ремонт нокии N70
lsh
Сообщение lsh »
ТОВ.КОТЫ,нужна ваша помош,щас в руки попал nokia n70
у него херова пашет экран,там как бы помехи цифровые,ну как на телеке,и ещё он моргает-то помехи то белый экран.И вот вопрос,чо это может быть,телефону 2.5года,внутри был очень грязный,перестал работать не стого,не с сего:(,если это МК то подскажите как поменять,а то я в МК не бум-бум:):shock::(
Сообщение anatol22 »
Контакты в разьемах чистить надо ( если спирта не жалко) :shock:
lsh
Сообщение lsh »
согласен,но к сожалению это не так:(,чистил уже,всё почистил,всё равно не работает!:(значить здох он так:он работал,человек звонил,всё было нормально,потом положил в нагрудный карман,через полчаса достал и....всё приехали!
вот теперь и думаю чо может быть.?
Контакты там плохие в разьеме , и пайка выводов разьема на плате отваливается...
lsh
Сообщение lsh »
anatol22 писал(а):Контакты там плохие в разьеме , и пайка выводов разьема на плате отваливается...
про то что припаяно херово,это вы конкретно про nokia n70 говорите?
lsh
Сообщение lsh »
да чота ни хрена не помогает!:(походу не контакты,помогите кто чем может:(
Сообщение mas13 »
обычно такое происходит, когда шлейф начинает сдыхать, конкретно не помню, есть ли там шлейф, если нет то попытаться перепрошить этого китайца.
lsh
Сообщение lsh »
mas13 писал(а):обычно такое происходит, когда шлейф начинает сдыхать, конкретно не помню, есть ли там шлейф, если нет то попытаться перепрошить этого китайца.
шлейф есть,но он не китаец,он фин,значить шлейф,или прошивка?
Сообщение dimiterleks »
По своему (и не только) печальному опыту :( берусь утверждать: во-первых, последние года полтора Нокия стала относиться к сборке аппаратов спустя рукава, и, во-вторых, платы смартов независимо от фирмы в силу тонкости монтажа и большого количества КМОП-элементов очень чувствительны к любой влаге (в том числе случайным замыканиям), грязи и сравнительно слабым ударам. Имхо, стоит полностью разобрать аппарат, подержать его энное время в изопропиловом спирте (например), затем просушить как следует, собрать и попробовать включить. Если неудачно - найди чела с термофеном или станцией и попробуй прогреть плату в районе проца при температуре 250-280 градусов. Если после этого ужаса :) тел будет подавать признаки жизни, отличные от первоначальных (так должно быть), будет коннектиться к компу, тогда шей, и будет тебе счастье :idea:
Крокодилы ходят лёжа...
lsh
Сообщение lsh »
а в спирте с камерой не чо не случица,а то я знаеш один раз залил пивом:)свой телефон,так похал,а камере пипец пришол
Последний раз редактировалось lsh Пн янв 19, 2009 00:16:14, всего редактировалось 1 раз.
lsh
Сообщение lsh »
дак значить эт чо процесор,али прото почистить,а в другом спирте каком нябудь мона?
Сообщение yuriko »
lsh писал(а):дак значить эт чо процесор,али прото почистить,а в другом спирте каком нябудь мона?
такое ощущение,что этим спиртом ты не промывал тел.а дезинфицировал свое горло.
lsh
Сообщение lsh »
да нет,спирт я не пью.:)
Сообщение Gudd-Head »
Примерно такая же беда с Нокией, но со слайдером: сначала были глюки с экраном. Иногда весь цвет был в "негативе", иногда невообразимые цвета и"цифровые" помехи. Позвонили в сервис насчет ремонта - там сразу сказали что надо шлейф менять. Но это на слайдере...
lsh
Сообщение lsh »
у ково ещё какие предположения?:shock:
Сообщение yuriko »
тогда надо тебе к компу подключится.если он выкл.будешь к компу подключатся?
Сообщение mas13 »
я бензином для зажигалок и с зубной щеткой чищу, спирт не помогает нехрена. все таки на шлейф похоже или разьем шлейфа окислен...
Ish, сие чудо техники управляется процессором. А как иначе на телефоне запустить операционную систему? о_0
В принципе, бензин зажигалочный, если хороший, и зубочистки - вещь здравая. А шлейф вместе с разъёмом размещается вверху за дисплеем. Имхо, тяжело его там перетереть. Вот влага - может быть. Спирт можно взять и обычный, ректификат (96 градусов), главное - воды не лить (не водкой то есть чистить :) Проблема в том, что под рядом лежащими микросхемами BGA (где у них, собственно, выводы и находятся) не очень-то подлезешь зубочисткой :?
И, уж извините меня, с переходом на личности. После твоей прочистки что-нибудь изменилось? А то, может, плюнуть на профессиональную гордость, да попробовать привлечь кого поопытнее? (на такую мысль, уж извини, наводит вольность обращения с орфографией) Или даже переправить аппарат в СЦ? Только не в "Самый крутой" :lol: - там сразу захотят плату всю заменить :( Ремонт после неаккуратных действий на плате зачастую обходится дороже самого тела :evil:
Сообщение mas13 »
да врооде люди не жаловались. у меня знакомый в сервисе тоже так чистит :))) купил ванну ультразвуковую - в ней после купания у телефоноф детали выпадают, потом долго приходиться искать откуда, а с щеткой все путем. сам не верил пока в двух мастерских такого не увидел. если после купания не более недели, то 70 процентов мобил востанавливаются, правда без гараний! :))
lsh
Сообщение lsh »
короче,мыл водой с мылом,только не ругать!,способ провереный,уже не один раз помогал:)но вот в этот раз ...ть не помог,отсюда вывод:это не грязь,либо программа,либо шлейф,тока я не допру,КАК он мог полететь находясь обсолютно без движения?Подумайте товарищи,хотябы любое предположение!(ведь мы же коты как-никак!:)и ещё такая мысля:он же смарт,мож вирус там какой?ведь не с того не с сиво полетел?:(
