скорость отклика браузера
Сообщение uwrtey »
Не давно появилась проблема со скоростью отклика браузера
объясню в чем причина проблемы:
* у меня Мозила Firefox 14.0 (ну и интернет эксплорер то же есть)
* включаю браузер и жду от 15 до 45 секунд пока не попаду на домашнюю страницу
* (по умолчанию домашняя страница это ЯHДЕКС)
* тыкаю на какую нибудь ссылку и точно также через несколько секунд перехожу по ней.
* или смотришь ролик на ютубе, и не досматривая до конца, переходишь по ссылке на другой ролик, а этот приходится смотреть еще 20-40 секунд!!!
* при чем новая страница даже не думает открываться а старый ролик продолжает подгружаться (подгружаться в ОЗУ - о чем свидетельствует серая полоска загрузки ролика)... :shock: :shock:
* решил проверить скорость яндекcом - скорость скачивания : 9553 Кбит/с скорость закачки : 23198 Кбит/с
* speedtest.neт - скорость получения = 91,23 Мбит/сек , скорость передачи = 73,15 Мбит/сек пинг = 9мс
* или вот
* выходит дело не в скорости интернета
* решил что это трабла с браузером (с мозилой) тем более, что он, каким то чудным образом, сам обновился до версии 14.0 - не так давно !!!
* хотя стояла старая версия - которая меня во всем устраивала!
* выключил мозилу и включил интернет-эксплорер - та же фигня
* на вирусы проверил - пусто
* "виндец" как вариант, (у меня Win 7 х86 полная, пиратка ес-но). НО думаю что не он! (есть причины так полагать)
* остается одна мысль - скорость то у меня хорошая - но не постоянная!
* провайдер (кабинет) смотрит мою активность в инете - и если она падает - тут же режет мне скорость (уменьшает пропускную способность канала), а если запросы с моей стороны проявляют активность - то скорость повышается (канал данных - расширяется) а все запросы ping имеют высокий приоритет и им отдается предпочтение....
какое ВАШЕ мнение, господа ?????
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Igorusha »
Антивирус, файрвол? Роутер/маршрутизатор? Если да, то другие компьютеры в сети имеются?
Сообщение uwrtey »
точно, роутер имеется! что перезагрузить ???
антивируса нет!
фаервол как посмотреть?
Компьютер кабелем подключен или по Wi-Fi?
Роутер перепрошить. Если нет возможности, полностью обнулить ресетом.
Поставить антивирус (к примеру, AVG, бесплатный).
Файрвол если сами ставили, значит его нет.
Компьютер подключен еще к какой-нибудь сети? Если да, на время экспериментов оставить ту, которая даёт доступ в интернет.
Сообщение uwrtey »
оба пк соединены кабелем. (второй комп уже полгода не включал)
через WI-FI коннектится смартфон, с андроидом на борту- вроде не тормозит.
фаервол сам не устанавливал!
Сообщение uwrtey »
вечером все проверю, об результатах отпишусь!
Сообщение uwrtey »
маршрутизатор отключил от питания на несколько секунд и снова включил - проблема не решилась!
отключил провод подключенный ко второму пк от маршрутизатора и снова обесточил его на несколько секунд, включил - проблема не исчезла, по мойму стало еще хуже, чем вчера.
маршрутизатор DLink DIR 615. на нем есть кнопочка "RESET" котрая может скинуть все настройки на заводские..
но перед этим проверю интернет на другом пк, так как меня мучает сомнение, что дело в маршрутизаторе.
Дело в том, что смартфон с андроидом работает без тормозов и глюков.
Сообщение hybroid »
Вариант номер раз:
adobe.com
Метните в них куском говна и ждите новой версии флеш-плеера. А файрфокс обновился у вас сам не каким-то чудом, а автоматическим обновлением. Это нормально.
Вариант номер два:
Метните куском говна в вашего провайдера, посмотрев на время ответа на пинги. Скорость может хоть гигабитом быть, но это ничего не исправит при здоровых пингах. Проблема чаще всего на стороне провайдера.
Вариант номер три:
Посмотреть, никто ли не сидит в вашем интернете по вай-фаю, кроме вас? :) На правах маразма, но бывает довольно часто..
Сообщение uwrtey »
ну вот череда неудач - у второго пк сдох жеский диск - тест отменяется......
Сообщение hybroid »
Ubuntu возьмите. :)
Сообщение uwrtey »
что вы имеете ввиду говоря "куском говна " ?
wi-fi у меня запаролен, как посмотреть сидит ли кто еще ?
hybroid писал(а):А файрфокс обновился у вас сам не каким-то чудом, а автоматическим обновлением. Это нормально.
нет не нормально. до этого все время спрашивал - обновить ли его или нет - нажимал нет! на работе то же старющий и че то не обновляется.. и ни у кого, кого я знаю, не обновляется автоматом...
с вариантом номер два можно поподробнее ?
Сообщение hybroid »
uwrtey писал(а):нет не нормально.
Уверяю, что очень даже нормально уже как с год. ЕЩё и при запуске он демонстрировал вам, что он обновляется, да вы явно этого не заметили :))
uwrtey писал(а):с вариантом номер два можно поподробнее ?
Хотя бы начинаем вот с этого: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ping
А ещё лучше - прочитать про tracert и посмотреть, сколько времени идёт запрос на тот же ютьюб по 80-тому порту. Тут вы "обрадуетесь", узная, что стандартная утиллита в tracert в винде тупа, как пробка, и не может кинуть показать трассу по указанному порту.
Ещё есть онлайн-сервисы, которые кроме измерения скорости вашего канала могут также продемонстрировать пинги до вашего домашнего шлюза. Тут уже гугл в помощь.
uwrtey писал(а):как посмотреть сидит ли кто еще ?
В логах роутера.
uwrtey писал(а):нажимал нет!
Бывает. Когда-нибудь этот совок в головах населения пропадёт и проблем станет меньше. Вы на досуге головой подумайте, зачем вообще выпускаются новые версии софта и почему софт надо обновлять.
Сообщение uwrtey »
подключил сеть без роутера - проблема осталась, рулюсь с провайдером.
Рулитесь, но вы ещё не разрулились с компьютером
Сообщение uwrtey »
если бы мне "на пальцах" объяснили, что я еще могу сам сделать, то я бы это сделал
а так я и пинговал его всячески и по различным онлайн сервисам (измеряющим скорость и пинг) ползал.
курельтом проверял - вирусов нет! антивирусника у меня нету.
:shock:
Сообщение hybroid »
Возьмите какую-нибудь софтину, которая покажет, что у вас лезет в сеть и сколько жрёт трафика. Не могу подсказать название, т.к. я линуксоид.
Может у вас что-то отжирает весь канал.. :dont_know:
Сообщение uwrtey »
стандартная виндовая утилита (диспетчер задач>сеть) показывает полностью свободный канал
Кстати, да... Тоже заметил эту особенность Винды, задержка реакции на действия пользователя просто раздражает... Наверное, единственный способ избавиться навсегда - перейти на Линукс... :dont_know:
Сообщение uwrtey »
на ХР такого небыло, поставил 7 и год не парился, вот только несколько недель меня раздражает браузер.
линукс не вариант - игруха не пойдет, я из за нее только и сменил винду с ХР на семерку.
Сообщение uwrtey »
As писал(а):Кстати, да... Тоже заметил эту особенность Винды, задержка реакции на действия пользователя просто раздражает... Наверное, единственный способ избавиться навсегда - перейти на Линукс... :dont_know:
это скорее всего по тому, что комп слабоват ( на работе у меня такое же творится - нам моноблок стоит на базе Атома - ужас короче )
