ламповый унч из vef radio
Сообщение antoshka_pas »
Доброго времени суток.
хотел привести в порядок унч блок из ламповой радиолы vef radio
возникло несколько вопросов:
1. что за зверь такой переменный R1? зачем ему столько ног? можно ли их ему укоротить...?
2. во время воспроизведения слышится небольшое похрюкивание, из-за высохших кондеров, или такое может быть из-за старости ламп?
схема прилагается
(84.42 КБ) 10332 скачивания
Сообщение Света »
Это отводы для тонкомпенсации. Если она не нужна, можно обычный резистор поставить.
Сообщение nikola1971 »
Шуршание(шкворчание) может бы и из-за старых ламп и из-за плохого контакта ламп в панэльках(у октальных ламп - в самих ножках).Конденсаторы(ЭЛЕКТРОЛИТЫ) меняются по возрасту, который уже понятно - большой.
еще вопросик.
как подцепить 6е1п?
вот нагуглил, подойдет?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Последний раз редактировалось antoshka_pas Сб дек 24, 2011 20:14:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
Света писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=9679
спасибо за помощь.
споял по своему варианту все заработало )))
Света писал(а):Это отводы для тонкомпенсации. Если она не нужна, можно обычный резистор поставить.
а нельзя ли ее оставить? только вне резистора?
Сообщение Света »
Нет, тонкомпенсация связана с регулировкой громкости. Можно переделать полностью схему, чтобы сделать тонкомпенсацию при использовании обычного резистора.
http://radioway.ru/1984/09/tonkompensir ... kosti.html
просто непонятно устройство самого резистора R1. и опознавательных знаков на нем нет... может подскажите маркировку, посмотреть на этого зверя из нутри, как он устроен
Сообщение Света »
Там просто от части графитовой дорожки, по которой бегает ползунок, сделаны отводы и всё.
тогда полесается между контактами "е" и "d" сопротивление постоянное или все таки переменное?
Сообщение Света »
Я же написала "от части графитовой дорожки, по которой бегает ползунок".
Переменное может быть только между ползунком и любым из остальных выводов.
С отводами резисторы: СП3-12е(вал) и СП3-23(движковые)
можно ли доработать схему чтобу входная 6н2п сильнее увеличивала входной сигнал.
при подключении электро-гитары звук слишком тихий.
или придется предусилитель делать?
Сообщение Света »
Попробуйте уменьшать R3 и увеличивать С5
antoshka_pas писал(а):можно ли доработать схему чтобу входная 6н2п сильнее увеличивала входной сигнал.
Попробуй отпаять R14... :))
As писал(а): Попробуй отпаять R14... :))
от паял, громкость немного увеличилась
Сообщение sergeisams »
Ребята, зачем вы мучаете хороший усилитель? :dont_know:
Правильнее, надо сделать гитарный предварительный усилитель . И проблема с громкостью будет решена. :)
Например - http://guitarwork.ru/electronic/preamp.php .
Сообщение Nikson1 »
antoshka_pas писал(а):Доброго времени суток.
схема прилагается
Доброго времени суток.что то автору не подсказали.что надо попробовать параллельно резюку- R-12 поставить емкость электролит-50 мкф 50 вольт для выравнивания мощности и стабильности работы умзч в целом.там же по схеме нет отрицаловки на УС.в последствии с катода 6п14 можно взять питания для пред-усилителя на транзисторе с большим кпд.и без доп-питания.тот же 3102 разгонит схему с красивым объемом.там в развязке с катода 6п14 через резюк- 2-5ком*с него электролит на 3300мкф 20 вольт. стабилитрон вольт на 5-9*вот и готова батарейка для транзистора.у меня усе.удачи в наладке. :solder:
Сообщение Nikson1 »
Ну уж не знаю.как там на 6ж1 или 32.дополнительную панель ставить.и лишние шумы :tea: .а вот с транзюком 3102.можно добиться чуть ли не студийного звучания.есть еще его зарубежный аналог.тот ещо лучше.
