Подключение модуля GPS от автонавигатора к компу.
Сообщение GriSHok »
Здравствуйте, есть не рабочий разобранный автонавигатор PRESTIGIO 5500. Возможно ли извлечь из него модуль GPS и через COM порт подключить к ноутбуку? На GPS модуле написано PF86P информации по нему я в нете не нашел. Подскажите кто что думает по этому поводу.
С уважением GriSHok
Сообщение Tolmi »
Обычно в них модуль GPS с обычным COM-портом, но только с напряжениями 3.3 или 2.5 вольта. Если бы нафигатор был ещё рабочий, можно было бы вызвонить питание и напряжение входов/выходов, а так втёмную - русская рулетка.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение GriSHok »
Не работает в вывод информации на дисплей, точно помню что он говорил "установленно соединение со спутниками" позднее приложу фотки.
С уважением GriSHok
Сообщение Tolmi »
GriSHok писал(а):Не работает в вывод информации на дисплей, точно помню что он говорил "установленно соединение со спутниками" позднее приложу фотки.
А, тогда всё просто, подождать, пока скажет "установленно соединение со спутниками" и померять, где у него земля и питание, заодно узнаете, сколько ему требуется для работы, и надо осциллографом вызвонить выход - там будут пачки импульсов раз в секунду или две, в зависимости от жадности китайцев. Все остальные выводы обычно не нужны, для того, чтобы GPS модуль влючился и заработал, ему нужно питание и антенна. А вот потом, в зависимости от того, что там на выходе, какое напряжение, нужно будет или напрямую подключать к MAX232 или подобной, или что-то изобретать перед ней для согласования уровней. Ну а с MAX232 в COM порт компа, и там ловить обычный NMEA код на скорости 4800 или 9600 бод.
Сообщение GriSHok »
Извените плату забыл на работе, теперь уже до понедельника. Что меня смутило на плате есть чип с названием упомянутым выше, контакты у него "на брюшке" т.е. я не вижу сколько выводов, на обратной стороне платы напротив этого чипа какаято схемма, похожая на ВЧ, Закрытая сверху экраном. Этот фрагмент платы какбы отделен от остального, на границе есть 6 круглишков на печатной плате, похожие на контрольные точки(думаю это и есть COM). Еще раз извените за задержку но скорее всего ясно станет после приложения фоток. Или у кого есть инфа по данному чипу и его стоит просто выпаять феном и дальше подключать?
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
Вот фото как обещал.
(95.27 КБ) 1119 скачиваний
(81.91 КБ) 889 скачиваний
(80.38 КБ) 1248 скачиваний
С уважением GriSHok
Сообщение Tolmi »
GriSHok писал(а):Вот фото как обещал.
И что там можно увидеть ? :?
Сообщение Tolmi »
GriSHok писал(а): на обратной стороне платы напротив этого чипа какаято схемма, похожая на ВЧ, Закрытая сверху экраном. Этот фрагмент платы какбы отделен от остального, на границе есть 6 круглишков на печатной плате, похожие на контрольные точки(думаю это и есть COM).
А вот это и есть скорее всего GPS модуль в экране. если он распаян на плате, а не в виде отдельного модуля, то всё несколько сложнее. Антенна GPS как подключена ? Можно плату сфотографировать целиком, и с нормальным качеством ?
Сообщение GriSHok »
извените за качество, как найду нормальный фотик выложу.
С уважением GriSHok
Сообщение Evgeny1 »
GriSHok писал(а):извените за качество, как найду нормальный фотик выложу.
чтоб делать качественные макро фотки мобильником можно приложик к нему маленькую линзочку
Сообщение GriSHok »
Спасибо за совет попробую, а как прикрепить качественное фото? что то уж больно маленький размер файла прикреплять разрешается.
С уважением GriSHok
Сообщение Evgeny1 »
заливать например сюда http://www.radikal.ru/
Сообщение GriSHok »
Извените что так долго не писал, вот зафотал платку, выкладываю.
http://i015.radikal.ru/1201/72/1ae1ba19c108.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1201/77/320c02064b2b.jpg
С уважением GriSHok
Сообщение Evgeny1 »
по всей видимости сигнал тута
Сообщение GriSHok »
Evgeny1 писал(а):сигнал тута
Общий найду, думаю питание тоже хотя уже не факт что он включится. Дальше осцилографом выход поискать?
С уважением GriSHok
Сообщение Evgeny1 »
там должен быть обычный UART
да лучше осцыллом потыкать но можно даже светодиодиком
даже если модуль не найдет спутники он все равно должен хоть что-то слать по UART-у (светодиодик будет весело подмигивать :))) )
Сообщение radiokot__ »
Народ не парьтесь, без должной подготовки ничего у вас не получиться.
GPS модуля как токового там нет, там есть чип приёмника и прцессор заточен специально для этих целей (atlas-4 или5) на основе ARM 11.
Чип приёмника находиться на другой стороне платы от антенны (антена в виде квадратного толстого пьезоэлемента).
Управляет этим чипом процессор под управлением Windows CE-6 .
Собственно говоря это миниатюрный компьютер.
Примерно так.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Evgeny1 »
gps модуль там есть :)))
и он общается с процессором по UART (RS-232 если вам так больше нравится)
ни куда он там не заточен он подчиняется программе навигатору, а она в свою очередь работает под ос WMхх / СЕхх
а гдеж ему еще быть то :)
а почему именно 6?? :))) :)))
а разве кто-то спорил??
gps модуль там есть
Посмотрите даташит, прежде чем утверждать.
Если интересно могу рассказать где в навигаторе есть UART, и для чего он там используется.
А WIN CE6 потаму что модель такая.
datasheet.pdf
(90.84 КБ) 1035 скачиваний
vek
Сообщение vek »
И для чего-же УАПП там ?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
