Страница 2 из 3
Re: скорость отклика браузера
Добавлено: Сб июл 28, 2012 12:00:50
As
uwrtey писал(а):это скорее всего по тому, что комп слабоват ( на работе у меня такое же творится - нам моноблок стоит на базе Атома - ужас короче )
Ага. Под ХР - слабоват, а под Дебияном - просто порхает... :))) Или Вы хотите сказать, что для форточек нужен более мощный процессор??? Так нафига нужна такая "недоОСь"... :kill: :kill: :kill:
Кстати, комп с Атомом (точнее, "недобук"... :)) ) и ОЕМ версией ХР, снабжённый "фирменным" мелкомягким антивирусом - тормозит даже меньше... :dont_know:
Не исключаю, что это связано с установкой обновлений, я уже замечал, что после установки некоторых обновлений, форточки лицензионные продолжают нормально работать, а "пиратка" тормозит... :dont_know:
Добавлено: Сб июл 28, 2012 12:43:24
uwrtey
возможно. но речь тут не об этом....
:))) :))) от провайдера пришло сообщение, что на балансе осталось 12 рублей и необходимо пополнить платеж! ах вот в чем проблема !!! :))) :)))
вот уроды негодяи, в том году у меня была похожая проблема - инет вылетал каждые 15-20 минут на срок от 30 секунд до 2 минут и сам включался. И так я мучился около трех недель!!! Не сомневаюсь, что причина в провайдере.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 20:38:27
uwrtey
в тех поддержке на меня положили.
кто подскажет в каком направлении копать ? может проблема в Win 7 ?
(качнула она, например, какое-то обновление и ...)
Добавлено: Чт авг 02, 2012 22:34:13
rus084
пора переустановить винду .
З.ы. Нихуясебеувасскорость у меня ограничение 128кбит , пинг 120 и проблем с долгим откликом браузера нет .
Добавлено: Пт авг 03, 2012 18:42:21
uwrtey
других проблем с winдой не наблюдалось! переустанавливать такая лень!
Добавлено: Пт авг 03, 2012 20:27:39
Hudgun
As писал(а):Кстати, да... Тоже заметил эту особенность Винды, задержка реакции на действия пользователя просто раздражает...
Отключите в визуальных эффектах затухание после вызова команды и анимацию окон при свертывании и развертывании
Добавлено: Сб авг 04, 2012 14:49:30
As
Не, здесь другой эффект... Шлёпаешь по ссылке, страница начала грузиться - и пауза... Нет ни обмена с сетью, ни загрузки процессора, ни реакции на действия пользователя... :)) Этакая "заморозка". Потом экран начинает судорожно дёргаться, отрабатывая все "накопленные" команды, а страница быстро дорисовывается. :dont_know:
Добавлено: Сб авг 04, 2012 15:52:37
uwrtey
похоже это полный виндец..
где бы еще ответ на этот вопрос поискать ?
Добавлено: Сб авг 04, 2012 17:32:13
Igorusha
Тут либо дело в переадресации, либо в прокси. Смотрите сами. Никто за вас это не сделает заочно.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 23:04:49
uwrtey
Эх, если бы я знал, где это смотреть...
Добавлено: Вс авг 05, 2012 07:03:48
As
Igorusha писал(а):Тут либо дело в переадресации, либо в прокси.
Прокси не использую! :)) А в случае переадресации, и задержке в ответе с некого сайта - были бы повторные запросы, которые хорошо видны по помигиванию индикатора на свиче... Однако, ничего этого нет - загрузка процессора равна фоновой, к сети обращений нет, и программа не реагирует ни на мышь, ни на клавиатуру... Через некоторое время "всё проходит"... Что интересно, такая ситуация возможна, иногда, и при просмотре локальных файлов, особенно - при наличии антивируса. Это одно из свойств "Каспера", тормозить работу компьютера без увеличения загрузки процессора... :)))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 15:51:40
uwrtey
AS, какая у Вас ось?
Добавлено: Вс авг 05, 2012 16:38:38
As
ХРюшка, конечно... В Линуксе подобных проблем не наблюдал... :))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 16:43:30
uwrtey
видимо мне все таки придется переустановиться в ближайшее время. :(
Добавлено: Пн авг 06, 2012 22:52:17
uwrtey
кстати, не могу переустановить (обновить) флэш и другие плагины...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 13:26:06
kal454
Попробуйте откат на более старую версию.
А для винды лучше пользовать Pale Moon
тот же Firefox, только заточеный под винду, и работает быстрее
Добавлено: Пт авг 17, 2012 16:14:15
uwrtey
сегодня переустановил винду и все заработало...
Добавлено: Пт окт 05, 2012 12:42:33
74LS00
Все проблемы как раз из за криворуких кодеров и слабых компьютеров.
Первая проблема это сам браузер чем новее версия тем больше тормозит, вторая проблема плагины браузера сам флеш и жаба.
Особенность флеша в том что чем новее версия приложения под него тем он тормознее это уже +3 к тормознутости.
С жабаскриптами ещё хуже их пихают десятками на каждую страницу, а они подгружают ещё столько же что бы каждый из них подгружал обычную картинку или просто кнопку, и всё это для сбора статистики.
Ещё одна проблема службы автоматического обновления которые невозможно отключить или удалить. Если удалить службу и все файлы , после запуска приложение само восстанавливает систему обновления, а гуглобраузер и и им подобные и вовсе без обновы не долго работает.
Планшеты которые в двадцатки раз слабее обычных компьютеров справляются только из специальных инструкций под которые эти программы сделаны.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 13:07:19
Hudgun
As писал(а):Что интересно, такая ситуация возможна, иногда, и при просмотре локальных файлов, особенно - при наличии антивируса.
У меня точно так же тормозило (включая браузер) когда хард подыхал (контакты контроллера окислились), по звуку даже слышно как он безуспешно по несколько раз ребутится. Я их залудил и стало нормально, но время от времени все равно подтормаживал. Но потом правда и мамка с процом накрылись, купил ноут и вообще забил)
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:56:46
74LS00
купил ноут
Если у вас компы горят целиком, тогда и в самом деле вам ноут килограмно легче :)
По тормозам и цене как раз ноуты обгоняют самый средненький ящичек :))
