Страница 2 из 2
Re: Телевизор AKAI TS-2109V(Techno TS-2109V)
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:29:36
Панда
Накал есть...видно как подогреватель светится.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:32:33
Панда
А может быть неисправен ТДКС? При достаточно "резком" увеличении ускоряющего "синий экран" проскакивает и тухнет. А при плавном увеличении его такого компота нет.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:37:27
Чумак
Неужели недостаточно прозрачно на ОТЛ намекнули?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:52:56
Chainik
Том еще масса вариантов быть может, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#2045825 - аналогично. И ту темку всю советую прочесть автору.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:57:56
Чумак
С чего то надо начать, а не всё ж вопросы спрашивать да Кашпировского ждать. Я тут бессилен, банки не заряжены. :))
Добавлено: Пт янв 13, 2012 09:34:43
Койково
А случаем пользовательские регулировки в меню не выведены на ноль?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:05:48
Панда
Проверял сразу-не выведены.Есть подозрения на ОТЛ но пока не уверен.Вечером буду проверять, щас на службе, не дома...
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:01:47
Панда
Причина в системе АББ. При замерах оказалось, что на коллекторах транз. VT7, VT8, VT9 должно быть напряжение около 8В, которое обозначено на выводе 50 процессора, а фактически напряжение на этом выводе порядка 3В, и случайно изменяется, если измерять на выводе 50, при увеличении этого напряжения до уровня 5,5В происходит периодическое"промелькивание" растра. Вероятно это происходит из-за конечного сопротивления вольтметра. Нашел на МОНИТОРе как можно обмануть АББ в этом процессоре, но этого делать не хотелось бы(кинескоп еще достаточно свежий)
Добавлено: Сб янв 14, 2012 22:20:50
Чумак
в этом процессоре,
как важно таки состав/шасси писать, глядишь кто и подсказал бы. :tea:
Добавлено: Сб янв 14, 2012 23:00:01
Панда
Я на предыдущей станице писал...Проц TDA9381PS/N3/1
Добавлено: Сб янв 14, 2012 23:04:39
Панда
Схемку скинул товарищ Койково, за что ему спасибо, а вообще должен заметить, что у Вас большое терпение, меня на других форумах уже послали бы куда подальше... :roll:
Добавлено: Сб янв 14, 2012 23:18:08
Chainik
Панда писал(а):Нашел на МОНИТОРе как можно обмануть АББ в этом процессоре, но этого делать не хотелось бы(кинескоп еще достаточно свежий)
- а про вход в С/М и блокировку всех защит при этом ты не прочел?! :)))
Добавлено: Сб янв 14, 2012 23:25:51
Койково
R239-подымали ,C241,BF423-е проверяли?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 08:19:24
Чумак
Панда писал(а):Я на предыдущей станице писал...Проц TDA9381PS/N3/1
Так они разные что ли? :shock: Или просто воду мУтим? Проц имеет прошивку.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:33:28
Gigavolt
Ага,утверждение или вопрос :))) Ведь
Проц имеет прошивку
Добавлено: Вс янв 15, 2012 13:20:06
Панда
Попробовал заменить С241, он там SMD стоит, отпаял его поставил обычный, керамику аналогичного номинала, работает так же. Насторожил R239, по совету Койково, подкинул такого же номинала параллельно ему, он тоже SMD. Картинка появилась...Напряжение на проце. pin50 поднялось с 3.3В до 6В. Подумал, что может С241 шунтирует напряжение с АББ на корпус, отцепил его совсем, нормально развернулся растр картинка после выставления ускоряющего идеальная. Есть сомнения по поводу установки этого конд. Ведь работал же тел. до того как начал выделываться. Проверил транзисторы BF423- все целые. Подскажите как быть с С241? :dont_know:
Добавлено: Вс янв 15, 2012 13:26:22
Панда
Нет проц один конечно, ошибся... Проц: TDA9381PS/N3/1/1752
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:00:43
Койково
Какое напряжение на аноде VD101?
