Страница 2 из 3
Re: телевизор сони kv 21dk2, подушка по горизонтали
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:38:31
nik-as
А диод то зачем выпаивал, .....т ? :shock:
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:42:14
vadim.k
nik-as писал(а):А диод то зачем выпаивал, .....т ? :shock:
думал может к.з. по 115 вольтам, отключил таким образом
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:56:36
Чумак
Тестеру не доверяешь? Тогда и остальные диоды вапаивай.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 18:21:32
vadim.k
подключил лампу, вместо предохранителя.
STR-S6307 пришёл пушной зверёк, при её отключении лампа тухнет
что ей не хватило?
почему отключение диода D604 её добило совсем?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:05:04
vadim.k
стабилитрон R2M D608 тоже труп
D605 живой
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:07:09
bensaratov
vadim.k писал(а):тоже труп
ты так к концу ремонта спалишь все, тебе бы не мешало подучиться сначала прежде чем с такой техникой работать
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:18:29
vadim.k
скажи что я сделал не так?
каким образом я должен подучиться?
и форум этот зачем тогда, чтоб на учёбу меня отправить?
можно подумать у тебя никогда ничего не сгорало...
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:23:36
bensaratov
vadim.k писал(а):скажи что я сделал не так?
я не знаю новичок ты или нет но судя по описаниям занимаешься не так давно, сделал ты не так когда залез в него вот так
модераторы судят нас строго за то что мы новичков тут обижаем, но это не наезд, а намек на то что "не знаешь броду не лезь в воду"
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:26:18
bensaratov
vadim.k писал(а):и форум этот зачем тогда, чтоб на учёбу меня отправить?
ты думаешь мы тут все вот так взяли и стали мастерами данного дела что ли не пойму?
сгорало, у всех бывают ошибки, только я пока соображаю еще куда и что надо, и как сделать в дальнейшем, а ты считаешь себя сейчас умнее всех
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:29:18
vadim.k
занимался но это было давно лет 20 назад, и занимался как любитель конечно в мастерских не сидел. себе всегда всё сам делал и друзьям тоже.
вот решил вспомнить молодость
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:30:58
vadim.k
считал бы умнее, сюда бы не пришёл.
вот и советуюсь
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:36:36
vadim.k
ладно давай не будем ругаться, объясни что могло произойти, почему накрылся Б.П. ?
ведь я ничего не делал, выключил из розетки, развернул телек и по новой включил.
завтра куплю strку, не сгорит она по новой?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:41:22
bensaratov
vadim.k писал(а):ладно давай не будем ругаться
давай не будем
как я могу тебе объяснить почему накрылся БП если я вижу только кусок схемы, и то с микрухой
меняется если крутить rv802 то можно понизить до 7 вольт
как ты меряешь на 1 ноге если ты регулируешь ее rv802, не пойму 1 нога по даташиту OUTPUT!!!
выход в переводе не вход
P.S. да и не цитируй сообщение полностью а то на это ругаются товарищи :))
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:53:19
bensaratov
не знаю может я совсем дурак или идиот, но по твоей схеме 1 нога микрухи и rv802 ну ни как взаимосвязаны ну если только по логике микросхемы самой, по даташиту на OUTPUT и должно по идее быть от 10 до 13 вольт :roll:
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:55:30
vadim.k
bensaratov писал(а): как ты меряешь на 1 ноге если ты регулируешь ее rv802, не пойму 1 нога по даташиту OUTPUT!!!
я понял что это выход, но там меняется напряжение когда крутишь сопротивление
Добавлено: Ср фев 15, 2012 20:51:37
Chainik
vadim.k писал(а):каким образом я должен подучиться?
- по порядку:
Как минимум знать: http://master-tv.com/article/tv.php и методики оттуда из Энциклопедии, иметь приборы и знать устройство и принципы ремонта ИБП!
2. Форум не для помощи ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРАМ и утирания им соплей. 100% по ремонту и т.п. расписано в нете в поиске Гугля, например. Твоя задача - иметь БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ и НАВЫКИ, которые тебе прививать тут не обязаны! Так понятно или популярнее рассказать?!
Добавлено: Ср фев 15, 2012 21:55:12
bensaratov
Chainik писал(а):ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРАМ
vadim.k может обидется всю вину на нас мы плохие не помогли зачем же так жестоко, просто я хотел толкнуть его в нужном направлении если есть мк сразу даташит и смотреть а не так откуда ты взял 2.7 там 12 это нормально для нас же выпустили даташиты чтобы мы по ним сверялись а не по небу
Добавлено: Ср фев 15, 2012 21:57:59
Chainik
На обиженных - воду возят ... выражение образное и характеризует ВСЮ категорию подобных "мастеров"! :))
Добавлено: Ср фев 15, 2012 22:00:18
bensaratov
смысл не в "мастерах" а смысл в том что нужно уметь понимать и читать схемы, как мя понял он раньше занимался но что то не заметно, бестолковая дискусия
P.S. спать спать спать...... завтра на работу. :sleep:
Добавлено: Ср фев 15, 2012 22:09:29
Сэр Мурр
Началось с геометрических икажений, закончилось порчей блока питания. А навернулся он потому, что Вы выпаяли Д604, а с него снимается сигнал обратной связи по напряжению.
Внимательно смотрите схемы, слушайте рекомендации более опытных, и не обижайтесь на критику- зачем диод выпаивали?
Заодно проверьте целостность резисторов 629 и 623. Если они сгорели-попробуйте заменить на АНАЛОГИЧНЫЕ по сопротивлению, и включить в сеть
