Вот только проблема:
когда включен Бенз - на R1 подаётся "плюс" и всё нормально.
когда же переключатель в положении Газ - на R1 подаётся "минус", НО через активное сопротивление катушки L1.
Та же ситуация с уровнем топлива:
"минус" подаётся напрямую, а "плюс" через дополнительное сопротивление хрен знает каким номиналом...
Вот потому-то я и использовал микросхему, потому что она все эти "непонятности" приводит к "общему знаменателю".
А без микрухи можно как-то просчитать какими должны быть сопротивления?
Ну так надо два генератора, опять же два провода...ctpexhih писал(а):Диод самый обычный двухцветный, просто имелось в виду, что можно управлять интенсивностью каждого цвета отдельно
Резать дорожки - образное выражение. Да, общим для светодиодов можно (кроме того, необходимо) сделать минус.ctpexhih писал(а):Также не совсем понял, зачем резать дорожку на плате. Может я чего-то не понимаю, но лампочку можно просто выкинуть, а на ее место вставить светодиод, а + и - для питания светодиода взять от проводов питания приборной панели.
И всё же если ШИМ...
Если получится реализовать широкую регулировку скважности по одному проводу, то можно сделать так:
При скважности до 10% будет светиться преимущественно зелёный светодиод.
При скважности более 90% - красный.
При 50% - оба... разве? Или оба вполнакала?
