Страница 2 из 2
Re: "Пороговое устройство"
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:03:11
Jack_A
LVV66 писал(а): Имеется транзисторный (п-р-п) ключ, в коллекторной цепи которого включен (естественно через резистор) светодиод.Напряжение питания каскада - 12 вольт. При открытом ключе на коллекторе около 10 вольт.
У меня впечатление, что обсуждается не существующая в природе абстракция.
В открытом положении ключа на коллекторе 0. За счет разности 12В - 0В и горит этот светодиод.
Чтоб получить ответ на этот элементарный вопрос, нужно просто прицепить к вопросу картинку ( это несложно, мой сосед Петя из четвертого класса делает это легко ) вместо .......... PDF ( кстати, HTML в виде приложения еще смешнее смотрелось бы ).
Не флейма ради - если хотите получить ответ на вопрос - не заставляйте форумчан вывихивать мозги его расшифровкой, а просто и ясно спросите с привлечением простой и понятной графики.
Кстати, при попытке посмотреть "Компаратор.GIF" моя Опера выругалась :
Это из-за Оперы или только у меня так? Мои JPG открывает нормально.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:25:27
falkonist
Фигня какая-то произошла: было 22 скачивания. А когда я попробовал открыть собственный файл - оказалось, что такого вложения не существует. Перезалил.
Теперь по поводу делителя. Они разные бывают. Вот такой засвечивать светодиод не будет.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:31:01
Jack_A
falkonist писал(а):Фигня какая-то произошла: было 22 скачивания. А когда я попробовал открыть собственный файл - оказалось, что такого вложения не существует. Перезалил.
Это что-то с форумом творится : то он недоступен, то на реконструкции. Но будем надеяться, что ребята справятся.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:07:18
LVV66
Уважаемые форумчане! Большое спасибо за ваши советы. Всё сразу просто времени нет проверить, но последовательно пробую.
Изготавливается ПРОСТОЙ И НЕДОРОГОЙ измеритель уровня НЧ сигнала на транзисторах со светодиодной индикацией. Измеряется высокое (1 - 3 кВ) импульсное напряжение, подаваемое на измеритель естественно через делитель. Частота 15 - 30 кГц. При определённом уровне должна сработать защита (для чего мне нужна лог 1 (3 - 5 в)) и загореться ещё один светодиод.
Схема от kotpalych (на транзисторах) работает в МОЁМ случае неустойчиво. И делитель на входе подбирал и резистор обратной связи - как МНЕ надо не работает. Иногда пальцем коснёшься - сработает а иногда на входе напряжение регулируешь - порог неустойчивый. Транзисторы ставил BC547 и KT315. Диод - 1N4148.
Для более конкретного обсуждения предлагаю рассмотреть схему индикатора уровня сигнала.
Схему от kotpalych (на транзисторах) подключал между коллектором и эмиттером последнего транзистора.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:24:16
LVV66
Jack_A!
А можно, если не затруднит поконкретней о вашей схеме на 393?
И ещё по поводу вложений. Я не в 4-м классе, может мозги УЖЕ не те, обьясните пожалуйста как вставлять в тему рисунки...
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:30:21
Alexeyslav
Да, собственно поведение схемы и не удивительно.
Нарисуй схему по-нормальному, чтобы плюс был в верху, общий внизу. Тогда все станет гораздо яснее. Тебе не нужно измерять напряжение на ПОСЛЕДНЕМ транзисторе, почему бы не взять напряжение сразу на входе? И его сравнивать с пороговым, которое будет установлено потенциометром.
Напряжение бери с эмиттера VT1, туда же подключай компаратор.
Или параллельно последнему светодиоду - оптрон, его выход в схему с триггером. Ограничительное сопротивление оптрона и стабилитрон последовательно с ним подобрать так чтобы схема срабатывала при нужном напряжении - так работает обратная связь в импульсных БП, посмотри схемы.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 01:10:07
LVV66
Cогласен, схема нарисована по идиотски. Такой первоисточник.Попробую оптрон пристроить.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 08:14:49
kotpalych
LVV66 писал(а):Схему от kotpalych (на транзисторах) подключал между коллектором и эмиттером последнего транзистора.
Странно ,что вобще работала её нужно было подключать между выводами второго по вашей схеме конденсатора , а для устойчивости поставить конденсатор между базой и эмиттером VT1. Кстати оптотиристор с включеннными последовательно с его выходом исполнительным реле и кнопкой сброса на разрыв можно подключить вместе или вместо последнего светодиода на вашей схеме .
Alexeyslav писал(а):Во закрутил-то... а что мешает использовать PNP-транзистор, только по плюсу - появляется напряжение на светодиоде, он открывается и подает напряжение на параметрический стабилизатор, который ограничит напряжение на нужные 5В.
Вы это имели ввиду?Изображение
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:25:23
Jack_A
Схема элементарна. Когда ключ закрыт, через резистор на прямой вход компаратора поступает 12В, и поскольку оно больше опорного 5В, выходной ключ компаратора закрыт и на выходе 5В. Соответственно при открытом транзисторе - все наоборот. Если надо противоположная реакция - меняем местами прямой и мнверсный вход. Если уровень переключения требуется не 5В, а другой, то -- из 12В делителем.
Но тут одна засада : вблизи точки переключения схема будет дергаться как козий хвост, и потому надо разнести уровни сработки и возврата, введя гистерезис.Изображение
Рисунок делаю и прикрепляю так. Из того, что видим на экране, делаю скриншот, выделяю нужную область и скидываю в JPG посредством Paint. Затем общеизвестным способом "Обзор" - " Добавить файл" прикошачиваю рисунок к сообщению - и "Отправить".
Все, появилось мое сообщение - подвожу курсор к ссылке на рисунок, клик правой кнопкой "Получить адресс ссылки" - все, форумский адрес нашего рисунка в буфере. Затем "Правка", нажимаем "Img" и в промежутках между "Img" и "\Img" вставляем из буфера наш адрес. "Отправить" - и теперь наш рисунок виден прямо в тексте сообщения.
Может, есть способ короче, но я привык к этой последовательности и горя не знаю ( относительно) .
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:41:24
Alexeyslav
Вы это имели ввиду?
Да, вторая схема. Только последовательно с R7 - стабилитрон, иначе схема в зависимости от усиления транзистора может начать срабатывать уже при 1В...
Добавлено: Пт мар 30, 2012 02:16:07
LVV66
Всё! Нашёл. Честно "скошатил" из темы "Прибор для проверки ламп LCD" Схема работает. Только на выходе при свечении светодиода - 0 v. А надо бы 5 v. Необходим инвертор полярности. Может кто чего может предложить?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 04:02:06
kotpalych
Стабилитрон на 5 вольт в эмиттер выходного транзистора и выход соответственно с эмиттера, или транзисторный ключ на транзисторе обратной проводимости к выходу.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:54:55
LVV66
Cпасибо! Буду пробовать.Тему, я думаю можно закрывать. Спасибо за советы. Мяу...
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:06:35
LVV66
Подскажите пожалуйста как тему закрыть... :dont_know:
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:24:32
Alexeyslav
ненадо закрывать, вдруг кто через пару лет озадачится аналогичным вопросом и спросить что-то потребуется.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:28:19
LVV66
А вот на "мониторе" ругаются, если тему не закрыл... Ну у всех свои правила. Спасибо. Пока!
