Страница 2 из 2
Re: Подключение модуля GPS от автонавигатора к компу.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 08:04:24
radiokot__
vek писал(а):И для чего-же УАПП там ?
Ну собственно говоря для доступа к кишкам навигатора, когда завалишь загрузчик ARMки (например), так же есть и JTAG интерфейс (только не везде выведен наружу).
В навигаторе после приёмника сигнал подаётся в процик на DSP после обработки выдаёт инфу на стекло, собственно говоря и всё.
Наружу ни чего не выходит (в плане GPS).
Да к стати для доступа к UARTу можно найти на плате под проциком две не пропаянные точки (у всех по разному).
Или через USB порт, 4я нога на мини USB (которая около земли) вешается на землю (бывает надо вешать на +) и через терминал можно наблюдать что происходит в навигаторе.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:03:03
GriSHok
Ребят дак я не понял что нельзя разве как писали в первых постах, спаять преобразователь уравней на тойже макс или транзисторах и прикрутить к последовательному порту? А на комп помоему и эмулятор винСЕ поставить можно если без извращений не прокатит.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:58:30
Tolmi
GriSHok писал(а):Ребят дак я не понял что нельзя разве как писали в первых постах, спаять преобразователь уравней на тойже макс или транзисторах и прикрутить к последовательному порту?
Можно, можно. Не слушай знатоков. Если у тебя в навигаторе был какой-нибудь навител или айго, то они для работы требуют либо специфический железный чип от гармина, ( но тогда это навигатор от гармина :) ) либо любой UART GPS с выходом NMEA 0183. Который центральный процессор и винда на нем распознают как обычный RS-232. О других вариантах я лично не слышал, и очень сильно удивлюсь, что в твоем навигаторе это не так. Хотя небольшой риск, конечно, есть, кто их там, этих китайцев, разберет, что они могу сотворить. Телепатить по интернету, это хорошо, но просто взять и вызвонить сигнал на живой плате всё же проще.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:23:13
Evgeny1
ну я и говорю, что можно :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:28:49
GriSHok
Да ПО навител было, извините что нету пока результатов, на работе подгрузили...
еще вспомнил что гдето в настройках было написано что gps подключен через COM
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:04:23
Tolmi
GriSHok писал(а): еще вспомнил что гдето в настройках было написано что gps подключен через COM
Угу.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 02:51:28
radiokot__
Когда завалите навигатор пишите письма, может смогу помочь восстановить. :)
Удачи в научных изысканиях. :))
Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:43:07
GriSHok
Проверял на "пятаках" осциллографом, нашел только питание, похожее на 3,6В. Остальные выводы "молчат" тоесть 0Вольт.
Навигатор подключал от штатной батареи, раньше он мне говорил "установленно соединение со спутниками" теперь гад молчит, видимо я вслепую не могу запустить совтину навигации.
Выкладываю фото того что видно на экране, если его немного деформировать то по фону гуляют тонкие вертикальные полоски, а пятно может стать и вытянутым.
Может я зря его дербанить собрался и есть шанс восстановить? Хотя я думаю что всетаки кранты дисплею.
http://s010.radikal.ru/i311/1201/d4/6a740776a292.jpg
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:02:19
Evgeny1
проверить шлейф дисплея
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:05:31
GriSHok
Evgeny1 писал(а):проверить шлейф дисплея
Пробовал на него "воздейстовать" ничего не меняется. Он одднойстороной уходит в глубь дисплея, как его разобрать?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:19:20
Evgeny1
его не как не разобрать
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:22:46
GriSHok
Я так понимаю в дисплее есть контроллер (ну который инфу со шлейфа в картинку превращает) он и сдох? Или косяк может быть в плате? Физическое воздействие на плату не дае результата, если воздействовать на дисплей то можно вытянуть пятно.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:32:01
Evgeny1
ну может и дисплей здох
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:40:12
GriSHok
А можно по подробнее что куда надо замкнуть и как подключить к компу что-бы
vek писал(а):наблюдать что происходит в навигаторе
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:23:57
Tolmi
GriSHok писал(а):А можно по подробнее что куда надо замкнуть и как подключить к компу что-бы
Сейчас уже никак. Софт вслепую тоже не поставить :( Но в принципе можно организовать "удаленный рабочий стол" с Win CE.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:26:18
GriSHok
А как
GriSHok писал(а):можно организовать "удаленный рабочий стол" с Win CE.
подскажите пожалуйста по подробнее.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:31:12
Tolmi
GriSHok писал(а):А как
Гуглить по словам Windows CE VNC Server. Только как поставить софт вслепую, я не знаю.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 06:22:21
radiokot__
Яж написал выше как подключить.
Мини USB надо подключить следующим образом.
4 ногу надо посадить на землю, она как раз около неё
2и3 ноги примут значение RX и TX если терминал не увидит надо поменят местами
1я нога не используеться.
Подключать или через FTDI 232 или ещё через какой нибудь преобразователь например MAX 232.
Ну собственно говоря и всё.
Терминалку для этих штук прилогаю.
И мой вам совет не парьтесь с поиском GPS модуля, в навигаторе его нет (отдельного).
