Страница 2 из 2
Re: Помогите с ремонтом БП от DVD
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:25:50
otest
берёш провод и мотаеш. В чём там сложность?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 16:11:16
Hedzhi
Я от этого очень далек, в смысле от наматывания своих катушек, по этому хотелось бы узнать по подробней.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 16:41:07
otest
ни каких подробностей любой провод накрути на каркас. можно вообще перемкнуть он наработу БП ни как не влияет.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 17:16:42
Hedzhi
Это как так??? Т.е. можно особо не заморачиваться и намотать "на глаз", ну к примеру, провод от наушников? Разве транс не перестанет работать если перемычку всунуть??? (начитался обучалки про колебательный контур :] )
Все таки замыкать не хотелось бы, ну его.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 17:43:24
otest
попробуй намотать по прибору 0.7мкГ. Не нужен он.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:03:54
Hedzhi
А какую вообще он играет роль?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:23:54
otest
фильтр "пробка" от В.Ч. помех
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:20:38
Hedzhi
Спасибо большое всем, все заработало!!! Доволем))) Вместо катушки поставил перемычку, но появились помехи, как перемотаю, поставлю катушку обратно. Еще раз всем спасибо!!!
ЗЫ Что раньше, что сейчас БП издает писк в стенд бай режиме, это можно побороть?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:03:01
PETRO
Это дроссель. Можно найти в ИБП или самому намотать на феритовый сердечник 20-30 витков.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:12:01
Foxtrot
Можно. Смени конденсатор С9 (на приведенной тобой схеме) на такого же номинала, но с другим диэлектриком.
Кстати, в схеме ошибка - этот конденсатор обычно стоит параллельно резистору (R7 на твоей схеме).
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:13:17
Hedzhi
Давненько сюда не заходил)
PETRO, размотал сгоревшую катушечку - 200 витков О_О, а с виду и не скажешь) В закромах нашел какую-то катушку, без сердечника, на глаз сечение вроде такое же, руки до перемотки еще не дошли)
Foxtrot, спасибо, попробую поменять. А ошибку гляну, может на плате все правильно, схема-то хоть и очень похожа, но она вапще левая ^_^
Добавлено: Вт апр 17, 2012 08:51:56
otest
Где мне теперь раздобыть такую или как намотать?
В левую руку сердечник в правую кусок провода и вращательными движениями правой руки вокруг сердечника наматываеш провод на сердечник. Читать молитву не обязательно.
