генератор прямоугольных импулсьов
Сообщение Serega »
Во-первых, попробуй подключить входы неиспользованных элементов 74АС04 к общему. Во-вторых, проверь: может быть микросхемка полудохлая...
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
а че почему я чот проехал
74серия вроде ж бы не КМОП, 7404 ето ж вроде ТТЛШ ЛН1
Сообщение Serega »
Неа, 74АС - это скоростной КМОП. Аналог нашей серии КР1554 :)
Сообщение Mozart »
нашёл книгу авторы: Преснухин Воробьёв Шишкевич "расчёт элементов цифровых устройств" ВШ 1991г , я часть связанную с генераторами отсканирую и пришлю (пополните раздел генераторы)... полезные вещи есть...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Mozart »
прошу прощения за пропажу меня...
я надеюсь что этот материал будет полезен...
directory.zip
это маленькая часть книги: реснухин Воробьёв Шишкевич "расчёт элементов цифровых устройств"
(224 байт) 463 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Не понял! какую часть книги можно уместить в 224 байта? Возможно, произошла ошибка при отправке? :shock:
Сообщение Mozart »
вполне можно написать название книги и чуть-чуть предисловия... :roll:
p.s. это глюки... у меня были...
1-3.zip
это будет работать
книги кусочек
(134.92 КБ) 453 скачивания
4-6.zip
это будет работать
книги кусочек
(127.08 КБ) 472 скачивания
Сообщение Mozart »
схема которую я собрал...
куда здесь можно добавить кварц? и как устранить эти пики? или они пропадут когда включить нагрузку?
осцилограммы сделаны в одной развёртке (0,2мкС), частоту увеличивал регулированием резистора, как видно из 2ого графика он идёт вниз, почему? нарушается генерация?
схемка которую я собрал
(1.07 КБ) 448 скачиваний
осцилограмма
(112.71 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Serega »
Вполне возможно, что пропадут. А вообще - этот сигнал довольно сильно напоминает прямоугольник. Большего можно и не желать :)
Нащет амплитуды. Ну есесно, частоту почти в 10 раз увеличили - и хотим чтобы амплитуда такой же оставалась? Хотя, конечно... для 74АС 15 МГц - это не частота... Может быть осцил начинает заваливать АЧХ? Какой у него предел?
осциллограмма нормальная. Если прицепишь нагрузку - можно вообще генерацию сорвать. Чтобы не сорвать, воткни после генератора буфер на одном элементе, он развязкой будет.
Сообщение Serega »
смаря какая нагрузка :)
кстати, нащет кварца: его можно воткнуть либо вместо кондера, либо последовательно с ним :)
какая-какая.... лампочка, конечно! на частоту вспышек 20МГц :)
кварц - тонкая штука. Если последовательно с ним включается пикофарадный кондер, можешь представить, какой мизерный ток течет через кварц? Тут ваще любая посторонняя нагрузка будет мешаццо
Сообщение Mozart »
у осцилла (instek gos-6030), вообще он не мой :cry: ....
Полоса пропускания 30 МГц
Чувствительность 1 мВ/дел.
а в качесве буферного элемента можно транзистор взять типа КТ973?
(сигнал с генератора на базу, а сигнал снимать с коллектора?)
Сообщение Mozart »
а такой сигнал вобщ можно на МК подавать?
Вернуться в «Теория»
