Страница 2 из 2
Re: Расчет косого моста (инвертор своими руками)
Добавлено: Сб мар 07, 2026 01:30:04
ARG
Есть такой мощный регулируемый ИИП, на однотактном двухключевом пребразователе, выходной транс там без зазора. Сама схема чешская, у нас ее народ тоже повторял. Сам автор довольно известный радиолюбитель на западе, автор многих статей по ИИП. В оригинале статья подчеркивается что используется сердечник без зазора. Подозревать его в невежестве, что он не в курсе потерь в сердечнике, как то не тянет. Почем все-таки он пошел на
такой вариант?
Добавлено: Сб мар 07, 2026 09:01:29
jonpim
ARG писал(а):на однотактном двухключевом пребразователе, выходной транс там без зазора.
Так это тоже косой полумост . Большенство бп ATX так сделаны , с некоторыми вариациями ТГР . Да и шим в горячей части с питанием от горячей части дежурки .
Добавлено: Сб мар 07, 2026 12:14:00
ARG
Это понятно, но это же прямоходовый однотактник, хоть и двухключевой. Отсюда и вопрос про зазор.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 12:58:15
jonpim
ARG писал(а):прямоходовый однотактник
А причем тут зазор , процессы перемагничивания почти как у моста .
Добавлено: Сб мар 07, 2026 22:36:04
ARG
Трансформатор для косого рассчитывается как для моста? Полумоста? Или все-таки однотактника?
Добавлено: Сб мар 07, 2026 22:48:25
Martin76
Считать как для однотактного прямоходового преобразователя. Зазор там должен быть, но совсем небольшой, обычно менее 0,1мм. У Старичка есть программа для их расчета.
