Страница 2 из 3
Добавлено: Сб апр 12, 2008 21:19:57
Дмитрий М
Не понял, что-бы одна лампочка с реле включалась от нескольких датчиков движения? Тогда все выходы датчиков движения соединить последовательно и к входным клеммам реле. При размыкании любого датчика будет загораться свет.
Добавлено: Вс апр 13, 2008 14:10:53
dorik
да нет.не так вот смотрите на рисунок. а на том сайте почти ничего не сказано.
Добавлено: Вс апр 13, 2008 23:36:20
Дмитрий М
Выводы реле (N и С) обозначены на этом рисунке вопросиками. Их и надо в схему включить. Т -тампер оставьте в покое, они Вам не нужны...
Добавлено: Пн апр 14, 2008 19:06:59
dorik
про тампера было сказано вышею я это уже понял.не зря я поставил вопросики у выводов.я имено этого и спросил:как?
Добавлено: Вт апр 15, 2008 00:18:41
Дмитрий М
Что-то я уже совсем туплю... Что значит как? Проводами, пайкой, винтом... ну это же равноправные контакты реле, если по моей схеме (той, что в статье "Автоматический выключатель освещения" на нашем сайте) то к контактам ХТ1 и ХТ2 соответственно N и С. Можете наоборот, к ХТ1 вывод С, к ХТ2 соответственно N
Добавлено: Вт апр 15, 2008 22:32:15
dorik
как паять уже знаю:берёшь паяльник в лапы и за работой...
но сложнее со схемами.дело в том что я в электронике совсем чайник и не очень-то понимаю.прочитал всю обучалку но мало чего клеется к голове.а выводы ХТ4 и ХТ5 к чему паять будем?
Добавлено: Вт апр 15, 2008 23:19:29
Паятель
Они идут к исполнительному устройству, как, например, на первой схеме в статье. Во вложении правильно изображено, осталось только добавить то, чем лампу коммутировать.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 13:07:59
dorik
К Паятелю:
А вы на это посмотрели?
Посмотрел. И?..
Паятель.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 21:15:56
dorik
1)сказали уже что мне не нужны выводы Т1и Т2.
2)+ и - знаю что это
3) если верить Дмитрию М то в соответсвии с последним коментарием выходит что(пострите на рисунок)
Добавлено: Вс апр 20, 2008 00:57:51
Дмитрий М
Если мне верить
, то вроде так. Не забудьте проверить тестером, что контакты замкнуты в режме охраны (и размыкаются при срабатывании датчика) и что там нет сопротивления, об этом писали выше.
Добавлено: Вс апр 20, 2008 08:01:59
dorik
Выходит что:N и С заняты выключателеи,Т1 иТ2 не нужны,+и--питание.
Какие контакты нам остаются?
Некакие!!
Добавлено: Вс апр 20, 2008 12:37:21
Дмитрий М
А для чего Вам ещё контакты????
Добавлено: Вс апр 20, 2008 15:09:01
dorik
Как для чего?
Лампы как будем подцепить?
Добавлено: Вс апр 20, 2008 19:40:22
Паятель
Так, как это показано на первой схеме в статье.
Лампы же в данном случае не напрямую к дачтику подключаются.
Добавлено: Вс апр 20, 2008 20:14:17
dorik
тогда покажите пальчиком что можно заменить моим датчиком а то все говорят "сделай как показано в статье" и толку от этого не какой!!!!
Добавлено: Вс апр 20, 2008 21:53:35
Паятель
А что в статье (конкретно в первой схеме) непонятного-то?? От датчика нужна лишь пара контактов N и С, они подключаются к ХТ1 и ХТ2.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 16:53:35
dorik
тоесть ничего не надо выбрасывать а только добавить к ентой схеме мой датчик
Добавлено: Пн апр 21, 2008 17:13:24
Паятель
Да. Добавить датчик, и всё.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 17:44:24
dorik
СПАСИБО!!!!(это конечно в карман не положешь но встретимся-ящик пива и кило валериянки)
Добавлено: Чт май 15, 2008 11:42:44
voin
Печатку кто-нибудь делал, а?
