Страница 2 из 3
Re: ламповый унч из vef radio
Добавлено: Вс фев 05, 2012 14:48:40
antoshka_pas
подскажите пожалуйста источник фона?
фон больше на высоких частотах, негромкий. похож немного на дребезжание.
блок питания перепаял, от оригинального остались только резисторы. правда емкости больше номиналам поставил.
все емкости в схеме заменил на новые.
замыкаю вход но фон не меняется.
В какую сторону "капать"?
схема с бп
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:32:21
nikola1971
Обратите внимание на цепи регуляторов тембра (R4 и R3).Длина и экранировка этих проводов.Резисторы регулировочные - МегаОмные,поэтому могут быть источником помех и наводок, а иногда и "возбуда".Подпаяйте прямо к плате их эквиваленты из пост. резисторов в соотношении 1к1(т.е. ввиде делителя 1мОм/1мОм и 510кОм/510кОм).
А, самое лучшее - удалить "этот обвес" - привет из 60х :)))
И,ещё несколько "странных" советов: поставить блокировочную ёмкость по питанию 0,1мкФ-1мкФх350В, а возможно, и вместе с электролитом 100мкФх350В, в точку подачи питания на первичную обмотку выходного транса(т.13). Между анодом 6П14П и выводом первичной обмотки включить 10-15Ом(1Вт) резистор.
И на схеме странный номинал разд.конденсатора C11 3300, наверное он - 0,033?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:23:48
antoshka_pas
nikola1971 писал(а): И на схеме странный номинал разд.конденсатора C11 3300, наверное он - 0,033?
это 3300 пикофарад - 0,0033 микрофарад
nikola1971 писал(а):Подпаяйте прямо к плате их эквиваленты из пост. резисторов в соотношении 1к1(т.е. ввиде делителя 1мОм/1мОм и 510кОм/510кОм).
глупый вопрос. но как это должно выглядеть?
nikola1971 писал(а): поставить блокировочную ёмкость по питанию 0,1мкФ-1мкФх350В, а возможно, и вместе с электролитом 100мкФх350В, в точку подачи питания на первичную обмотку выходного транса(т.13).
так понимаю между контактом 13 и землей?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:38:30
Nikson1
Доброго времени суток.автору вопрос.этот Ваш аппарат не медью паян?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:39:24
antoshka_pas
Nikson1 писал(а):Доброго времени суток.автору вопрос.этот Ваш аппарат не медью паян?
что вы имеете ввиду?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:46:36
nikola1971
Вполне возможно, но только на этом месте должен находиться конденсатор 0,033мкФ, как минимум, а никак не 3300пФ.
Вам нижние частоты совсем не нужны?Всё-таки, это больше на опечатку похоже.(да и номинал C6 0,033мкФ,выполняющего ту же функцию, также об ошибке говорит). На месте межкаскадных используются кондёры,обычно: 0,22-0,47мкФ.Во времена "радиол" ставили 0,033мкФ-0,1мкФ.
Подпаиваете постоянные резисторы прямо к точкам 6-7-8 и 12-10-9. Представьте, что вы устанавливаете движок R3(1мОм) в среднее положение, значит: между точками 12 и 10 впаиваем 510кОм и между 10 и 9 - тоже 510кОм.Вот и заменили переменный - двумя постоянными с положением: "движок посередине".
И со вторым регулятором также поступить.От проводов избавитесь и цепь сохраните.И результат можно оценить.
Да, между точкой 13 на плате и землёй. Трансы выходные прямо на плате стоят,если, то хорошо - провода короче.
Это кондёр(ы) окажется тогда в максимальной близости и от обмотки первичной и от анода лампы(я имею ввиду расположение точки подключения ёмкости по отношению к этим элементам схемы)
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:51:32
antoshka_pas
чуть позже попробую. отпишусь что получится. заранее очень благодарен за помощь!
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:02:55
antoshka_pas
заметил что фон практически исчезает при убавлении высоких, уже на середине. впаял делитель вместо регулятора, лучше ни стало.
в делителе от вывода 9 нарастил коротким проводком в изоляции.если касаешься изоляции,фон значительно усиливается.
в цепь трансформатора впаял 0,47 мкф - изменений нет.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:38:09
nikola1971
Это всё-таки фон от цепей тембра ВЧ.Вывод 10(движок) - вообще напрямую с сеткой лампы связан.Там при любом касании проводов,если они есть, "наводки" будут.Как избавиться от этого,даже если нет проводов к регуляторам - сложно определённо сказать,где что-то "подправить".
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:57:59
oleg_1
Прямо на диодном мосту следует установить плёночный конденсатор от 0,1 мкФ. Этого достаточно. Мост какой?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 19:36:35
nikola1971
Диоды "пакастят" моментами переключений....и всё это "притягивается" на регуляторах ВЧ, так :)
Добавлено: Вс фев 05, 2012 19:41:07
antoshka_pas
у меня на входе стоит катушка и кондер 0,22 от компьютерного бп.
и диодный мост KBU601 оттуда же.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 19:45:18
nikola1971
На входе, в каком месте именно? После моста или по первичке или....
Добавлено: Вс фев 05, 2012 19:54:14
antoshka_pas
nikola1971 писал(а):На входе, в каком месте именно? После моста или по первичке или....
на первичке
Добавлено: Вс фев 05, 2012 20:28:34
oleg_1
С первички уберите катушку, параллельно первичке включите ёмкость 0,1-0,2 мкФ. И проделайте с мостом то, о чём выше было.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 07:56:56
Nikson1
antoshka_pas писал(а):заметил что фон практически исчезает при убавлении высоких, уже на середине. впаял делитель вместо регулятора, лучше ни стало.
Вывод тут такой по ходу по управляющим цепям.нет экранированных проводов.так бы конечно фотку .что там напаянно посмотреть.есть возможность ТС сделайте одолжение.всем будет проще разобраться.в том числе и фильтр по питанию.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 14:19:50
antoshka_pas
вот фото.
поставил емкость на диодный мост.
убрал катушку с первички.
но легче не стало...
какие мысли?
Добавлено: Сб фев 11, 2012 14:38:10
Nikson1
Очень хорошо помогает посадить переменные резюки на алюминиевую пластину.если есть заземляющий лепесток(на резюках) обязательно-припаять.к ним общий провод и пустить на массу.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 14:46:04
antoshka_pas
лепестков там нет. но я сделал так. каждый провод экранированный.
наверное проще будет пере собрать схему сразу в корпус навесным монтажом......
Добавлено: Сб фев 11, 2012 15:35:15
Nikson1
Да конечно лучше все переделать по другой схемке в навесе.а так ковырять и искать где что за камушек подводный.вечером с компа в личку схем набросаем.проще и надежней.
