Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300
Сообщение Megazver »
Товарищи коты, еще чуть чуть и я начну сходить с ума :cry: У напарника по работе сгорел этот проклятый усь. Ну так как с усилителями дело уже имел взялся его починить. Вскрыл, промерил, выявил неисправности: Один пробитый TIP35C на выходе, вскипел один кондер в питании и пробило 5 HFP50N06. Всего мосфетов в питании 10. Купил нужные элементы, заменил TIP, заменил кондеры в питании, заменил мосфеты в преобразователе. Запускаю, загорается зеленая лампочка, усил начинает кушать больше 10А без нагрузки и истошно свистеть. Разобрал, проверил все еще раз, короткого нигде нет. Отключил преобразователь от выходного каскада та же ерунда. Под руку попались FQP50N06, по даташиту один в один как HFP. Впаял их вместо тех что поменял, тоже самое. Выпаиваю все которые заменил, запускаю усил и он зараза работает. Подключаю выходной каскад, проверяю напряжение на обоих плечах, оно в норме и одинаковое, перекосов нет. Почему же тогда допаиваю остальные 5 транзисторов усил начинает себя так вести не хорошо? Гуру, подскажите что еще проверить то можно? :cry: У меня голова от него болит уже. :(
Сообщение Chainik »
резисторы в затворах?
Проврял, в порядке.
Сообщение soundparts »
осциллографом ткни, там по ходу возбуд идет... вот и ток такой потребляемый и свисты оттуда же... схему этого чудища не знаю, так что на компонентном уровне ничего подсказать не смогу...
Сообщение nik-as »
Megazver писал(а):Гуру, подскажите что еще проверить то можно?
В параллель разные лучше не ставить, перепаяй, чтобы по крайней мере в плече одинаковые стояли.
:cry: я теперь все поставил одинаковые. Не помогло. Есть такой вариант что TL494 навернулась от КЗ в выходном каскаде?
Сообщение nik-as »
А между ней и полевиками драйвер есть?
На чём собран?
Сообщение Chainik »
Нет - исключена 494 - сразу же ослом видно ...
Сообщение VovanL »
Если на части транзисторов работает то причем тут 494.Найди сначала все неисправные детали а потом запускай.Потому как полевики быстро вылетают от экспериментов.Всякие диоды и стабилитроны можно по быструхе проверить мультитестером даже не выпаивая.Если звонится ненормально тогда выпаивай и проверяй.
в том и фишка что звонится в нем все отлично, скоро не останется деталей которые я не выпаивал чтобы проверить :) а работать не хотит :(
Сообщение Чумак »
soundparts писал(а):осциллографом ткни, там по ходу возбуд идет...
Про это скажи.
У меня нет осцилографа((((
Сообщение kEDot »
Напомню
nik-as писал(а):А между ней и полевиками драйвер есть?
На чём собран?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Chainik »
Нет осла и других приборов - зачем брать в ремонт ТО, где ни ухом, ни рылом?
Сообщение kalyn »
Megazver писал(а): Есть такой вариант что TL494 навернулась от КЗ в выходном каскаде?
Ну и каким боком коза на выходе могла повлиять на работоспособность TL-ки?
Ребята, перед тем как что то делать изучайте устройство аппарата,благо есть нет и данная микра описана и схем,причем радиолюбительских,на нее море.
А паять все просто бес толку.
Во первых этот усил не особо жалко. Так, чему-то поучиться на нем. Во вторых в подобных китайских конструкторах ни разу не видел чтоб что-то кроме транзисторов преобразователя питания или выходников горело. С таким столкнулся впервые и есть шанс научиться исправлять данную неполадку. Кроме вас меня учить никто не будет, а вы ругаетесь что не шарю и взялся. :( Так потому и взялся что не шарю и с согласия хозяина учиться буду. По поводу драйверов между TL и полевиками: стоят А 1266, их звякнул тестером, вроде норм все. Щас усь по неизвестной причине вообще не запускается хотя после последнего пробного запуска с ним ничего не делалось. Собран собственно на 10-ти HFP50N06 в питании, U30D2C и U30D2A после транса ток выпрямляют и оконечник на TIP35C, TIP36C по 4 тех и тех. Усил моноблок.
Сообщение Chainik »
Megazver писал(а):стоят А 1266, их звякнул тестером, вроде норм все
- тестер тут как пушка при ловле блох ... а вот ОСЦИЛ ... Как можно ремонтировать что-то не посмотрев уровни и форму сигналов?! Так до китайской пасхи ведро ЭРЭ напалить можно и без толку!
Вот пример: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 64#2110887 - и что бы я там делал без осла? Как осел бы тыкался ...
Сообщение nik-as »
Осцилла нет это плохо, но что ещё хуже, я не видел ни одного замера, гдё чо есть, где чего нет. :dont_know:
И подсказать так же :dont_know:
Скажите точнее что померить? На транзисторах перобразователя 12В звонится. Если убрать транзисторы с неисправной стороны то усил заводится и нормально работает. На выходном каскаде +-45В. Вчера перестал включаться, на преобразователе 12В есть, а на трансе уже нет. Не могу разобраться как работает схема включения с контакта REMOTE :oops: А так попробую поменять А 1266 те что в цепи полевиков стоят. Ну и буду смотреть как цепь запуска устроена
Сообщение fedyaok »
По-подробнее можно? Тебе понятно, а мне, лично нет. Какие пять транзисторов?
Оставь только инвертор, усилок отключи, с инвертора и надо начинать.
