Что мне с ним делать?
сильно шумит комп
когда комп был новым , его вобще небыло слышно . А щас он превратился в пылесос : шумит громко и через месяц после чистки внутри корпуса образуется полусантиметровый слой пыли . Радиаторы все чистил , но в бп я не смог .
Откручивать БП из корпуса, вывернуть 4 винта, снять крышку БП и пылесосом его, пылесосом. Можно совместно со щеткой (старой зубной, без резинок). Вентиляторы желательно смазать - под наклейкой/логотипом находится заглушка, ее иголкой поддеть - и литолчика туда чуть-чуть. Наклейку обязательно назад, чтоб не пылился подшипник.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Определитесь точно - вентиляторы просто шумят или гремят. Во втором случае когда они совсем износились их нужно просто менять, а как временная мера - смазать.
В блоке питания ничего сложного нет - разбирайте его.
вентиляторы просто очень громко шумят , а гремят только при включении компа и через 30с просто шум .
Еще раздражает что вентиляторы крутятся с немного разной частотой и слышится шум переменной громкости с частотой 2гц иногда вентиляторы синхронизируются и шум становится тише .
Ну непонятно, шумят нормально или нет. (Громко или нет - это другой вопрос).rus084 писал(а):вентиляторы просто очень громко шумят , а гремят только при включении компа и через 30с просто шум .
Скорость регулируемая есть где-то? Если есть на процессоре, то смените термопасту - может улучшится охлаждение. Да и вообще температуру будет посмотреть не лишним.
Есть замечательная программа CPUID HWMonitorPro, показывает температуры со всех (многих) датчиков, на основании этой информации можете решать вопрос о уменьшении скорости вентиляторов. За исключением блока питания - он требует особого контроля и туда лезть в последнюю очередь (а лучше вообще не лезть, а сменить на изначально тихий).
Резистор в помощь!rus084 писал(а):Еще раздражает что вентиляторы крутятся с немного разной частотой и слышится шум переменной громкости с частотой 2гц иногда вентиляторы синхронизируются и шум становится тише .
Не думаю, что "2 Гц" приходят от биения вентиляторов, скорее всего износился подшипник скольжения, что лечится заменой вентилятора, а лучше обоих.
КАР. Я капаю автомобильное масло для ДВС - синтетику.
А куда его ещё девать.
У меня когда вентилятор гремел 30с и переставал, я просто смазал бытовым маслом (для шарниров, машинок) И вот уже пол года работает как новый.... Кстате, он в БП гремел!
скорость вентилятора стояла на поддержании температуры процессора 45град (а воздух 30град нагрелся).
через программу ASRock OC Tuner сделал температуру 65град , шум мгновенно исчез , . затормозил всЁ на 20проц . для торента хватит
Это классический признак того, что подшипник скольжения там съеден и вал в нём просто болтается. (При включении на валу получается прецессия, пока он не найдет равновесное положение, после этого шум резко снижается) Лечится заменой кулеров, желательно на нормальные с жидкостным подвесом.rus084 писал(а):вентиляторы просто очень громко шумят , а гремят только при включении компа и через 30с просто шум .
Заливка маслом и прочие махинации спасают на полгода, не больше.
У меня такие уже несколько лет работают, шум от них можно услышать, только если ухом к ним приложиться.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сравнивал подобные вентиляторы с самыми простыми дешевыми.Tolmi писал(а):У меня такие уже несколько лет работают, шум от них можно услышать, только если ухом к ним приложиться.
Сильной разницы не увидел, "особая" форма лопастей как-то существенно не помогает. Низкая скорость - и низкий шум, низкий поток воздуха. А на высокой что хороший, что плохой - шумят сильно и по ощущениям, так-же дуют при одинаковом шуме.
Единственный плюс - большая надежность и вечный подшипник.
Форма крылышек там чуть иная, и кулер значительно толще. Поэтому эффективность при той же скорость чуть выше. Ну и плюс мягкий подвес крыльчатки с мотором, чтобы вибрация не передавалась на корпус.Upgrader писал(а):Сравнивал подобные вентиляторы с самыми простыми дешевыми.
в куче дисков нашел игру "герои меча и магии 3" очень интересная . Системные требования у нее пень1 , 200мб жесткого диска , 20мб оперативы , виндовс 98 .
Как затормозить комп , чтобы хватило пассивного охлаждения ?
Не знаю... Попробуй юзать школяро-сборку "Windows game edition" Там всё лишнее убрано (даж дрова некоторые) и от этого он не ест оперативки почти и т.д... Но у меня 2 раза слетал! А так к кулерам резисторы ставь и будет тишина! БП раскручивай и там провода припаяны от кулера.
Ключевое слово в гугле "Undervolting"rus084 писал(а): Как затормозить комп , чтобы хватило пассивного охлаждения ?
У меня в компе нет движущихся частей. Совсем. Поэтому он не шумит. Ну, вернее, шумит, но неслышно ( если учесть, что даже керамические конденсаторы шумят)Maikl73 писал(а):Вентиляторы на замену и будет Вам счастье...
Athlon X4 работает на 800 мегагерцах при напряжении 0,75В и вся материнка потребляет при этом чуть больше 18 Ватт. При условии здорового корпуса температура удерживается не выше 50-60 градусов. Видео - встроенное. Вместо жесткого диска SSD. Блок питания переделан - удлинён в глубину и вместо крохотных алюминиевых пластинок туда вкручены нормальные радиаторы под 600 кв.см общей площади.
Зачем всё это - комп работает круглосуточно и стоит прямо возле кровати. А даже самый слабый шум от одного вентилятора меня раздражает.
Не сочтите за оскорбление, но по-моему это извращение покупать 4 ядерный атлон (да еще и совместно с SSD) и тормозить до уровня атома...Tolmi писал(а):У меня в компе нет движущихся частей. Совсем. Поэтому он не шумит. Ну, вернее, шумит, но неслышно ( если учесть, что даже керамические конденсаторы шумят)Maikl73 писал(а):Вентиляторы на замену и будет Вам счастье...
Семь раз проверь, один раз включи.
Есть какие-то другие предложения, как сделать полностью бесшумный комп?Vitaliy90 писал(а):Не сочтите за оскорбление, но по-моему это извращение покупать 4 ядерный атлон (да еще и совместно с SSD) и тормозить до уровня атома...Tolmi писал(а): Зачем всё это - комп работает круглосуточно и стоит прямо возле кровати. А даже самый слабый шум от одного вентилятора меня раздражает.
И да, кстати, не надо наговаривать на амдишные камни, даже сильно урезанный по частоте он работает гораздо быстрее атома. В разы так точно. А если учесть, что поднять рабочую частоту раз плюнуть, TurionPowerControl в руки и вперед, можно сделать 1600 на 1.15V (чуть горячее, я ставлю такой режим зимой, летом только 800), или даже 2200 на этом же напряжении (только долго он под полной нагрузкой не протянет, 5-10 минут и перегревается сам проц, надо радиатор побольше, но при низкой загрузке нормально работает), то универсальность такого решения по сравнению с атомом сильно повышается.
А для типичной офисной машины ( в игрушки я не играюсь) + web сервер, + торренты на внешнем NAS, +mp3 player оттуда же с головой хватает и такой производительности.
А вот статистика с ещё одной машины, достаточно хорошо пригруженной (Apache+MySQL+CMS+CRM+Ticket System+LDAP+SMTP+IMAP+Samba и ещё десяток сервисов для полусотни пользователей) -
[root@serval ~]# for ifile in /sys/devices/system/cpu/cpu?/cpufreq/stats/time_in_state; do echo $ifile; cat $ifile ; done
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state
2900000 4654170
2200000 154878
1700000 748786
800000 39464165
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/stats/time_in_state
2900000 168859
2200000 5128
1700000 21711
800000 1818026
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/stats/time_in_state
2900000 106562
2200000 2543
1700000 9826
800000 1894781
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/stats/time_in_state
2900000 71117
2200000 1428
1700000 6250
800000 1934907
Полностью бесшумным комп я делаю выдернув его из розетки, других способов не знаю.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Я поставил на не особо важные кулеры резисторы, на проц кулер большой и резистор на него тоже.. Вроде-бы не заметно шумит...
