Страница 2 из 7
Добавлено: Пт янв 23, 2009 01:16:47
dimiterleks
Не будем :? . Имхо, тел ты добил :wink: . После попадания мыльной воды под БГА корпус её оттуда не так просто достать, даже сушкой на батарее. Кстати, вирусы проявляются на симбиане чаще после установки приложения и перезагрузки (это не винда, там вирь сам никуда внедриться не может), причём я лично про вирусы, портящие контроллер экрана или область видеоданных в памяти, ещё, извините, не слышал. Вполне могла быть микротрещина, которая под лупой не видна (!) чаще всего, нужен микроскоп и адское терпение. Но тогда действительно проще заменить плату :evil:
А насчёт шлейфа - нашёл такой глюк:forum(.)smart60(.)ru/index.php?s=6681363525569a5004f9fe30805e3c09&showtopic=15765&mode=threaded&pid=138696
И ещё: mobile-files(.)ru/forum/archive/index.php/t-97882.html
То?
Вряд ли ты такой тонкий ремонт возьмёшь :)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 18:34:23
lsh
водой ч его не добил!он также прекрасно работает.тока без экрана,уточню:на экране помехи не везде,там есть в углу маленькое окошечко,там помех нет,но показывает оно когда как,и наводит на мысль что всётаки прошивка.:(мож тогда скажете как шить ентот телефон?:shock:
без
Добавлено: Вс янв 25, 2009 00:53:14
yuriko
есть на сайте нокиа,официальный сайт,програмное обеспечение.там пишешь код своего телефона.код находится внутри баттарейного отсека.система попросит этот код.после скажет,есть обновление на этот тел,или нет.вот... если есть,то ты,через интернет попытайся его поменять.прошивка де меняется,то есть обновляется.автоматически.только там,на сайте,все на английском.если не повезет,пиши!будем дальше думать.кто знает...
Добавлено: Вс янв 25, 2009 17:20:06
kuslik
из многолетней практики ремонта сотовых нокии (имею авторизацию на 3+включительно)скажу 3 вещи
1 разъёмы как на плате так и на шлейфе(не только пайка)
перелом шлейфа
отслоение кристала от экрана(обычно от ударов) здесь тока замена телевизора
если аппарат падал то ещё и пропаять придётся...
если опыта мало и с бга не знаком
луче в мастерскую отдать
ибо тока хуже сделаеш
И ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ БЕЗ УСТРАНЕНИЯ МЕХАНИКИ (ДЕФЕКТОВ ОТ УДАРА)ШИТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНО!!! ТЕЛЕФОН УМРЁТ И НЕ БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЯ!!! ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО!!!
Добавлено: Вс янв 25, 2009 20:48:20
lsh
да не падал он никогда,работал два года как часы,никоких глюков,а потом просто взял и здох(экран)ну ничего с ним не делали,да и здох интересно, экран показывает частично то в одном углу окошечко,то в другом,то белым весь станет,но не произвольно,а как бы по заданному алгоритму,то есть последовательность и время глюков с момента вклучения каждый раз не изменна.вот.я думаю что наврядли шлейф каждый раз будет одинаково перегибаться.так что не пугайте меня пожалуйста!
Добавлено: Сб янв 31, 2009 00:35:09
iskhakov
Это скорее всего стекляшка, которая отвечает за работу дисплея...если есть воздушная паяльная станция, то можно перепаять))) а без нее нифига не сделаешь...стекляшки ж они BGA)))
Добавлено: Сб янв 31, 2009 00:50:00
lsh
я его назад отдал,компа та у меня нету,чел тот тоже чета ждет,незнаю чо.
короче еси в ремонт отдаст(дурак будет),узнаю чо там с ним было,напишу!
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:42:03
int_true
Извините за ап, но хочу развеять мифы раз и навсегда.
Работаю в неавторизированном СЦ.
В современных аппаратах Nokia дисплей подключен к процессору через EMI-фильтры. Эти самые микрушки и есть слабое звено. Боятся они и удара и воды. В первую очередь нужно измерить сопротивление сигнальных линий на разъеме дисплея относительно земли (схем в инете море). В случае обрыва заменить EMI-фильтры перемычками (это кустарный метод), предварительно еще раз измерив сопротивление от контактов, идущих непосредственно на процессор. Если не помогло - менять дисплей.
з.ы. Сотрудникам АСЦ - Превед!
Nokia N70 незаряжается
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:13:24
Prophet
Перестал во время зарядки,далее заряжался выключенным но как только начинал загораться с логотипом опять сбрасовался и по новой будто просадка большая при включении а после и вовсе перестал заряжаться :? У рабочей модели прозваниваеца гнездо как диод а у него 2ома. :dont_know:
Re: Nokia N70 незаряжается
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:16:53
а как это?
ОТ блока питания замерь потребление. Подключи к зарядке и проверь напряжение тестером на выводах к акб
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:24:21
Prophet
Ах да напомнили!Когда замерял с 5в падает до 2в :idea:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 02:13:49
Serg-G
Prophet писал(а):.......... У рабочей модели прозваниваеца гнездо как диод а у него 2ома. :dont_know:
Ну вот и искать, что коротит. Там стабилитрон защитный стоит и конденсаторов несколько.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 04:01:40
Prophet
стабилитрон,четырехногу,кандеры удалил,неизменно,далее дорожка скрываеца под микросхемой.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 06:50:25
micro_i
Тел проверял с SIMкой или без? Если без нее включается смотри передатчик.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 09:02:44
Prophet
Он полноценно работает при чем тут SIM? нету только зарядки,незаряжает
Добавлено: Чт янв 13, 2011 09:17:16
micro_i
Системный разъем в норме? Есть ли возможность перекатать М/С?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:25:03
Prophet
что такое М/С ?
Разъем в норме
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:49:17
micro_i
Микросхема TAHVO (N 2300) контролера питания, она же отвечает за зарядку. SMD исполнения, снять и установить можно только с помощью фена.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 16:02:44
tohasadist
не SMD а BGA! к тому же я бы еще RETU глянул.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 05:50:24
micro_i
Извиняюсь, абревиатурой ошибся, действительно BGA, но суть та-же F2000, L2000 нет ли обрыва, (что вряд-ли, напряжение подсаживается), V2000, C2000, C2012, TAHVO, на пробой и само собой состояние дорожек, обрати внимание нет ли прогара на первом выводе системного разъема под ножкой у меня такое пару раз было, замыкало на массу под пятаком.
