Страница 2 из 2
Re: Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300
Добавлено: Вт сен 18, 2012 20:47:59
Megazver
fedyaok писал(а):Под руку попались FQP50N06, по даташиту один в один как HFP. Впаял их вместо тех что поменял, тоже самое. Выпаиваю все которые заменил, запускаю усил и он зараза работает. Подключаю выходной каскад, проверяю напряжение на обоих плечах, оно в норме и одинаковое, перекосов нет. Почему же тогда допаиваю остальные 5 транзисторов усил начинает себя так вести не хорошо?
По-подробнее можно? Тебе понятно, а мне, лично нет. Какие пять транзисторов?
Оставь только инвертор, усилок отключи, с инвертора и надо начинать.
В общем вот фото инвертора этого усилка. Красным обвел те что сгорели от КЗ. Если их выпаять то усил нормально работает. Если ставлю точно такие-же как и были то появляется свист и ток потребления от 12 вольтовой лини уходит за 10 ампер. на фото по 12В линии конденсаторов почему-то меньше в 3 раза и возле трансформатора откуда-то взялся 816Г, у меня его нет
Добавлено: Ср сен 19, 2012 07:25:37
Chainik
По фото только от алкоголизма лечат и неверных мужей привораживают ... в твоем случае фото можно только для надгробной плиты этому усилку использовать! Я же говорил уже - ищи ПРИБОРЫ ... а DC/DC инвертор - типовой и детский в этом УНЧ ...
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:26:45
kEDot
Megazver писал(а):Красным обвел те что сгорели от КЗ. Если их выпаять то усил нормально работае
А разве там стоят транзисторы не из одного плеча
Нормальные коты так не делают
Если нет "ослографа" то придется менять всё по очереди
Для начала поменяй ТЛ-ку .
Транзисторы можно оставить по одному в каждом плече . Усилитеь от преобразователя естественно лучше отключить .
Если есть возможность , подключи на время ремонта лампу по такой схеме
- (27.02 КБ) 731 скачивание
Лампа естественно накаливания а не светодиодная
. Ближнего света от авто вполне пойдёт .
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:39:09
Megazver
В общем всем спасибо за помощь. Проблема оказалась в A1266. заменил их и усил заработал. Особенное спасибо тому кто меня на эту деталь натолкнул
тему можно закрвать
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 22:15:08
Lohmatiy
Всем доброго дня.
Хотелось продолжить поднятую тему.
Неисправность выглядит так что ПН не выдает необходимого напряжения + - 53В светодиод - индикатор напряжения горит в пол накала и греется минусовой провод от аккумулятора.
В разрыв плюсового провода поставил лампу (12в Н4). Так вот при подключении питания усилителя загорается красный индикатор защиты усилителя, гаснет и загорается индикатор питания в пол накала.
На вторичке транса 12в. идет дикий просад напряжения. На стабилитронах стабилизатора напряжения + - 3,5в.
Разгрузил ПН отключив нагрузку от диодного моста. На выходе транса появилось напряжение +-53в.
Далее разгрузил стабилизатор напряжения +-15в отключив аудио часть (блок фильтров не трогал) и выпаяв транзисторы тип 35 и 36.
Лампа, установленная в разрыве плюсового провода питания от аккумулятора потухла, индикатор питания усилителя (зеленый светодиод) загорелся в полную силу.
После транса на диодном мосту +-53в. на стабилитронах стабилизатора напряжения +- 14,5в
Прозвонил тестером все ТИПы - никакого криминала - падение напряжения на п-н переходах порядка 500 - 600 мв., КЗ нет.
Попытался впаять обратно одну пару ТИПов но тут же возникла вышеописанная проблема - ушло напряжение.
Опять удалил ТИПы и полез осциллографом смотреть что происходит.
После фильтров на вход УМ приходит синус (на вход подавал сигнал синуса) и вот этот синус доходит до транзисторов Q101 Q102 (на базе есть синус) а дальше борода, усиленный сигнал с них никуда не идет.
Выпаиваю эти транзисторы, прозваниваю а они в порядке.
До базы ключей Q108 Q109 синус не доходит но ПН работает, просада напряжения нет.
Подскажите в какую сторону копать дальше.
