Страница 2 из 3
Re: Усилитель наушников для измерительного стенда.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:17:03
taraserker
Максим_В писал(а):Паодумать не хотите? У вас что общее у каналов? Там и проблема.
Конечно хочу
и проверю.
По питанию очень сомневаюсь.
Наводки по плате тоже слабо вериться.
Остаются разъемы для штекеров наушников, вход и выход.
А также сдвоенный переменный резистор.
Думаю отсоединять по очереди и смотреть на каком этапе один канал попадает в другой.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:38:57
diman_d
усилители на раздельных платах?
Добавлено: Ср дек 05, 2012 06:28:28
Максим_В
taraserker писал(а):Максим_В писал(а):Паодумать не хотите? У вас что общее у каналов? Там и проблема.
Конечно хочу
и проверю.
Говорю же,подумать не хотите,лезете в дебри.Землю рой ,по сигнальной земле проникновение прет.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:31:18
taraserker
diman_d писал(а):усилители на раздельных платах?
На одной. Но выполнены как независимые каналы, разнесенные друг от друга, и клеммные колодки входа/выхода у своих каналов.
Если и есть какая то связь, то только по питанию.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 14:59:13
Максим_В
taraserker писал(а):diman_d писал(а):усилители на раздельных платах?
Сигнальные земли смотри , там косяк. Третий раз говорю.Нет ,не понимаете.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 01:05:06
taraserker
Максим_В писал(а):Сигнальные земли смотри , там косяк. Третий раз говорю.Нет ,не понимаете.
Я конечно извиняюсь за свою неопытность, я в основном делал цифровые и микроконтроллерные схемы, поэтому для меня данный усилитель и выдал мне целую кучу проблем и косяков. И спрашиваю потому что не понимаю что сделано не так, хочу разобраться.
Вот ты пишешь, "сигнальные земли смотри" я вчера провозился с платой, да так и не устранил попадание части одного канала на другой.
Сначала добавил конденсаторов 0,1 + 1 мкФ по между землей и питанием.
Потом подумал и допаял кондендсаторы 1 мкФ между питанием выходных транзисторов и землей, посчитал что средняя точка выхода просто как земля и ни к чему не привязана кроме как длинная дорожка ко входу.
Потом обрезал эту длинную дорожку от выхода и пустил проводником к входу питания.
Потом еще обрезал дорожки земли от колодки входа, чтобы отделить сигнальную землю от питающей, на разъем входа все равно идет проводник от питания.
И в итоге тот же результат.
Я просто не могу понять в какую строну искать. От того что переразведу плату и сделаю усилитель по новому, где гарантия что не повториться данная ситуация.
А если есть какие либо стандартные рекомендации по разводке земли на плате, и подачи сигнала, то скорее всего я и на этом варианте смогу устранить попадание части сигнала в другой канал.
Из вариантов которые себе думаю, у меня кондендсаторы по питанию 1000 мкФ, а по схеме 100 мкФ. Может как то через них ВЧ составляющая попадает в другой канал.
Возможно эти кондендсаторы плохие для аудио применения.
Если земля неправильно разведена, то как её правильно развести, как должны быть разделены питающая и сигнальная земля, в какой точке они сходятся.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:46:36
taraserker
Вот фотографии того что я сделал.
К сожалению никакого результата не получил.
Хотя бы понимать что я не так делаю, тогда бы и исправлялся.
Пообщаться бы с кем то кто съел собаку на усилителях, тогда бы я не тянул кота за хвост
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:13:23
Максим_В
печатку покажите. так грить нечего. схема мне не нравится. и модель давайте микрокапе
Добавлено: Чт дек 13, 2012 14:40:45
alsh0907
Вы для начала посмотрели бы как выглядит оригинальная печатка AMB-M3. Что же дорожки по питанию и по земле у вас такие тонюсенькие??? Это вам не цифровые схемы, которые может быть и простят такое издевательство по питанию. Массу лучше делать в виде полигонов которые закрывают все незанятые дорожками участки печатной платы, радиаторы тоже неплохо было бы заземлить. Ещё можно как вариант взять двухслойный стеклотекстолит, на одном слое развести все дорожки, а другой оставить нетронутый и использовать как экран. Не знаю как другие считают, лично мне кажется нагружать ОУ напрямую на полевики довольно странным, суммарная ёмкость затворов уже неплохая получается, далеко не каждый ОУ подойдёт для раскачки.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 16:07:49
taraserker
Сейчас тоже обратил внимание что в плате которую я копировал большие полигоны для земли.
Сам не знаю почему не придал этому внимания.
В приложенных файлах моя разводка со схемой, и плату которую предлагает АМБ
http://www.amb.org/audio/mmm/pcb.html
Т.е. если я переразведу плату и сделаю 2 большие заливки, одну по входу и вторую по выходу, то попадание одного канала во второй должно исчезнуть?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 16:54:52
Максим_В
у вас с землей накосячено и зачем акробате? дайте BMP файл ,если нет спринта
Добавлено: Чт дек 13, 2012 21:58:52
taraserker
Максим_В писал(а):и зачем акробате?
Да потому что в пикаде плата разведена. И ПДФ-принтер установлен.
Если подскажете как мне можно сделать .BMP или .JPG то сделаю.
Через буфер копировать, а потом в редактор вставлять как то долго, да и качество хромать будет.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 22:11:57
Максим_В
Ладно не надо. Перекину с акробата ,когда попраите.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:47:31
alsh0907
Если уж вам так хочется сделать AMB-M3, то за основу берите ихнюю оригинальную печатку, убирайте оттуда канал виртуальной земли, а остальные 2 канала делайте с разводкой максимально похожей на оригинальную.
Если не ошибаюсь, на форуме докторхеда в разделе DIY есть тема по схемотехнике ушных усилков, и один из тех людей делал AMB-M3 на однослойной печатке.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 17:08:57
taraserker
А можно более подробно что за "форум докторхеда".
Что то Гугль не захотел помогать.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 19:19:04
alsh0907
Привет
taraserker, вот нашёл,
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 5&start=90, делал
LabAT, на следующей странице ещё несколько фоток. Саму печатку правда так нигде и не увидел...
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:06:32
taraserker
Большое спасибо
alsh0907.
Кроме основной работы и семьи еще и усилитель делаю, и получается все таким затянутым, сам в шоке
работа на месяц затянулась уже на пол года.
Посмотрел на платы.
Через текстолит просвечиваются дорожки, видно что ЛабАТ не делал заливок, как и я. Но он сделал 3-й канал земли, интересно что у него со звуком.
Буду полностью переделывать конструкцию, делать новый усилитель с корректировкой выявленных недостатков. Тот что уже сделан звучит замечательно
но один канал попадает в другой.
К сообщению прилаживаю схему.
Сейчас переделываю свою плату. Заливки уже создал и немного схему изменил.
Пока что новую печатку не выложу, т.к. сырая, но планирую
- быстренько отредактировать то что есть.
- сделать по совету, как можно ближе к оригинальной АМБ, это надо повозиться
- мне знакомый сказал, что часто в схемотехнике усилителей канал питания делают посредине платы, а усилители размещают симметрично относительно питания, это дает правильное распределение питания. Насколько это оправдано, думаю попробовать.
И еще,
- тумблер который переключает "усиление/фиксировано" взял стандартный.
когда он неровно переключается слышен фон, какие переключатели применяют в усилителях, что выбрать?
- потом провода, брать экранированные сдвоенные, или можно обойтись экранированным МГТФ одна жила?
- сдвоенный переменный уже попробовал, обратный логарифм на слух воспринимается более линейно, а не как в линейном, резко громкость, а потом понемногу больше усиливается.
Были еще какие то вопросы, как вспомню буду писать.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 15:09:26
alsh0907
Думаю что всё же без третьего канала желательно обойтись, это может быть ещё стоит делать в портативных усилителях с однополярным питанием, в стационарных же ИМХО лучше сделать
нормальное двуполярное , с хорошими стабилизаторами по напряжению.
Лучше бы связались с
LabAT -ом, попросили бы у него печатку.
Кроме основной работы и семьи еще и усилитель делаю...
Аналогично
, электроникой более-менее занимаюсь только тогда, когда жена на сессию уезжает
Добавлено: Чт дек 27, 2012 19:32:12
Максим_В
если транзистор термодатчика будет на радиаторах полевиков,то от резисторов по 1 ому 1ваттных можно будет отказаться. перевод оу в режим а неплохо.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 13:03:35
taraserker
Нащел "PDFcreator" печатающий в .JPG действительно удобно, потом подрисовать что то можно.
Хочу еще посоветоваться по разводке пока не приступил к окончательному варианту.
Развел один канал как можно ближе к оригинальному МММ.
Применены СМД-элементы, из за этого не получиться сделать как в оригинале.
Усилитель АД8610 в выводном исполнении в несколько раз дороже, и надо ждать, а СМД лежит на складе ВД-Маис, можно подъехать и купить. Поэтому переместился на другую сторону, и вся разводка МММ уже не подходит.
Резисторы СМД тоже не дают провести дорожку обратной связи как можно прямее и короче.
В прилагаемой картинке я развел один из каналов, как можно ближе к оригинальному усилителю.
Т.к. плата будет пока что односторонняя, то питание выходных транзисторов сделал толстой дорожкой 2 мм вместо заливки, потом еще толще сделаю 5-10 мм.
По входу земляная заливка полигоном.
То что я сейчас вижу, то настроечные элементы можно еще опустить, тогда опуститься операционник, канал будет более компактно расположен и ОС можно будет пустить по прямой.
