ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Сообщение Чумак »
Регулировка нуля на выходе есть? Что она меняет?
Сообщение Andron_Chik »
rjhaviy писал(а):На вашей схеме:
Подстроечники
R5 - установка 0
R22 - установка тока покоя выхдных транзисторов (!) крутить осторожно.
А переменку мерили с генератором надеюсь?
На вход 0,8В синус 1000Гц
Что должно произойти при подстройки R22?
P.S. Синус я не найду))только тестер под рукой!
Кстати как раз я менял транзистор КТ 315Б от этого переменного резистора!
Сообщение Чумак »
Тестер на выход относительно общего и, медленно вращая R5, смотрим, что меняется. R22 НЕ ТРОГАЕМ.
Чумак писал(а):Тестер на выход относительно общего и, медленно вращая R5, смотрим, что меняется. R22 НЕ ТРОГАЕМ.
Если не сложно можно расписать всё подробнее?(что куда тыкнуть?)Если не сложно!
Сообщение rjhaviy »
Andron_Chik писал(а): Что должно произойти при подстройки R22?
Лучше не крутите R22! Попробуйте R5, но осторожно!
А резистор R54 1 ом как себя чувствует?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %D0%A3-001
Тут обсуждали ремонт Кумира.
Сообщение ПАУЛЬ »
Andron_Chik,подключаем тестр на точку 10 или 9 одним щупом и вторым на общий(корпус),тестр включаем на измерение постоянного напряжения и вращая R5 смотрим на показания тестера ,если 0 невозможно выставить выставляем как можно минимум постоянки на выходе.
Т.е. должно быть на выходе меньше как можно малое постоянного напряжения на выходе,если будет даже 0.05В это норма,а вот если будет к примеру 0.4 и выше -это не нормальность.
Штатная работа блока защита такова -если на выходе усилителя 0.6 вольт и выше постоянки-блок защиты не включает нагрузку.
Если R5 не получилось вытянуть минимальную постояннку на выходе это можно сделать R22 но очень осторожно(очень плавно крутить) бо могут выходники плюнуть.
И еще постоянка на выходе может свидетельствовать и возбуждение усилителя.
А по поводу переменки 12 вольт это указали ,что если на вход подать синус 1 кГц уровнем 0.8 В то на выходе должно быть 12 вольт. Но это не говорит о том,что четко должно быть 12 вольт,может и меньше и больше быть-и это норма.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт мар 27, 2012 21:13:40, всего редактировалось 2 раза.
Что такое шаговое напряжение?
R54 прекрасно себя чувствует? дак что должно происходить от R5 и где что должно меняться? на выходе канала? или того самого резистора R5?
Сообщение Чумак »
Напряжения!
Выставил!!!Что дальше? ситуация не изменилась!
Сообщение rjhaviy »
Что 0В выставилось?
теперь после включения проходит больше времени что бы перегруз с Левого канала пропал!
И 0В выставилось!
Сообщение rjhaviy »
Я бы прошелся по всем электролитам, чтобы не говорили, они уже старые!
rjhaviy писал(а):Что 0В выставилось?
Это было плохо? что 0В выставилось?
Сообщение ПАУЛЬ »
Andron_Chik,релюшки щелкают на защите ?
А теперь подай музыку на усилок,а на выходе ткнись тестером и включи на измерение переменного напряжения и смотри-должно меняться напряжения в такт музыки.
Ну да.кондерчики бы не мешало поменять. хотя они могу быть и живы еще.
Сообщение rjhaviy »
Это хорошо! Постоянного напряжения на выходе не надо!
ПАУЛЬ писал(а):Andron_Chik,релюшки щелкают на защите ?
Да щёлкают ...Обе(Даже на ощупь )Щас замерю
Сообщение ПАУЛЬ »
Щелкают-это хорошо. А блок защиты отключен от выходов усилка от точек 10 или подключены?
Если подключен блок защиты к выходу усилка и щелкают-уже лучше.
Можно подключать акустику ,а лучше на первое время динамик какой нибудь и пихать музыку и слушать как ведет себя усилок.
Так после отключения и включения сразу тел...звук появился! но на максимуме звучит ток на 10%(тел громче орёт!)
Заработал только ЛК на Б режиме(на А нет реакции!)
На тестере ~1 В переменки не реагирует вообще!
