Сказ про батарейку в ноуте. Нужна помощь
Сообщение bennyhill »
Ноут тошиба 3 года работал без проблем, потом резко поплохело батарейке - стала быстро разряжатся, пять минут и кирдык-
а потом вообще перестал показывать батарею, или показывал но не заряжал.
Стал было уже подумывать о покупке новой но когда посмотрел цены поплохело самому.
Вообщем раскурочил батарейку (ноут показывал что полностью разряжена) померил напряжение 12,5 вольт, померил каждый элемент в норме. Нагрузил лампочкой автомобильной саму батарею мимо контроллера, горит ярко и долго.
Ради интереса запихал без корпуса в ноут, и оооо чудо пошла зарядка, но зарядил он ее быстро до 100% минут за двадцать, а заряда хватило на 5 минут.
Люди скажите чего за глюк такой?
Сообщение bensaratov »
Вы пишите или или или без или точно суть факты доказательства..а по поводу батареи пора бы ей уже отправится..туда..3 года итак уже долго проработала..новую покупайте..
ни что в этой жизни не вечно!!!
А вообще если память не изменяет то на батареке должно быть не менее 18в..Посмотрите сколько ваш блок выдает вот вам и будет ответом.:)
С чего бы это 18 вольт,та стоят 3 пары элементов по 3.7 вольта, а на аккумуляторе шильдик на 10.8 вольт.
А вообще прокатит если подцепить к контролеру питания гелевый аккум, и в сумку его пусть провод торчит :solder: :oops:
С того бы это смотрите свой блок питания..
bennyhill писал(а):А вообще прокатит если подцепить к контролеру питания гелевый аккум, и в сумку его пусть провод торчит :solder: :oops:
если постараться то почему бы и нет.:) мастерите кто вам мешает.:)
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Откалибровать ее надо! Отпаяйте все провода от элементов, подождите минут - 10 и припаяйте снова. После соберите и в ноут. Ноутбук ее определит, но остаток заряда отобразит некорректно, гоняйте его пока не отрубится и потом зарядите до 100%.
Должно заработать, если нет то элементы питания с аккумулятора на помойку!
А вобще я делал так - покупал самый дешевый аккумулятор и перепихал с него батарейки в другой. На Асер ак стоял 70$, а на сони вайо 240$ а внутри теже элементы.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
bensaratov писал(а):С того бы это смотрите свой блок питания..
Прокатит, но надо 3 резистора по 1кОм соединить последовательно и паралельно аккумулятору. И те выводы с контроллера которые подключены в промежутках между элементами подключить к резисторам соответственно.
vanyap1 писал(а):Откалибровать ее надо! Отпаяйте все провода от элементов, подождите минут - 10 и припаяйте снова. После соберите и в ноут. Ноутбук ее определит, но остаток заряда отобразит некорректно, гоняйте его пока не отрубится и потом зарядите до 100%.
Щас попробую, где там мой паяльник :solder:
Сделал я так, поставил обратно батарею комп ее нашел но пишет питание только от сети, выдергиваю вилку комп отключается.
Как ему теперь мозги поправить?
Сообщение SmarTrunk »
Возможно, уже никак. Покупкой новой батареи.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Что за ноутбук? Есть ноутбуки, которые если не опознают батарею то и работать с ней не будут. А если так то Жо_А или батареи, или блоку питания ноутбука (тому, который внутри ноутбука).
И померте напряжение на крайних контактах батареи.
Сообщение mr4ester »
а с каких пор блок питания связан с батареей? батарея имеет напряжение в основном от 10 до 12 вольт в зависимости количества от установленных в нее аккумуляторов.
В батареях иногда стоит энергонезависимая память в которую контроллер в батарее записывает параметры от аккумуляторов, если не редактировать эти значения, то контроллер будет упорно думать что элементы батареи хреновые и не признавать новые аккумуляторы.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
В энергонезависимой памяти батарея хранит прошивку, а конфигурацию в энергозависимой памяти (По крайней мере в тех батареях с которыми работал я было так).
Если внешний БП не дает нужного тока, ноутбук работать будет. Но якумулятор заряжаться нормально не будет, при выходе таймаута по зарядке он ее прекратит. Он ток заряда регулирует, НО не проверяет.
vanyap1 писал(а):В энергонезависимой памяти батарея хранит прошивку, а конфигурацию в энергозависимой памяти (По крайней мере в тех батареях с которыми работал я .
что то не то вы написали.
Так батарейку то теперь вообще не узнает после этих манипуляций с отпаиванием.
батарею бук узнает, эти манипуляции нужны для того чтоб убедить именно контроллер батареи что у него нормальные батарейки установлены.
Прочитал на одном сайте что если отключить элементы питания от контроллера (будь то простое отпаивание как в моем случае блин послушал человека, или замена на новые) то потребуется последующая перепрошивка микросхемы памяти контроллера.
о чем я и говорил, но в перепрошивке нет ни чего сложного, ищите микросхему памяти, гулите под нее простейший программатор и вперед.
