Страница 2 из 3
Re: Переключатель полярности
Добавлено: Вт авг 14, 2012 15:37:51
Андрей_Р
Да, прав! Разобрал, прозвонил... Как ей лепестки починить ? Их кто-то выкинул!
Добавлено: Вт авг 14, 2012 16:32:19
nvz
Андрей_Р писал(а):Их кто-то выкинул!
Не я, ей Богу! :oops:
Добавлено: Вт авг 14, 2012 17:49:29
Андрей_Р
Где можно увидеть как они выглядят ? В общем кнопка с силовыми контактами. На средние вывода разъема подается питание, крайние подключены крест-накрест.
п.с. вот тут контакты эти (кнопка другая) Вот буду вытачивать, либо кнопку куплю!
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:14:56
zzaj
а чем все-таки, не устраивает переключатель стеклоподъемников от ВАЗа? А если хочется родную оставить, воткнуть в нее миниатюрные кнопки и через реле управлять. В радио магазинах есть готовые переключатели. Неэстетично только. Делов-то минут на 15.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:31:08
Андрей_Р
У моей нет только контактов + оно уже всё оборудовано (провода, питание подведено) Тогда куплю вазовскую и разберу, либо чтоб по размерам подошло. Я сразу думал что это муляж кнопки!
Добавлено: Ср авг 15, 2012 12:53:02
Андрей_Р
Какое же русское всё г*** Одну кнопку уже выкинул! У нее контакт запал, я разбирал и доломал. Купил новую, наполовину контакт западать стал после хорошего нажатия на кнопку! Пришлось резинку подложить. Еще не проверял. А на моторчике проверил.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 15:28:31
Андрей_Р
Поставил-заработало (кнопку ВАЗ), правда питание пришлось брать с места под релюшку, чтобы не замарачиваться, т.к. нет предохранителя или еще чего...!
Добавлено: Ср авг 15, 2012 16:09:55
nvz
И то вперёд, поздравляю!
Добавлено: Вт янв 13, 2015 08:28:45
gramatey
Люди добрые подскажите чайнику по переключателю полярности. Собираю механизм открывания/закрывания, применил вот эту схему с форума http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/ , единственно поменял биполярные транзисторы на более мощные и кнопку поставил на разрыв общего минуса, собрал схему на соплях все работает, единственное надо кнопку удерживать для работы двигателя. КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КНОПКУ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ УДЕРЖИВАТЬ Т.Е. НАЖАЛ ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТСЯ В ОДНУ СТОРОНУ НАЖАЛ ОПЯТЬ, В ДРУГУЮ? Груповой переключатель не пойдет, применима только одна кнопка без фиксации. Остановку двигателя планировал сделать концевыми выключателями, один концевик останавливает при вращении в одну сторону, воторой при вращении в другую. Подскажите как это все реализовать? Может применима какая другая схема? Нарисуйте плиз!!!! p.s. я еще маленький, я только учусь :))
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:25:22
просто КОТ
Я чего-то не допёр... У этой схемы нет остановки двигателя же. Она после нажатия кнопки его ставит во вращение стабильно в какую-то сторону... До нажатия кнопки следующего.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:27:44
deinewaffe
кнопку не правильно подключил.....
Добавлено: Вт янв 13, 2015 21:08:45
charchyard
Какой ток в дешевых акуаторах на 6кг ? Например Saturn MS-2
5A мерил намедне. менял жужжалку...
Добавлено: Ср янв 14, 2015 07:07:00
gramatey
deinewaffe писал(а):кнопку не правильно подключил.....
А как её надо было подключить? Если как по схеме тогда надо еще одну на питание, а это не подходит.( нужна только одна кнопка)
Добавлено: Ср янв 14, 2015 14:57:06
просто КОТ
И как ты хочешь чтобы это в итоге работало?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:56:28
gramatey
просто КОТ писал(а):И как ты хочешь чтобы это в итоге работало?
Маленько выше описывал что в итоге мне нужно. в этой схеме при подаче питания сразу начинает крутиться двигатель, чтобы этого избежать я поставил кнопку на разрыв минуса, но кнопку приходиться удерживать для работы движка. КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАЗ НАЖАЛ(КНОПКА ТОЛЬКО БЕЗ ФИКСАЦИИ) ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛСЯ, ДОШЕЛ ДО КРАЙНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР ИЛИ КОНЦЕВИК), ЗАТЕМ НАЖАЛ СНОВА ДВИЖОК КРУТИТЬСЯ В ОБРАТНУЮ? Применимо к схеме?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:59:43
просто КОТ
Ну.. задачи то две. Один триггер должен думать над тем в какую сторону крутиться. Другой обрабатывать кнопку и концевики. Реализуемо... Ща прикину. Что-то в духе этого. Возможно придётся корректировать...
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:46:06
gramatey
СПС буду пробовать!!! А как переменный резистор (дискретный) приляпать, чтобы концевики не использоать?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:48:26
просто КОТ
Это ещё кусок схемы... Проще концевик. А выводы концевика включить параллельно кнопке. Которая S1
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:51:50
gramatey
у меня то их 2 получится)))
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:54:55
просто КОТ
Все концевики и кнопку параллелишь. Такая задумка.
