"Пороговое устройство"
Сообщение LVV66 »
Здравствуйте!
Необходимо решить следующую проблемку.
Имеется некоторое устройство, которое необходимо быстро выключать логической единицей , при достижении на входе контролируемого положительного напряжения 10 вольт (плюс-минус 2-3 вольта).
Т.е. пока напряжение на входе устройства плавно или ступенчато поднимается от 0 до 10 вольт - на выходе должен быть ноль. При достижении 10 вольт - на выходе должна быть единица.
Далее, отключаем устройство (или делаем "сброс") и все начинается с начала.
Сообщение ublhjnt »
Сообщение Котёнок. »
О таком слышали?
Триггер шмитта
http://www.google.ru/search?hl=ru&sugex ... 24&bih=609
Компаратор.
Сообщение Alexeyslav »
"быстро" - понятие растяжимое... например, в регулировании задвижек пара на АЭС 60 секунд - это называется быстро!
Насколько быстро надо реагировать? минуты, секунды, милисекунды, микросекунды, наносекунды?
Сообщение ublhjnt »
Не быстрее чем появится лог.1 :)))
Сообщение LVV66 »
Ещё раз здравствуйте!
Промерил по факту и выяснил что надо более конкретно.
Имеется транзисторный (п-р-п) ключ, в коллекторной цепи которого включен (естественно через резистор) светодиод.Напряжение питания каскада - 12 вольт. При открытом ключе на коллекторе около 10 вольт. Соответственно на светодиоде с ограничивающим резистором - около 2 вольт. Вот в этот момент и необходимо сформировать для ещё одного устройства напряжение управления (положительной полярности) порядка 5 вольт. Земля (-) должна быть общая.
cхема.pdf
(57.92 КБ) 235 скачиваний
TL431 бери, то что надо.
Но быстродействие? может тебе надо обеспечить считанные микросекунды.
Сообщение LVV66 »
TL431 и 155ЛА3 например?
Если есть свободный логический элемент, иначе проще использовать транзисторный инвертор.
Хотя нет, пожалуй так делать нельзя - ведь любая схема подключенная так как нарисовано у тебя будет подсвечивать светодиод когда транзистор закрыт. Лучше проверять сигнал который управляет этим транзистором, он может быть даже нужного уровня.
Сообщение LVV66 »
А вот так?
cхема 2 для обсуждения.pdf
(23.61 КБ) 370 скачиваний
Сообщение falkonist »
А что, компаратор использовать - религия не позволяет?
Во закрутил-то... а что мешает использовать PNP-транзистор, только по плюсу - появляется напряжение на светодиоде, он открывается и подает напряжение на параметрический стабилизатор, который ограничит напряжение на нужные 5В.
Сообщение LVV66 »
Я в поиске, и готов рассмотреть любые идеи, которые так или иначе помогут решить задачу. Компаратор - одна из ХОРОШИХ идей...Можно собрать например на NE555 или LM393. Я давно логикой не занимался, надо вспомнить...
Компаратор сравнивает два сигнала. Один образцовый, другой - входной... В определённых условиях на выходе компаратора появляется выходной импульс. А мне надо получить 5 вольт...
Сообщение LVV66 »
Мне ведь не только надо получить 5 в, а при определённых условиях - только при наличии 10 в на коллекторе.
Если я подключу параметрический стабилизатор, он будет выдавать свои 5 в и при закрытом транзисторе (на коллекторе полные 12 в), а у меня задача - только при наличии 10 в на коллекторе, когда светодиод полностью засветится...В моей схеме на TL431 должно появиться напряжение, которое зависит от положения движка подстроечника, ведь TL431 - регулируемый стабилитрон. Далее 7809 ограничит по входу а 7805 выдаст то что надо...
Я, ЕСТЕСТВЕННО ПОКА НЕ УТВЕРЖДАЮ, А СОВЕТУЮСЬ.
И с компаратором надо попробовать, вот только схемку подобрать.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Задача: при превышении входным напряжением определенного уровня получить на выходе уровень логической единицы и сохранять его до нажатия кнопки сброс. Возможное решение:Изображение
(2.08 КБ) 2337 скачиваний
Последний раз редактировалось kotpalych Сб мар 24, 2012 17:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Запитывать компаратор можно от одного напряжения (+U1), а выход подтягивать нагрузочным резистором - к другому (+U2). К Вашим +5 В, например.Изображение
(2.91 КБ) 2920 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Сб мар 24, 2012 12:27:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение LVV66 »
Это то что и требуется! Спасибо. Будем паять...И компаратор попробуем.
Еще один момент: Компаратор можно запитывать и от Ваших +5В. Только входной сигнал (10 В) подавать через делитель. Скажем, 1:3...1:5.
а делитель в таком случае не даст подсветку светодиода?
А откуда вдруг светодиод взялся??? :shock: В стартовом посте темы о нем ни слова не было.
