Рубин 55М09Т-3
Сообщение Арамис »
evgeniy-k писал(а):
Арамис писал(а):Изображение с ЛОХ по всему растру
ну дык с этого и надо было начинать. оживим аппарат, глядишь и помеха исчезнет. :))
Так всё-таки картинка есть? Фото в студию!
(37.16 КБ) 632 скачивания
Сообщение evgeniy-k »
Арамис писал(а):вместо BF422 я поставил КТ 315
КТ315 в 200-вольтовую цепь?? :shock: :shock: :shock: :shock: СУПЕР!!!
Сообщение Арамис »
))) Знаю что КТ слабоват по вольтажу,но работает и не сгорает.Может быть из-за него проблема?Хотя он тоже высокочастотный.Я их поставил вместо 201,204 и 207,на входе R G B в ПК.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: полный ПЭ...
Последний раз редактировалось evgeniy-k Ср фев 01, 2012 08:13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Арамис »
evgeniy-k писал(а):А по AV? Напруги на ПК как?
Вообще чтоб после грозы и видеоусилитель, странно как-то... :dont_know:
По AV не даёт помеху.Напруги -на входе вместо 200 вольт идёт 150,а на катодах вместо 150 идёт 700(!) .Ускоряющее что ли гдето прошибает?! Помеха большая только на канал Россия,и немного на Рен TV.На других помехи нет.
Сообщение Арамис »
evgeniy-k писал(а)::facepalm: :facepalm: :facepalm:
Что ОЙ,что я натворил?
Сообщение Gigavolt »
К-Э у КТ315 сколько?Каким чудом он работает :))) Что,большая проблема поставить хотя бы КТ940 ? На старых платах их ,как говорится,жопой жуй :)))
:))) и смех,и грех. :)))
Топикстартеру-а ты поменял транзисторы в ВУ на правильные?
Сообщение Чумак »
Арамис писал(а):.Напруги -на входе вместо 200 вольт идёт 150,а на катодах вместо 150 идёт 700(!) .Ускоряющее что ли гдето прошибает?! .
Потрясающе! Чем мерил? Транзисторы сменил или ждёшь, когда прошибать будут?
Сообщение Serg-G »
Флуд почистил. Я понимаю, что трудно сдержаться, но всё же....
