Автоматический выключатель освещения
Сообщение GRafGRay »
Ув. Господа!
нужна мне собственно Ваша помощь.
Вот по этой ссылочке
http://www.radiokot.ru/lab/controller/09/
описывается устройство, которое мне "кровь из носу" как нужно собрать. Вопрос в том, что автор использовал только половинку микрухи К561ТМ2. Про вторую половинку не сказано в тексте не слова. Стал копаться в справочниках и вычитал (дословно):
"Ни один из выходов микросхемы не может быть оставлен не подключенным, даже, если один из триггеров не используется. Свободные входы должны быть:
- либо соединены с используемыми
- подключены к шине питания
- подключены к общему проводу
в соответствии с логикой работы микросхемы"
Так вот вопрос в том, как быть со входами неиспользуемого триггера
Заранее благодарен
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну и подключите их к общему проводу - а в чем проблема? :)
Проблема в том, что я не доконца понимаю, смысл использования других вариантов, если можно просто неиспользуемые входы второго триггера кинуть на общий провод.
Что изменится в работе схемы, если неиспользуемые соединить с используемыми?
Max
Админ
Сообщение Max »
Понятия не имею - попробуйте и узнаете :)
Сообщение михаил3049 »
я долго мучался но всетаки собрал причем два раза менял микросхему.все работает выводы я задействовал 1,3,4,5,6,7,14
1-уходит питание при размыкании ключа
3-кратковременно приходит питание при размыкании ключа и переключается триггер
4 - приходит питание по мере зарядки кондера и при достижении его какого то значения происходит сброс триггера в первоначальное состояние
5- +12в то что есть на этом выводе передается на выводы 1 или 2 в зависимости от состояния триггера
6 я не знаю просто подключил по схеме к минусу
7 -12в питание микрухи
14 +12в питание микрухи
НО ОТ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ОН У МЕНЯ НЕ ЗАРАБОТАЛ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ПОЭТОМУ ПРИШЛОСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ РЕЛЕ ДАТЧИК УПРАВЛЯЕТ РЕЛЕ А РЕЛЕ КОНТАКТАМИ SA1 :lol:
Сообщение Дмитрий М »
А потому что попался датчик со встроенным резистором (полупроводниковым предохранителем) в цепи выходных контактов реле (это иногда делается производителем для защиты контактов реле при ошибочной подаче монтажником питания в цепь контактов реле или попыток скоммутировтаь мощную нагрузку). В этом случае или изъять это резистор из датчика или поиграть номиналами R2 (в плюс) и (или) R3 (в минус). Скорее всё-же увеличить R2. При большом сопротивлении в цепи охранного датчика транзистор VT1 в RC времязадающей цепи остаётся приоткрытым за счёт падения напряжения на цепи из контактов реле и (R1+Rдобав датчика) и свет не выключается никогда.
по схеме датчика посмотрел там резистор 4,7 Ом.бедем дальше работать
Сообщение dorik »
у меня есть датчик от охраной системы.как его подключить?
(44.71 КБ) 614 скачиваний
fata.TIF
(47.64 КБ) 509 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Желательно найди документацию на датчик.
Сообщение timer32 »
tych писал(а):Желательно найди документацию на датчик.
питание 12в и пара переключающихся
контактов реле
Сообщение dorik »
питается от 9 до 16 вольт.вот ссылка
http://www.pyronix.com/php/web/productD ... S&cat=Colt
Сообщение dorik »
никакой инфы в инете нету :cry:
Сообщение Anjey »
Подключение питания найти легко, например, смотришь наименование микросхемы, по даташиту определяешь цоколевку ног питания, далее с тестером определяешь к какому контакту выходного разъёма подключена "+"-ая и "-"-ая шина питания.
Теперь осталось найти контакты разъема для подключения шлейфа охраны.
Как правило, в основном, датчики работают на размыкание, т.е. в режиме покоя контакты замкнуты, в режиме тревоги (сработка датчика) размыкаются.
Вдоль разъема стоит блестящая (судя по фото) деталь, отталкивайся от нее, скорее всего это и есть исполнительное устройство, твердотельное реле например.
Практически все датчики имеют следующие контакты: "+" и "-" это питание. "Тамр" это "tamper", то есть внутренний контакт микровыключателя, срабатывающий при открывании крышки датчика для сигнализации об этом, в нашей схеме он не нужен. И выход контактов "N" и "NC" это выход нормально замкнутых (то есть в режиме охраны, без движения) реле. При выключенном датчике они разомкнуты, как и в течении первых 10-60 секунд при включении, это время адаптации датчика.
Сообщение dorik »
ну там нету контакта NC но будем считать что это С.но примерно с какой схемой применить? :idea: ?
dorik писал(а):ну там нету контакта NC но будем считать что это С.но примерно с какой схемой применить? :idea: ?
В смысле с какой? Включения самого датчика? Или вообще света....
Сообщение dorik »
конечно света
Сообщение IRF840 »
dorik писал(а):никакой инфы в инете нету :cry:
А "Full Technical Specifications" там же на странице - это что?
Прямая ссылка http://www.pyronix.com/pdf/Data0305%20ColtXS.pdf .
dorik писал(а):конечно света
Дык... вроде в первом сообщении ссылка на статью на Радиокоте.. Или что-то другое хочется?
Сообщение dorik »
не то что хочется другое а уже есть один датчик.а как подключить ко всем остальным не знаю.
