Усилитель наушников для измерительного стенда.
Сообщение taraserker »
Доброго дня всем.
Помогите с выбором микросхемы усилителя мощности, т.к. очень жесткий подход к выходным параметрам.
1) Выходное сопротивление Rвых усилителя должно быть минимально возможным (стремиться к 0) в диапазоне частот 10 Гц-20 кГц
2) Гармонические искажение TDH<0,001
3) Усилитель работающий в режиме усиления Класс А
4) Усилитель рассчитан на работу с низкоомными наушниками с импедансом от 10 Ом до 120 Ом.
5) Мощности усилителя должно хватать на раскачку высокочувствительных наушников с чувствительнотью 105-122 дБ/мВт (это вставные наушники с арматурными излучателями. Среднее сопротивление таких наушников – 16-40 Ом)
6) Линейность АЧХ в полосе 10Гц-20 кГц +- 0,5 дБ
Сперва выбрал TPA6120 но потом забраковали по выходному сопротивлению.
Пока остановился на MAX4410.
Но хочется рассмотреть еще несколько вариантов.
Женский паяльник? Плойка - это.
Сообщение pryanic »
Если хотите таких характеристик (особенно такую нагрузочную способность), то на одной ИМС этого не получить.
Нужно смотреть в сторону более серьезных конструкций.
Я вот недавно собрал ушной усилитель на базе предусилителя Вадима Могильного (aka Waso).
(38.74 КБ) 1406 скачиваний
Сообщение diman_d »
Сообщение pryanic »
Последнюю схему обсуждали здесь
Решили делать аналог этого усилителя
http://www.amb.org/audio/mmm/
по результатам постараюсь отписать.
Сообщение pryanic »
Не очень нравится наличие цепи bass boost. Зачем сознательно вносить нелинейность в тракт.
Нагрузка в виде полевиков на ОУ совершенно лишняя.
А экземпляры на выходе это просто жесть. Входная емкость 640 пФ, ни один оу не сможет стабильно работать на такую огромную емкость.
Подстроечник для регулировки тока покоя рекомендую перенести в эмиттерную цепь.
Я уже предлагал вариант на биполярах. Если все-таки будете делать этот вариант, то советую подыскать полевики с меньшей емкостью.
Решил сравнить я эту схему с предлагаемой на биполярных, и увидел что по сути это одно и тоже решение, только с небольшими отличиями.
Вместо ширпотребовского OPA134 малошумящий AD8610, и вместо биполярных транзисторов полевые. А в остальном та же схемотехника.
Немного пожалел что не начал делать на основе первого варианта, 2 недели времени потерял, и элементы все были.
Сейчас начал закупать элементы для своего решения МММ, микросхемы виртуальной земли ни у кого нету, пусть и стоит 50 центов, но никто один элемент не повезет и ждать надо.
Наверное у них нет таких проблем с покупкой элементов, АД8610 в ДИП корпусе, я вообще не понял есть ли они в жизни, один был в прайсе, но и стоит он в 4 раза дороже, и опять ждать.
Не знаю чем буржуи руководствовались когда из напряжения питания получают среднее напряжение "виртуального нуля", и под это дело еще один канал усиления, т.е. еще одна микросхема, еще 2 мощных транзистора на радиаторе.
Может в этом есть какой то смысл?
Купил трансформатор с двумя обмотками по 16В. Завтра докуплю мелочевку и буду травить плату. А там думаю и схему выложу, а чуть позже смогу рассказать как оно работает и звучит.
Сообщение diman_d »
taraserker писал(а):ширпотребовского OPA134
Ни фига себе у вас дяденька запросы какие :shock: А что-же тогда NE5532? Полный Г?
А конденсаторами, (которые по 100 евро за тушку) не интересуетесь?
Сообщение oleg_1 »
Может, 2228 :roll: ?
Не сочтите за рекламу, но рекомендую обратиться к рассмотрению такового (по теме) от Максим_В.
Много чего слышал и услышал, но то, что выше рекомендую - перепоёт с закрытыми глазами многое из "супер-пупер".
Val
Сообщение Val »
oleg_1 писал(а):Может, 2228 :roll: ?
Вы имели ввиду 2822? Если да, то дейтвительно ищу хорошую печатку. Вам не трудно будет скинуть такую :beer:
Позавчера испытывали свой девайс,
было поздно, поэтому не разбирались как настраивать, включили как спаял.
Пока одно можно сказать, работает.
Цена ненастроенному усилителю, спаленные наушники, хрипели и через минут 10 стали тепленькие, а потом замолчали. Поставили дешевые китайские, тоже грелись но молчали. Звук появлялся когда выдергивали питание, разрядились немного конденсаторы.
Я уже прочитал на сайте АМБ как правильно настраивать, сегодня вечерком поеду продолжать. Странно что схемы с подстроечными резисторами есть, а как правильно крутить не везде написано.
Постараюсь пофоткать и выложить что получилось.
Кто из Киева, 27 - 29 ВДНХ будет выставка аудиоиндустрии, приходите.
вот туда и стараемся :)
Сообщение oleg_1 »
Здесь в этом разделе (про усилители и всё, что с ними связано) есть и тема около tda2822, поищите.
Ну извините. Долларавая OPA134 которую могу пойти на рынок и спокойно купить, даже с предыдущих проектов оставались где то или 7 долларовая с меньшими шумами и намного лучшими характеристиками, еще и пришлось ехать специально за ней. Насчет NE5532 тоже написано LOW NOISE будет время сравню даташиты, но не думаю что они превосходят AD8610 по характеристикам.
Насчет конденсаторов промолчу, поскольку не аудиофил, про то что берут слышал краем уха.
Сообщение 25602 »
Полевики лучше применить какие - нибудь полегче. Например IRF610, IRF9610. C3L, C3G уменьшить до 30пФ.
Сообщение diman_d »
taraserker писал(а): Ну извините. Долларавая OPA134 которую могу пойти на рынок и спокойно купить, даже с предыдущих проектов оставались где то или 7 долларовая с меньшими шумами и намного лучшими характеристиками
Оставим цены в стороне. Цены вообще тут не к месту. Неужели характеристики отличаются на столько, что это будет заметно (на слух, LOL)? Неважным конструктивом, неудачной разводкой ПП и посредственными наушниками гораздо проще угробить звук (читай - снизить THD (как это ни странно, но THD очень зависит от конструкции усилителя в целом)), чем высококачественным операционником. Даташиты хоть открывали?
Привожу фото того что получилось.
Все хорошо, звук нравиться.
Только вот беда, в среднем положении регулятора громкости слышен фон 50 Гц.
Регулятор, сдвоенный переменный резистор 10 КОм между входом и корпусом, движок на вход усилителя. Сделал монтаж обычным МГТФ 0,35.
В максимальном усилении и нуле фон не слышен, по мере удаления резистора от края шум усиливается.
И это как в усилителе наушников так и усилителе мощности для колонок.
Отсюда вопрос. Как правильно подвести сигнал от разъема к регулятору громкости, а потом к усилителям, думаю что нужен экранированный провод или как то закорпусить все элементы.
А возможно надо более правильный блок питания, у меня просто транс с двумя обмотками по 16 В диодный мост и кондендсаторы, возможно нужно заэкранировать трансформатор.
Подскажите пожалуйста как правильно, или где почитать?
Обидно что хороший усилитель и не знаю как правильно завести сигнал.
Усилитель
(178.21 КБ) 803 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
А нет ли желания опустить планку по нескольким параметрам, в частности по искажениям, раз так в 50? :) Тогда и жить будет проще, и всякую фигню собирать не захочется...или вы всерьез думаете, что сумеете в железе реализовать тысячную долю процента?И дело тут даже не в знаниях (хотя они тоже нужны, куда ж без них), а в технологиях-тут даже двухстороння плата может не прокатить, может, даже многослойка нужна, что б кроссы не задавили.Потому как 0,001% гармошек от, скажем 1В, это 1мВ, да и то взвешенный в диапазоне 20...20000, потому как среднеквадратичные значения производных частот складываются.Короче, в любительских условиях такую линейность получить невозможно.Не смешите.Шум стабилизатора питания и его пульсации и то в разы больше будут..
Сообщение Максим_В »
Я не понимаю почему хают недорогие оу ОРА134 и НЕ5534. На них можно тоже собирать суперпупер,но надо отходить от стереотипов. Последовательное включение двух оу с охватом общей параллельной оос позволит на этих дешевых камнях получить намногов ыше качесто,чем на одном ,даже самом навороченном оу. Ну и завершит картину мощный выхлоп,тут на любителя или духтакт или однотакт.Первое предпочтительнее из за более высокого входного сопротивления и симметрии.
В итоге у меня усилитель по єтой схеме, с небольшими изменениями во время отладки.
Устранил фон сети, подав общий провод штекера на корпус прибора и среднюю точку питания.
Всем уже доволен, только странно. Когда убираешь звук в одном из каналов в нем немного слышен другой канал.
Усилители никак не связаны друг с другом, вот теперь ломаю голову где может звук от одного канала попадать на другой.
Кто то может сталкивался с подобным, где может быть передача части звука в другой канал?
mmm_2.pdf
Усилитель наушников от taraserker
(38.42 КБ) 398 скачиваний
Паодумать не хотите? У вас что общее у каналов? Там и проблема.
