Термометр с большими индикаторами
Сообщение uldemir »
Можно всё (см.предыдущее сообщение). Вопрос только - а нужно ли? И почему именно 2 градуса? У меня окна выходят ровно на восток и по моим прикидкам, там парой градусов с утра не отделаешься. Проще самому учитывать это отклонение, чем еще учитывать коррекцию к коррекции.
Сообщение sergeyqs »
Возможно вы и правы, не стоит ковыряться раз работает прибор, а 2 градуса оттого, что обычный ртутный как раз отображает на минус два меньше и точно также в машине градусник штатный на минус два))
Сообщение Сирожа »
Помогите рассчитать резисторы в анодных ключах. Напряжение питания 12В, ток потребления одного сегмента 35mA. Транзисторы ставлю MPSA42/92 (надеюсь сгодятся).
12-0,6=11,4
11,4/35=0,3257
Получается R17, R25-R27 мне нужны 330 Ом?
А R18-R21 оставлять такие как и в оригинальной схеме по 330k?
Или я что-то не так понял и ничего трогать не надо и оставить всё как есть?
Сообщение Martin76 »
Расчет абсолютно не правильный, просто набор арифметических действий с цифрами, взаимно не связанными. Там ничего не нужно пересчитывать.
Ток сегментов в первую очередь зависит от резисторов в цепи этих сегментов. Не нужно рассчитывать ток сегмента по максимуму, скорее всего будет очень ярко, нужно делать так, чтобы была оптимальная для использования яркость, она при мах 35мА может быть например 3-5мА у супер ярких светодиодов. Экспериментально можно определить нужный ток, увеличить его с учетом скважности индикации и рассчитать необходимое сопротивление.
Сообщение Сирожа »
У меня индикатор самодельный из светодиодной ленты. Там резисторы уже стоят, 35mA кушает 5-ти сантиметровый кусок с шестью светодиодами на борту (один сегмент). Яркость мне по максимуму нужна т. к. индикатор будет закрываться заматованным с одной стороны оргстеклом.
Значит ставллю R17-R21, R26-R27 как на схеме.
Сообщение uldemir »
На ток сегментов влияют R9-R16. Если они по 35ма и 12в питание, то... если у вас лента, то токограничительные резисторы, похоже уже стоят там и эти вообще не нужны. Если не стоят, то считаете R=U/I. Где I - это ваши 35ма, а U = 12в минус падение напряжения на ленте (это надо смотреть в даташите на ленту).
R17 и им подобные задают ток эмиттера следующего каскада, который не должен быть меньше, чем ток нагрузки делённый на коэф. усиления выходного транзистора. Если принять, что вы соединили 8 лент по 35ма, то максимальный ток будет 280ма. приняв коэф. усиления выходного транзистора за 10, то получится - 28 ма.
Номинал резистора R17 считается как опять же R=U/I. I - Эти самые 28ма, а U - это сколько должно падать на нём. А падать на нём будет Напряжение лог.1 микроконтроллера минус падение на эмиттерном переходе (обычно 0.6в). У ПИКа при 5в питании лог.1 порядка 4.8в, следовательно U = 4.2в. Таким образом R=4.2/0.028= 150ом. Хм, отличается на порядок от моего. Ну это и логично, потому как в моём градуснике ток сегмента считался скромнее (раза в 3) и коэффициент усиления транзистора принимался порядка 40.
Сообщение Polf »
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, назначение диода в цепи питания микроконтроллера и какого типа диод. Спасибо.
Сообщение uldemir »
диод был нужен для программирования микроконтроллера в схеме программатором, который не поддерживал ICSP. Современным программаторам типа PICKIT он не нужен и можно заменить перемычкой. Если ставить, то годится любой выпрямительный диод (можно - Шотки). У меня стоит PJ62 выпаянный с какой-то платы.
Сообщение Polf »
Спасибо, всё понятно.
Сообщение Polf »
uldemir писал(а):Не нужно. Должно работать и с буковкой "А"
Пожалуй из-за моей ошибки, многие путают местами разряды. Вот прошивка с измененым порядком индикаторов на обратный:
thermometr.zip
Не могу скачать, загрузите пожалуйста, ещё раз.
Сообщение uldemir »
Конечно не можете - файл удалён.
thermometr.zip
(1.88 КБ) 351 скачивание
Сообщение Polf »
Спасибо, скачал. Правда, не понадобилась :) . Был непропай :solder: одного из транзисторов, а также был неправильно подключен датчик температуры. Поэтому отображалось что-то для меня непонятное. Всё заработало с прошивкой из статьи, при разводке схемы учёл, что Вы написали про схему, а именно, что правый по схеме индикатор первый.
Использовал индикаторы SA10-11SYKWA. Работает отлично. Спасибо за труд.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Собрал этот термометр, отлично работает! Автору респект!!! :beer:
только цифра 7 не понравилась, как крючок рыболовный, ну да ничего.
