1592 скачивания
Добавлю последние изменения в двух схемах. К сожалению, нет возможности отредактировать опубликованные ранее схемы, выложу их в отдельном посте. В Аиде 5 проставил нумерацию на LM393, а 3S добавил снабберную цепочку, нумерацию LM393, номиналы некоторых компонентов. Номиналы SMD конденсаторов поставлены условно, но часть схемы где LM393 и её обвязка, я повторил по схеме 3S, всё работает. Если кто сможет измерить номиналы этих конденсаторов, выкладывайте, я внесу изменения и опубликую здесь.
Схема Аида 3S.zip
Схема Аида 3S
(361.06 КБ) 1479 скачиваний
Схема Аида 5.zip
Схема Аида 5
(337.82 КБ) 1541 скачивание
Сообщение ZAVOLOKA »
Здравствуйте.
Имею зарядку АИДУ - 3.
Тесть при зарядке перепутал клеммы и . . . пошел дымок.
В результате имею вылетевшие - предохранитель по входу, диодный мост, полевик ( P3NC60 ), репнутый кондер 222 2кВ ( на втором фото №9 ). Диодная сборка ( на радиаторе ) жива.
Хочу спросить у более опытных пользователей - можно ли заменить полевик P3NC60 полевиком IFR840 ( n-канал, 500 Вольт, 8 ампер ), остальное все в наличии есть.
И что проверить еще перед заменой элементов.
Заранее благодарю за советы и поддержку.
