Помогите с ремонтом БП от DVD
Сообщение Hedzhi »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь, надеюсь не откажите.
Собсна есть DVD плеер Xoro HSD 202P, не включался. После разборки обнаружил сгоревший предохранитель. При более внимательном рассмотрении обнаружил еще кучу неисправных деталек (4 диода, три кондера, ШИМ и оптопара). Пошел в ближайший магазин, все купил, заменил. Теперь другая проблема. Через несколько секунд после включения в розетку, DVD наглухо виснит. Замерил выводы с БП, вместо +12В и -12В выдает +7.3 и -7.3. 5В в норме. Теперь вопрос, в чем подвох? Номиналы изменились только на двух кондерах, вместо 400В поставил 450, ну не было на 400. Собсна больше даже и не на что подумать. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело. Знаний у меня не так много, по этому и прошу помощи, надеюсь пинать не будете)
Фотки БП прилагаю.
Сообщение Андрюха 007 »
Может в нагрузке КЗ :dont_know: . Попробуй вместо нагрузки повесить лампочки на 12в и 6,3в.
Сообщение Hedzhi »
Вместо нагрузки, это уже на провода идущие плату? Просто мерил на не подключенном БП, на холостом ходу так сказать) Лампочек нету, но есть светодиоды с резимторами на 1кОм и 1.8кОм, сойдут?
Сообщение Sergiiko »
Слушай, если питания в норме, без пульсаций, то причина скорей не в блоке питания..
если нечем посмотреть пульсации, то махни все электролиты..
Hedzhi писал(а):Через несколько секунд после включения в розетку, DVD наглухо виснит
что на экране ТВ ?
Сообщение Hedzhi »
Пульсации посмотреть не чем, есть только обычный мультиметр. Попробую заменить остальные кондеры.
Сначала заставка, потом монохромное изображение с небольшими помехами
а часом не в дежурном режиме, ?
Hedzhi писал(а): потом монохромное изображение с небольшими помехами
Сообщение Hedzhi »
Не, после нажатия кнопки вкл, появляется картинка, после этого на встроенном дисплейчике пишется LOAD и вот как только появляется LOAD, картинка-заставка сменяется "помехами". Если нужно, то могу и видео заснять, как все это работает. И еще, под нагрузкой появляется нехороший запах, не сразу, через 1-2 минуты.
А может в катушке косяк? На ней написаны только четыре цифры - 8023, как из этого узнать ее изначальное сопротивление мне не понятно. Завтра выпаяю - померяю какое сейчас.
Сообщение PETRO »
А на основной плате ниче не греется? Мож драйверу конец.
я кот - сам по себе.
Сообщение ST@S »
Так блок питания без нагрузки даёт все необходимые напряжения?
LOAD - подразумевает загрузку, при этом диск уже внутри? Стало быть, пытается включиться шпиндельный мотор, и тут я согласен с
PETRO
- попробуй отпаять мотор, поковырайся там рядом с драйвером вообще...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ST@S »
LOAD - подразумевает загрузку, при этом диск уже внутри? Стало быть, пытается включиться шпиндельный мотор, и тут я согласен с PETRO - попробуй отпаять мотор, поковырайся там рядом с драйвером вообще...
Сообщение Новогодний кот »
Если что-то пахнет - значит, что-то греется. :)) А тепло человек вроде бы осязать может.) Так что вперед, как пахнуть начнет - отключай и трогай на предмет теплоты. А можешь не отключать - дым явно укажет место)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
да, и если мерил на холостом ходу - поменяй кондер по 12 вольт. Было у меня такое. И запах шел только при подключении нагрузки.
Cyber_maniac
Сообщение Hedzhi »
PETRO, померял температуру всех чипов, выше 37С не подумается.
ST@S, вечером поковыряюсь, там плата сразу под всей конструкцией с лотком, лазером и т.д. Без нагрузки и выдает 7.3В вместо 12В. Сейчас он мне говорит HELLO, на экране заставка с помехами.
Новогодний кот, ну вот и пошел дымок. Нашел похожую схемку, не 1:1, но очень похожая
Дымок пошел от R1 - сразу картинка пропала, резистор обуглился, буду менять, только не понятно какого он был номинала. Греется L6 (на плате L1 написано), тоже менять буду, а то мне его внешний вид не нравиться и R7 (на плате R2).
Щас сижу, жду пока кондеры разрядятся, а то дернуло немного :shock:
Сегодня заменить ни чего не смогу, магазин с детальками закрыт до понедельника.
R1 по этой схеме 4,3 килоома (4300 ом).
В понедельник купи сразу лампочки, чтоб под нагрузкой првоерить напругу. И закупись кондерами для холодной части. (также прозвони диоды там же!). Ибо 7-8 вольт вместо 12 на холостом ходу - неспроста.
Cyber_maniac
Сообщение Hedzhi »
По схеме 4,3, а по факту не понятно. Так же R7 по схеме 100, а по факту 57 стоит. Ну ладно, поставлю на 4,3, там посмотрим. Все диоды в норме. В понедельник заменю все электролиты, L6 и R1. Там посмотри, что из этого выйдет.
upd
Для проверки самого DVD можно ли его подключить к компутерному БП? Там и +5В, и +12В, и -12В есть. Смущает вопрос по току. Не спалю ли я DVD?
БП этот.
Сообщение ST@S »
Меня этот 4,3кОм смущает: если его мощность 2Вт даже, то в нагрузку можно передать 6Вт всего, этого маловато для DVD! Запитать можно и от другого блока питания, если есть необходимые напряжения.
P. S. Так под нагрузкой на шине 12В напряжение в норму приходит?
Сообщение PETRO »
измерения без нагрузки в данном БП мало о чем говорят. цепляйте нагрузку - лампочки, резисторы а лучще реостат, только под нагрузкой можно реально оценить работу Вашего БП. и меняйте електролиты, можна немного увеличить их емкость (не увлекаясь)
Сообщение DRAFTREISER »
я чёт не пойму шим вижу оптопару вижу и ещё много чего вижу а где мосфеты (полевики)? :dont_know:
Сообщение Stalker007 »
внутри
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Hedzhi »
Извиняюсь за такую задержку, тупо времени не было. Вот, только сегодня добрался, заменил электролиты и резистор, катушки, что L6 по схеме, не нашлось, а по ходу в ней и крылась проблема. Решил прозвонить, ну на всякий, не звонится, вообще не пропускает. Собсна от сюда и горелый резистор. Где мне теперь раздобыть такую или как намотать?
