В сети попадаются схемы полумостовых преобразователей, где последовательно с первичной обмоткой трансформатора включается дроссель 2-10uH.
При открывании транзистора инвертора появляется выброс тока, увеличивающий динамические потери мощности.
Дроссель, включенный последовательно с первичкой, обеспечивает индуктивный характер нагрузки инвертора, слегка сдвигая фазу между током и напряжением транзистора (сначала транзистор полностью открывается и только потом через него начинает течь ток, до этого протекавший через диод, параллельно транзистору).
В результате, бросок тока при открывании транзистора либо уменьшается, либо пропадает совсем.
Деталь компромиссная - малая индуктивность слабо уменьшает выброс тока, а большая ограничивает мощность в нагрузке и увеличивает COS Ф.
То же самое происходит и при изменении мощности нагрузки с определённой индуктивностью дросселя: при слабой нагрузке выброс тока не ограничивается, а при большой - ограничивается мощность и увеличивается COS Ф.
Вариант с дросселем лучше всего подходит при запитке нагрузок неизменной мощности.
Ёмкость фильтрующего конденсатора после сетевого моста определяется мощностью применённого инвертора и его типом. Рекомендуют для двухтактных инверторов (в том числе и полумоста) выбирать ёмкость из расчёта 0,5 мкф на ватт, для однотактных - 1 мкф на ватт.
В статье "Расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя" (Радио, 2005, №4, с. 35) подробно рассмотрены физические основы работы c примерами расчета.
В статье "Методика и программа расчета импульсного трансформатора двухтактного преобразователя" (Радио, 2006, №6, с. 35) рассказано о работе созданной автором расчетной программы. Дана ссылка, по которой ее можно скачать.
http://pro-radio.ru/start/6132/
