долго стоял да вот решил его наладить.
вот кусок из схемы
обнаружил что на первой ноге мирухи mPC4558с 12 вольт за место 2.7.
микруху под замену?
на втором 2.6вnik-as писал(а):Возможно. А на 2 выводе сколько?
опс, а транзистор то пробитыйnik-as писал(а): Проверь так же Q821 и его обвязку.
обоснуйvadim.k писал(а):, а транзистор то пробитый
что значит обоснуй?Sergiiko писал(а):обоснуйvadim.k писал(а):, а транзистор то пробитый
эмитер- коллектор звенит короткоеSergiiko писал(а):какой переход пробит?
как определилvadim.k писал(а):R802 в обрыве
так и я о чём...vadim.k писал(а):R802 в обрыве
регулировка не работает, менял менял с875 и с818Sergiiko писал(а):а,регулировка размера работает?
какие литы заменил?
тоже самое и имеем, вернее имели, успел замерить.nik-as писал(а): А что мы сейчас имеем на 4558?
