Страница 2 из 3
Re: Сказ про батарейку в ноуте. Нужна помощь
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:17:09
Flasher
Если не понимаете всех сложностей- то лучше не лезьте.
Если там стоит техасовский чип BQ, то он может быть закрыт паролем и обычный программатор его не поддерживает. Кроме того, чип может заблокироваться и перепалить предохранитель.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:19:57
mr4ester
кстати да, забыл упомянуть об этом!!!
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:36:09
bennyhill
А нельзя ли обойти память и запускать батарею только через контроллер, допустим если я захочу поставить вместо батареи гелевый аккумулятор?
Кстати ссылка на фото батарейки, у меня такая же. Там и контроллер есть на фото.
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... f=2&t=3208
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:43:06
mr4ester
судя по фото там стоит как раз техасовский чип BQ, как именно вы хотите поставить гелиевый аккумулятор, вместо банок? На сколько мне известно первым делом что контроллер делает, это считывает данные с микросхемы памяти, а потом начинает работать с банками аккумулятора.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 22:36:44
bennyhill
Да, хочу поставить вместо банок, а контроллер чтобы выполнял только функцию заряда без прочей китайской ереси - схему оставить родную без особых переделов, только вот эта память мешает.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 22:42:22
Flasher
абсолютно ничего не выйдет.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 23:17:58
bennyhill
Flasher писал(а):абсолютно ничего не выйдет.
У китайцев так вышло ноутбук придумать, а русскому так его под себя не переделать что ли - позор товарищи.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 23:31:07
Flasher
1. кЕтайцы ничего сами не придумывали.
2. Позор безграмотным русским, которые лезут туда, где ничего не понимают.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 23:40:02
bennyhill
Короче, дело к ночи - "закрылся" контроллер от того что я отключал элементы питания, как его теперь завести?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 23:44:56
bennyhill
Чтобы что то понять нужно туда залезть, потрогать руками, иногда сломать конечно.
Допустим первый раз лазите девушке в трусики - тоже ничего не понимаете, а соблазн велик.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:00:43
Maykill
bennyhill писал(а):Flasher писал(а):абсолютно ничего не выйдет.
ничего не перепутали?
китайцы выдумали порох...и то, говорят, на самом деле идею украли...
почитайте про калибровку батареек
http://www.chans.spb.ru/driver.html
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:05:33
bensaratov
Maykill писал(а):почитайте про калибровку батареек
какая нахрен калибровка батареи не пойму у него батарее 3 года о чем речь товарищи
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:14:59
Maykill
см. начало
"напряжение 12,5 вольт, померил каждый элемент в норме. Нагрузил лампочкой автомобильной саму батарею мимо контроллера, горит ярко и долго."
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:16:48
bensaratov
Maykill писал(а):горит ярко и долго."
да вы что издеваетесь что ли, как долго 5минут
время уточните, бедная батарея помереть спокойно не дают
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:30:11
Maykill
вопрос видимо автору темы?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:59:13
Flasher
Батарею можно "разблокировать", подав 12 вольт на ее контакты в разъеме.
Maykill, калибровка тут не поможет. Программа чипа весьма точно определяет ресурс батареи, исходя из ее емкости и внутреннего сопротивления.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:16:52
малышок
3 года для батареи - срок.И то что лапочка горит от банок - еще ни о чем не говорит.Сравнили ноут и лампочку
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:48:18
Maykill
для электричества совершенно фиолетово что ноут что лампа....
лампочка на 36 ватт 12 вольт- те же 3А потребления...автор! как долго она горела???
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:49:28
Dick
С "дальним" светом - можно сравнить
... опередили...
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:50:53
bensaratov
малышок писал(а):Сравнили ноут и лампочку
еще бы х*й с пальцем сравнили на самом деле ерундой страдают
