tda7294 В МОСТ + транзисторы
А микросхемы, значит, не состоят из транзисторов...? Разница лишь в том, что при изготовлении микросхем, разброс параметров обоих плеч минимален, добиться такого же при конструкциях на отдельных элементах очень сложно, да и сам монтаж сильно влияет на конечные характеристики усилителя. Другое дело, по какой схеме собран усилок в микросхеме...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Хех. мы же речь ведем о гибридной микрухе,а не интегральной.
Что такое шаговое напряжение?
да интегральные микросхемы тоже из транзисторов, но я тут зтрагиваю вопрос не только качества звука. но и о оригинальности и удобностиДимон писал(а):А микросхемы, значит, не состоят из транзисторов...? Разница лишь в том, что при изготовлении микросхем, разброс параметров обоих плеч минимален, добиться такого же при конструкциях на отдельных элементах очень сложно, да и сам монтаж сильно влияет на конечные характеристики усилителя. Другое дело, по какой схеме собран усилок в микросхеме...
усилок на дискретных транзисторах - вот в чем сила!!!!!
да и по цене дешевле этой STK4231 - II
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Микры УМЗЧ серии STK тоже на дискретных деталях только на SMD. Их можно даже чинить,если в этих случаях выходники живы. выходники там стоят бескорпусные(кристаллы на толстых медных подложках)
ПАУЛЬ
да то понятно, но всеравно изврат
китайское это все
опасно брать вот такой гибрид
к тому же ты сам писал, что горело оно у тебя несколько раз
лучше склепай еще один усь на 2SC5200 & 2SA1943
китайское это все
Я хАчу склепать усилог на других транзюках! и наверное уже последний.
Нет, ПАУЛЬ, в оригинальных STK-шках все транзюки выполнены по безкорпусной технологии, и поменять их не возможно.
Может быть. Не спорю. Оригинальная не попадалась.
Старичек!ПАУЛЬ писал(а):Я хАчу склепать усилог на других транзюках! и наверное уже последний.
да ты жжешь, ты же больной на этих усилителях
ты же на этом собаку съел
тебе нельзя это дело брасать
еще же есть столько офигенных схем
вдруг поподется более пуперная схемка
Та сколько их можно клепать?
Если бы была в комнате с двух сторон стена акустики-то лепил бы усилки,а щас уже не вижу потребности.
просто можешь с таким богажом свои унчики разрабатывать, может вторым агеевым станешь...
вру, третим!
вру, третим!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А зачем их сочинять-когда их давно уже сочинили за нас? мы просто любим жиру беситься: этот усилок чмошный,а вот это не чмошный,оооо... этот вапще пуперный,а я еще круче изобрел. Это будет продолжатся до бесконечности.
+100% - Дальше только уши менять - расширять динамический диапазонПАУЛЬ писал(а):А зачем их сочинять-когда их давно уже сочинили за нас?
