Страница 2 из 3
Re: как подключить выключатель?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:35:13
hybroid
Вот думать совсем нет желания? :) Если нет возможности коммутировать на плюс и на землю (не переключатель, а просто выключатель на 2 контакта?), тогда оставляем резистор на плюс к стендбаю (сколько он там номиналом?), припаиваем к стендбаю кнопку и второй контакт кнопки на землю. Нажал - вырубилось, т.к. Стендбай притянется к земле. Отпустил - притянуто резистором к плюсу. Проверь номинал резистора, напиши тут его.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:35:42
vas455
кнопка обычная с фиксацией (всего 2 контакта),вот печатка
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:42:07
hybroid
Рад за вас с печаткой. Только у меня нет Sprint Layout и в обозримом будущем не предвидится. В pdf или картинкой выкладывайте, печатать её же никто не собирается.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:46:53
koyodza
hybroid писал(а):оставляем резистор на плюс к стендбаю (сколько он там номиналом?), припаиваем к стендбаю кнопку и второй контакт кнопки на землю. Нажал - вырубилось, т.к. Стендбай притянется к земле. Отпустил - притянуто резистором к плюсу.
Нужно вместе со StBy управлять и Mute, иначе будет щёлкать в колонках при включении/отключении усилителя
vas455 писал(а):кнопка обычная с фиксацией (всего 2 контакта),вот печатка
Дайте плату в общепринятом формате - как картинку или pdf
Вашим sprint layout пользуются не все. Есть предпочитающие другие пакеты
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:47:05
vas455
вот она
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:53:37
koyodza
vas455 писал(а):вот она
Отлично. Кнопка отключения включается последовательно с R4
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:55:27
vas455
напиши подробней,или схему дай
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:58:16
hybroid
Тогда в отключенном состоянии будет висеть в воздухе и ловить всё вокруг.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:02:06
vas455
так можно просто так сказать разорварь кнопкой ст бай? или есть что - то по лучше?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:04:32
hybroid
Написал же, если разорвать просто так - этот мьют+стендбай будет висеть в воздухе. Что там на входе у него? Если затвор полевика, то в непритянутом к земле состоянии он наловит тебе наводок и будет сам дёргаться.
Полной схемы я в ДШ не нашёл, поэтому полностью не уверен.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:05:47
koyodza
vas455 писал(а):так можно просто так сказать разорварь кнопкой ст бай? или есть что - то по лучше?
Я уже написал: поставьте кнопку последовательно с R4
hybroid писал(а):Тогда в отключенном состоянии будет висеть в воздухе и ловить всё вокруг.
Если последовательно с R4, то всё будет ок: у него там есть R8 на землю. Ну а тупо последовательно с ножкой 9 конечно нельзя
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:07:34
vas455
hybroid писал(а):Написал же, если разорвать просто так - этот мьют+стендбай будет висеть в воздухе. Что там на входе у него? Если затвор полевика, то в непритянутом к земле состоянии он наловит тебе наводок и будет сам дёргаться.
у меня одинрная кнопка,разве можно соеденять ноги ст бай и муте вместе?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:08:15
vas455
ДАЙ схему,я не понял как
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:12:18
hybroid
koyodza писал(а):Если последовательно с R4, то всё будет ок: у него там есть R8 на землю. Ну а тупо последовательно с ножкой 9 конечно нельзя
Елы-палы, не заметил я р8. Тогда действительно всё отлично :)
vas455: ещё крупнее напиши, все сразу бросятся рисовать тебе схему последовательного соединения кнопки и резистора.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:13:30
vas455
Дайте схему
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:14:05
hybroid
Ёпть, какое-то предновогоднее обострение.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:18:08
koyodza
vas455 писал(а):Дайте схему
Держи схему:
один конец кнопки подключаешь к +питания.
Ко второму концу кнопки паяешь два провода, которые подключаешь к отпаянным от +питания концам резисторов R4 обоих каналов.
На этом рисунке
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87382
нужно отпаять правый вывод R4, и подключить к кнопке, идущей к +питания. Эти отпаянные выводы R4 из разных каналов объединяются вместе, хоть 2 канала, хоть 8.
Вот и вся схема. Всё, PROFIT!
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:22:12
vas455
Спасибо
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:26:45
hybroid
ПоЖаЛуЙсТо!
Добавлено: Ср дек 14, 2011 19:30:25
vas455
:music:
