Страница 2 из 2
Re: Делаю цифровой осциллограф.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 02:33:21
Леонид Иванович
barby67 писал(а):Да не так уж он и плох, 180 мВ в наносекунду, главное рассчитать тракт усиления так чтобы размах напряжения на входе не превышал 350 мВ
Неплохо, конечно, но уменьшение размаха на входе тракта негативно скажется на шумах. Тем более, что шум у самого AD8065 относительно большой. Вариант на россыпи будет значительно лучше по шумам и по скорости. Тем более, ничего дефицитного там не нужно.
barby67 писал(а):Я имел в виду что 10 мГц фронты прямоугольного сигнала начинали закругляться, а на 20 сигнал превращался практически в синус, что для исследований не годиться.
Понятно, что для неискаженной передачи меандра требуется полоса намного шире, чем частота сигнала. Но у меня не было таких эффектов на столь малых частотах. Присоединил графики симуляции, один для входного усилителя моего частотомера на BF245 (в жизни практически так, как и на симуляции), второй - похожая схема, но на BF861 + BFR93. На входе меандр 50 МГц, размах 1 В.
barby67 писал(а):Не прикидывайтесь что не знаете про выводы для коррекции смещения нуля в некоторых ОУ.
Ну так коррекцию нуля с таким же успехом можно сделать и по входам. А что толку? У быстрых ОУ температурный коэффициент смещения нуля тоже довольно большой. Поэтому лучше стабилизировать тракт по постоянному току с помощью низкочастотного прецизионного ОУ.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 19:09:00
barby67
Леонид Иванович писал(а):Вариант на россыпи будет значительно лучше по шумам и по скорости.
Ни кто и не спорит, у меня вопрос стоит в минимизации размеров, и так делители занимают почти треть объёма корпуса. К тому же плата уже почти собрана, отступать не куда, буду пробовать выжать всё из имеющегося, не понравиться - буду тратится на ОРА656. Если придерживаться всех ваших рекомендаций, то в итоге получится аппарат размером с Ригол. Зачем такое делать? Проще и дешевле его купить.
Леонид Иванович писал(а):Присоединил графики симуляции, один для входного усилителя моего частотомера на BF245 (в жизни практически так, как и на симуляции),
А у меня в жизни на 10 мГц сигнал выглядел как у вас на 30 мГц. Мне показалось такое не допустимым. Может транзистор был не свежий, а может слишком большие ёмкости макетной платы.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 20:26:30
Леонид Иванович
barby67 писал(а):не понравиться - буду тратится на ОРА656
Тогда лучше ADA4817-1, он и быстрее, и дешевле (судя по efind.ru). Еще можно посмотреть OPA659. Он быстрее, чем OPA656, и тоже дешевле. Вот только потребление у него большое. Вообще, гнаться за очень широкой полосой есть смысл только в том случае, если будет эквивалентная частота дискретизации. В противном случае, наоборот, нужно ограничивать полосу с помощью АА-фильтра где-то на уровне 1/10 частоты дискретизации. Ну или где-то на 1/3 частоты дискретизации, если будет интерполяция sin(x)/x и достаточно крутой АА-фильтр. Наличие АА-фильтра требует, чтобы АЦП всегда работал на своей максимальной частоте. Иначе появятся алиасы. И в случае простого прореживания отсчетов они тоже появятся. Поэтому переход на низкие скорости развёртки - довольно сложная задача.
barby67 писал(а):Если придерживаться всех ваших рекомендаций, то в итоге получится аппарат размером с Ригол. Зачем такое делать? Проще и дешевле его купить
Радиолюбители "купить" не рассматривают
Купить сейчас можно абсолютно всё. Ну а портативный прибор я действительно не рассматриваю, так как не понимаю, зачем он нужен. Работаю я всегда за столом (пока из дома не выгнали
, идеальный вариант - настольный прибор.
barby67 писал(а):А у меня в жизни на 10 мГц сигнал выглядел как у вас на 30 мГц.
Кто его знает, много факторов могло повлиять. У меня на практике входной узел частотомера работает до 100 МГц, но начиная с 50 МГц начинает чувствоваться завал. Хотя я не сильно старался полосу расширить, планировал работать как раз до 50 МГц.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:59:03
digi
Вот, переделал аналоговый тракт. Усилитель содрал с Rigol, генератор переделал от 0-200 МГц. Переразвел под формфактор мультиметра.
ЛазерноУтюжные технологии рулят. Около АЦП дорожки 0,2 мм, зазор 0,15мм. А в основном все дорожки 0,3мм, зазор 0,2.
Скоро соберу, посмотрим что получится.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 09:42:02
Леонид Иванович
digi писал(а):Вот, переделал аналоговый тракт. Усилитель содрал с Rigol
Круто!
А в делителе резисторы 0805? Там же напряжение может быть значительное. Емкости, компенсирующие делитель, тоже обычно берут высоковольтные.
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:24:15
Orion33
А можно как-нибудь подсмотреть схемы и топологию аналоговых узлов?
Добавлено: Пн апр 28, 2014 13:21:46
atmicandr
Уважаемый ТС, я понимаю конечно что сейчас я как некропостер, но тем не менее какова судьба сего девайса? Удалось ли довести его до победного конца?
Добавлено: Пт окт 31, 2014 17:17:26
Andersat
И мне интересно--какая дальнейшая судьба проекта ??
Добавлено: Пт окт 31, 2014 18:18:48
atmicandr
Могу ответить всем интересующимся. ТС мне ответил в личку на электрониксе- проект давно заброшен по причине отсутствия времени на него.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 20:02:01
Orion33
Если он потерял интерес, так может схемами/наработками поделится?
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 19:06:13
khach
Да теперь снова всю цифру перерисовывать нужно- как только появился Rigol 1000Z на базе Hittite HMCAD1511 ADC- из за последовательной шины все правила разводки цифровой части и потребный тип FPGA изменились. Смотреть начинку тут
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevbl ... -teardown/
А тут разрисовали входные цепи- китайцы отказались от дорогих быстрых микросхем и собрали все на дискретных транзисторах- повеяло давно забытой схемотехникой C1-75 и С1-104
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevbl ... #msg534470
Так что самоделку сейчас делать- это например 4 HMCAD1511 поставить (по одной на каждый канал 1000 мегасемплов) или хотя бы HMCAD1510 500 мегасемпов для экономии.
Ну а при цене Rigol 1054Z в 300 ойро
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1054Z.html самодельщина вообще теряет смысл.
Ксатит, самое вкусное в 1000Z серии - не полоса, а 4 входа с возможностью декодировать SPI-I2C итд или обмерять 3х-фазный инвертор (2 канала ток-напряжение с цифровым вычислением мощности)
А в версии DS1074Z-S со встроенным генератором- очень бы пригодилась возможность измерять АЧХ и фазовую диаграмму Боде, но это пока не реализовано, вернее реализовано при использовании внешнего компьютера.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 08:41:29
pixar
khach писал(а):Так что самоделку сейчас делать- это например 4 HMCAD1511 поставить .
1 $78.97000
10 $74.18300
Добавлено: Вт фев 24, 2015 22:15:29
kapral_82
Я вот сегодня на стол себе поставил 1054, конечно аппарат великолепный,особенно за свою цену и имеющий возможность на шару разлочить весь его функционал и расширить полосу до 100 Мгц. До него был 1052Е,но походу он даже для хобби морально устарел.Сгодится для новичка,но убогий в сравнение с 54-кой. 54-ка станет гвоздем в крышку 52-му
