Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! Дал мне мой один хороший товарищ на ремонт дозиметр "Припять", при включении цифры на табло имеются, показывает напряжение при нажатии кнопки КП.
При поднесении к контрольному элементу(у меня ДП-5А ёсть с контрольником) не реагирует ни на одном из диапазонов, по идеи он и природний фон должен показывать, но не показывает. Печатка в отличном состоянии, дорожки целы, ну вроде нигде не плавал. Я никогда с ремонтом таких устройств не сталкивался, мож у кого есть опыт в ремонте такого, откуда стоит начинать ремонт в моем случае
Заранее благодарен!
Схема:
http://s018.radikal.ru/i515/1201/b0/35d7d080e509.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/51/5df562513837.jpg
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
просто КОТ
Re: Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Сообщение просто КОТ »
Какие приборы есть?! Осциллограф, мультиметр, частотомер?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Осциллограф, мультиметр, частоту могу по осциллу померять
просто КОТ
На схеме указаны точки, и какие там должны быть осциллограммы относительно земли. Они там есть?!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нету 3, 4, 5, осциллограмы, в этих контрольный точках постоянка 4В, остальный две в норме
просто КОТ
Странно, а на контакта Счётчиков Гейгера есть что то?! Там на одном 400В должно быть, а на другом земля!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
На одном контакте земля, на, другом 50В
просто КОТ
Посмотри напряжение на катоде VD11. Если и там 50В, то что-то с преобразователем. 50В никак не пробьёт СБМ-20. Вот он и не считает!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
На катоде VD11 - 320В, а после резистора R1 идет уже 50В
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Мультиметр мультиметру рознь, так что 50В- не показатель. После R1 вполне может садиться из-за внутреннего сопротивления прибора. Если R1 исправен, попробуйте позамыкать счетчики, будет ли звуковая сигнализация?
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Замкнул - звука нет.
просто КОТ
Девятый вывод первой микросхемы. Если его замкнуть на плюс/минус должна пищалка включиться вроде. Проверь!
З.Ы. плюс/минус -- непомну, попробуй и так и так!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Замкнул 9-ий вывод на плюс, начал попискивать
просто КОТ
Такс, генератор пищалки работает. Идём дальше:Посмотри есть ли сигналы на VT3 (который КТ630). Какие там сигналы?!
Посмотри что будет если не спеша замыкать на плюс 36 вывод 40ко ногой микры. (КР572ПВ5) На экране цыфарки появляются?!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
На коллекторе транзистора VT3 1-я осциллограма, в точности совпадает с той которая на схеме, на базе трнзистора нету ничего (помехи и наводки), при замыкании 40-ой ноги на +4.5 на екране появились цифры (900) и начался обратный отсчёт
просто КОТ
Итак, преобразователь фурычит, да и счётчик ВРОДЕ считает. Не понятно -- что не работает!
Попробуй точку соединения R2C2 на плюс позамыкать. Пищит?! Считает?!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Замкнул на +4.5, нет никакой реакции
просто КОТ
Не замкнуть, е тыкать как-бы -- редкие пробои до 10 раз в минуту и реже!
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нету реакции.
Кстати ёсли замыкать выводы СБМ-20, начинает считать и попискивать, причё чем чаще тыкать, тем быстрее набираються цифры
просто КОТ
Собственно это я и хотел имитировать. Только перепутал, что и куда замыкать.
RomaHa писал(а):Кстати ёсли замыкать выводы СБМ-20, начинает считать и попискивать, причё чем чаще тыкать, тем быстрее набираються цифры
Тогда вывод один: не работают оба счётчика (врятли) или преобразователь глючит. Второе скорее всего! Попробуй проверить всё, что касается преобразователя: кондёры/резисторы/транзисторы/диоды/обмотки транса. Отпишешься -- буду думать!
