Медленно крутящийся двигатель
m.ix
Re: Медленно крутящийся двигатель
Сообщение m.ix »
для первого есть PR1500 или 1000
для второго есть LM317
diesel170
Сообщение diesel170 »
Brigadir писал(а):
ksitdikov писал(а):
P.S.: разобрался насчет вращения выходного вала. Это двигатели СД-09 с разной редукцией. 1/30 и 1/40 к примеру. Как регулировать его скорость остается вопросом.
А никак - только изменением частоты сетевого напряжения.
А если попробовать как для асинхронников - посредством регулируемого подмагничивания постоянным током?
Принцип такой: параллельно фазосдвигающему конденсатору включают цепь из постоянного и переменного резисторов и выпрямительного диода. Переменным резистором регулируются обороты.
Видел такую схему для ЭДГ-2, собирал - работает, регулирует в широких пределах, причём на малых оборотах крутящий момент довольно неплохой.
m.ix
Сообщение m.ix »
Создать самому свою планетарную передачу :)))
Если получится то и галактическую :)))
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
вообще то раз без нагрузки то две шестерни - выточить или отлить - из пластика - в смысле изготовить на 3Дпринтере.
Первая шестерня ставится на вал. вторая принимает и преобразует вращение. на второй вал.
Все зависит только от радиусов.
первое колёсико крутит второе (то что по-больше). маленькое вращается чаще - большое,соответственно медленнее...
если такая идея подходит могу вспомнить формулы расчёта...
А по-другому в конструировании обороты никто и не снижает... :dont_know:
diesel170
Самому сделать шестерню без специального оборудования очень непросто, особенно при большом числе зубьев. Самое трудное - обеспечить нужную точность обработки. Даже если разметка сделана отлично - всё равно при вырезании зубьев получатся погрешности и при работе готового зацепления зубья могут наскакивать друг на друга.
Лучше взять готовые например, от старых игрушек или часов (если не нужна большая нагрузка).
ko666ka
Сообщение ko666ka »
ну я про 3Д - а не про вытачивание на станке. тут на форуме есть и предложения по изготовлению.
просто берётся расчет - обороты движка - радиус одного колеса и радиус второго - и всего делов...
____________
игрушки как вариант - но будут ли подходящие диаметры...
diesel170
ko666ka писал(а):ну я про 3Д
А ссылочку можно? Признаюсь, не слыхал о таком :oops:
ko666ka
Сообщение ko666ka »
http://news1tech.ru/tehnologii/novoe-po ... stiki.html
http://www.biztimes.ru/index.php?artid=693
нашла такие ссылки и что-то не нахожу местные темы - но поищу...
первая была с предложением по печати и доставке...а моя вторая общего плана....
найду отпишусь. цена там от 10 уе за куб.см. что-ли - не помню точно....
diesel170
Спасибо, интересные ссылки! Вот бы такой принтер заиметь... :roll:
Но цены... :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
