Страница 2 из 4
Re: Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:03:55
RomaHa
Я понял, проверить детали преобразователя частота-напряжение, кстати, у меня ДП-5А имеется, та походу СТС-5 стоят, может я туда поставлю СБМ из Припяти и проверю работают ли, чтоб наверняка знать?? СТС-ки вродь немного старше СБМ, так что СБМ должны туда подойти
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:12:25
просто КОТ
Ты это, напряжение найди их рабочее -- если совпадает, то ставь, если нет, то я бы не ставил!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:21:36
RomaHa
Я уже проверил, такое же как у СБМ, токо как этот зонд розбирать, фиг эго знает, щас буду парится
, проверю счётчики-отпишусь
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:25:34
просто КОТ
Ждём-с!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:32:28
RomaHa
Счётчики рабочие, 35 мР/ч. показывают без кожуха зонда
Добавлено: Вт янв 31, 2012 23:38:36
просто КОТ
Ну, тогда ищи поломку в преобразователе ПРИПЯТи!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 01:03:26
RomaHa
Транзисторы проверил, вродь все целы, резисторы тоже, мегаомных только не проверил, внешне выглядят нормально, обмотке на трансе целые, подозрения падают на электролиты, а именно C23, C15, C16, C10, C1, может заменить их, поставить китайские на 10мкФ или 100мкФ
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:35:06
просто КОТ
Попробуй, а там сейчас какие стоят, фото можно?!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:47:24
RomaHa
Да, пожалуйста, только качество не очень, фотик вечером будет, там К53-4А стоят, они быстро висыхают, кстати ёсли я не ошыбаюсь можно поставить больше по емкости чем указано на схеме, напрмер вместо 2.2мкФ можно 10 поставить или 50
http://i.pixs.ru/storage/8/0/1/imm20120 ... 904801.jpg
http://i.pixs.ru/storage/8/1/9/imm20120 ... 904819.jpg
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:11:41
просто КОТ
Больше можно, но не нужно. Это ведь заранее рассчитано было! Они всего лишь фильтры, их ёмкость мало на что влияет!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:16:56
RomaHa
Ну тоды больше не на что подозревать, что касается преобразователя проверил всё, попробую заменить електролиты эсли не поможет значит все подозрения на D2 падают...
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:53:48
просто КОТ
А что с VD2?!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 20:07:42
RomaHa
VD-2 фурычит также как и VD3, VD-4, кстате а на базе VT-3 должно что то быть?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:05:11
просто КОТ
На базе VT3 должно быть нечто, напоминающее осциллограмму №1. Возможно инвертированную. . .
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:18:44
RomaHa
Первая осциллограма снята с коллектора, вторая с базы транзистора, вторрая ослиллограма вообще не понятная что это такое, видна на 100мВ
http://img.pixs.ru/storage/3/3/4/imm201 ... 906334.jpg
http://i.pixs.ru/storage/3/4/1/imm20120 ... 906341.jpg
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:26:45
просто КОТ
Ну, всё понятно. Это отрицательные импульсы, они несколько тысяч раз в секунду закрывают транзистор. Создаются броски тока в трансформаторе. Дальше сам понимаешь! Попробуй выпаять ОДИН вывод резистора R9. Посмотри, какое напряжение будет на катоде VD11.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:56:05
RomaHa
Отпаял, напряжение на катоде 223В(как и было) и причём как-то странно это число уменьшается по 0.1В раз в 2-3секунды, и так за минуту дошло до 193В, как было и до того, кстати как-то странно, напряжение с самого начала становило 350В, а теперь уже 220
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:42:59
просто КОТ
Переменным резистором R4 попробуй повысить напряжение. Оно хоть как-то меняется?!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 21:51:20
RomaHa
Нет, напряжение никак не меняется, кстати заметил очередной глюк, при касании коллектора VT3 и общего провода щупами мультиметра, в пищалке слышиться слабенький треск, а на екране теперь после включения появляются цифры, они отсчитываются то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, иногда проскакивает писк, я уже честно говоря, в полном недоумении
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:11:22
просто КОТ
В каком режиме касался?! Вольт/ампер/омметром?!
