Страница 2 из 2
Re: сильно шумит комп
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:15:06
rus084
в заторможенном состоянии проц греется до 40 градусов , на минимальных оборотах вентилятора . Что если его совсем выключить?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:50:50
Tolmi
Smoker писал(а):Полностью бесшумным комп я делаю выдернув его из розетки, других способов не знаю.
Ну, у меня то он бесшумный
Вернее, самый шумный элемент в нём - монитор
rus084 писал(а):в заторможенном состоянии проц греется до 40 градусов , на минимальных оборотах вентилятора . Что если его совсем выключить?
Скорее всего будет нормально работать под небольшой нагрузкой и перегреется и выключится при 100% нагрузки. Радиатор на проц с пассивным охлаждением надо делать самому - большой, тяжелый, с толстыми ребрами ( игольчатый ещё лучше). Обычный под кулер сделан с расчётом на принудительное охлаждение - тонкие ребра, мелкий шаг между ними.
Те процессора, у которых TDP 45 Ватт вполне могут обходиться пассивным охлаждением, если корпус большой. Аудиоусилители ведь как-то обходятся.
А вот, кстати, идеи для рукастых и умеющих работать паяльником -
системный блок с 8.5 Ватта потребления без нагрузки
Какие там Атлоны, там Core i3
Добавлено: Пт сен 21, 2012 07:16:38
rus084
при самых минимальных оборотах вентилятора и 2400мгц вместо 2200мгц номинальных , проц греется до 50градусов , а радиатор холодный .
У видео карты проца под нагрузкой температура 80 градусов , радиатор тоже холодный .
В чем дело?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:35:41
Tolmi
rus084 писал(а): 80 градусов , радиатор тоже холодный .
В чем дело?
"холодный" - это сколько?
Большое термическое сопротивление?
Причины
- Неровно установлен радиатор,
- плохая термопаста
- грязь на поверхности
- не зеркально гладкие поверхности
- слишком толстый слой термопасты
- сам радиатор плохо спроектирован, тепло плохо расходится от "пятки".
PS У видеокарты (особенно у нвидий) 70-80 градусов внутри чипа - рабочая проектная температура.
Добавлено: Сб сен 22, 2012 19:28:29
Maikl73
Tolmi писал(а):Maikl73 писал(а):Вентиляторы на замену и будет Вам счастье...
комп работает круглосуточно и стоит прямо возле кровати. А даже самый слабый шум от одного вентилятора меня раздражает.
Это всё меняет!
Я уже тоже подумываю, а не сделать ли мне что то подобное, например запихнуть комп в спичечный коробок.....
Стив Джобс когда то тоже начинал с мыслей о чем то подобном )))))
Добавлено: Вс сен 23, 2012 04:42:02
Bear2011
Полностью бесшумный комп можно сделать двумя способами. Или взять дорогущий корпус от Zalman
http://www.xard.ru/post/12002/
Или самому
http://www.casemods.ru/section15/
