Телевизор AKAI TS-2109V(Techno TS-2109V)
Панда
Сообщение Панда »
При включении, запуск блока питани, запуск строчной, кадровой, есть высокое. Потом кратковременно промаргивает растр, и тухнет.Если ускоряющее уменьшить а потом достаточно интенсивно добавить, то растр кратковременно появляется.Питание +106В, на ВУ =+197В, +14В есть.
http://monitor.espec.ws/files/watson_ct ... 93_155.jpg
http://monitor.espec.ws/files/_______54 ... 73_210.jpg
:tea:
Юрий_60
Re: Телевизор AKAI TS-2109V(Techno TS-2109V)
Сообщение Юрий_60 »
Для начала - пропаять ножки строчника и панель кинескопа.Накал есть?
Chainik
Сообщение Chainik »
Панда писал(а):При включении, запуск блока питани, запуск строчной, кадровой, есть высокое. Потом кратковременно промаргивает растр, и тухнет.Если ускоряющее уменьшить а потом достаточно интенсивно добавить, то растр кратковременно появляется.
- ну и что? ТВ нужно ремонтировать!
Где состав и чего я долже смотреть на фото, спертые на эспеце?! Что ты уже сам сделал, кроме тыканья тестером по трем напряжениям? Где протекты, опции, измерение остальных ХАРАКТЕРНЫХ напряжений и т.п.?! Или сделав один ТВ ты решил, что лучший способ ремонта - ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРСТВО? :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
Юрий_60 писал(а):Для начала - пропаять ножки строчника и панель кинескопа.Накал есть?
- очень "остроумный совет" при условии, что
Панда писал(а):растр кратковременно появляется.
Чумак
Сообщение Чумак »
Панда писал(а):.Питание +106В, на ВУ =+197В, +14В есть.
:tea:
Это всё? А где остальное? :tea:
Панда
Сообщение Панда »
С блока питания еще выходят 3.3В, 5В, 8В.Накал есть, пропаял строчник(в смысле ТДКС), причем сразу. Еще при замерах интересная картинка:
Когда первой ноги ТДКСа касаешся шупом прибора, происходит проскакивание картинки, а на самой плате при касании вывода 1 ТДКС проскакивает истра небольшая совсем, там +106В, и в этот момент растр есть, выводится OSD, но по краям изображения видны искажения...
Панда
Сообщение Панда »
Нет нет вовсе я не решил, что до фига спец.Просто видел некоторые темы, где отвечал товарищ КРАБ, думаю здесь о нем знают, так в этих темах он себя показывает не с лучшей стороны. Просьба не уподобляться данному товарищу и не судить строго, так как у меня весьма небольшой опыт работы, хотя и обтазование технаря по этой спец.
Chainik
Сообщение Chainik »
Панда писал(а):при касании вывода 1 ТДКС проскакивает истра небольшая совсем
- но достаточная с помощью "мастера" добить проц! :)))
Накал внешний подай, прогрей кинескоп и включи ...
Чумак
Сообщение Чумак »
На чём собрана ПК, где состав?
Панда
Сообщение Панда »
Про накал теперь уже завтра, жена спит шуметь не хочется, за БП идти в другую комнату. А состав такой: Проц- TDA9381/N3/3, Память- M24C08-WBN6, Кадровая-ILA8357, Строчная- MD1803DFX, Видеоусилитель транзисторный на BF622, BF623, В БП стоит ИМС ILS3842ANF, и транз.-STP4NK60ZFP.
Панда
Сообщение Панда »
Вот ссылка на схемку, тока у меня проц другой, остальное то же:
http://rc5.ru/files.php?id=10985
Панда
Сообщение Панда »
Погрешил на конд.:С506,С507, С508, С509, оказался прав номиналы не те что в схеме, заменил на такие как в схеме, на "скорость не повлияло"
Койково
Сообщение Койково »
106V-должно быть 110V.14V-должно быть 15V.Какое напряжение на 2pin ТДКС.
Панда
Сообщение Панда »
На 2 ноге ТДКСа +106В. Да именно 106В, там транс БП импульсник наш(ТПИ-93М) почему то стоит походу его уже меняли.
Койково
Сообщение Койково »
Держи.
mb_73.pdf
(569.92 КБ) 320 скачиваний
Chainik
Сообщение Chainik »
Это у тебя судя по всему шасси засунули в корпус от фирмы или шильдик переклеяли ...
Панда
Сообщение Панда »
Спасибо! вот это он...Я напряжения выставил, но реакции никакой теперь все напряжения как надо, только на питание видеоусилителя +208В. В принципе в допуске. Можно увеличить напряжение СКРИН, появляется растр, линии обратного хода, но видна OSD, и изображение.
Панда
Сообщение Панда »
Строчный транзистор зашит диодом, при его пробое не может такой ерунды происходить?
Панда
Сообщение Панда »
Вариант со строчником отпал...транз. целый, пришлось выпаивать для прозвонки.
Койково
Сообщение Койково »
Нет.Проверь ОТЛ и ещё там есть интересный R516.
