Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300
Текущее время: Пн авг 11, 2025 18:20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 22:58:24
Товарищи коты, еще чуть чуть и я начну сходить с ума :cry: У напарника по работе сгорел этот проклятый усь. Ну так как с усилителями дело уже имел взялся его починить. Вскрыл, промерил, выявил неисправности: Один пробитый TIP35C на выходе, вскипел один кондер в питании и пробило 5 HFP50N06. Всего мосфетов в питании 10. Купил нужные элементы, заменил TIP, заменил кондеры в питании, заменил мосфеты в преобразователе. Запускаю, загорается зеленая лампочка, усил начинает кушать больше 10А без нагрузки и истошно свистеть. Разобрал, проверил все еще раз, короткого нигде нет. Отключил преобразователь от выходного каскада та же ерунда. Под руку попались FQP50N06, по даташиту один в один как HFP. Впаял их вместо тех что поменял, тоже самое. Выпаиваю все которые заменил, запускаю усил и он зараза работает. Подключаю выходной каскад, проверяю напряжение на обоих плечах, оно в норме и одинаковое, перекосов нет. Почему же тогда допаиваю остальные 5 транзисторов усил начинает себя так вести не хорошо? Гуру, подскажите что еще проверить то можно? :cry: У меня голова от него болит уже. :(
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 23:43:40
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
резисторы в затворах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 05:22:48
Проврял, в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:10:26
Рейтинг сообщений: 12
осциллографом ткни, там по ходу возбуд идет... вот и ток такой потребляемый и свисты оттуда же... схему этого чудища не знаю, так что на компонентном уровне ничего подсказать не смогу...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 08:31:45
Рейтинг сообщений: 53
В параллель разные лучше не ставить, перепаяй, чтобы по крайней мере в плече одинаковые стояли.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:42:22
:cry: я теперь все поставил одинаковые. Не помогло. Есть такой вариант что TL494 навернулась от КЗ в выходном каскаде?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:43:41
А между ней и полевиками драйвер есть?
На чём собран?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:56:49
Карма: -14
Нет - исключена 494 - сразу же ослом видно ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:12:39
Если на части транзисторов работает то причем тут 494.Найди сначала все неисправные детали а потом запускай.Потому как полевики быстро вылетают от экспериментов.Всякие диоды и стабилитроны можно по быструхе проверить мультитестером даже не выпаивая.Если звонится ненормально тогда выпаивай и проверяй.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 04:33:00
в том и фишка что звонится в нем все отлично, скоро не останется деталей которые я не выпаивал чтобы проверить :) а работать не хотит :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 06:00:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Про это скажи.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:00:40
У меня нет осцилографа((((
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 15:06:08
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Напомню
На чём собран?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:08:58
Карма: -14
Нет осла и других приборов - зачем брать в ремонт ТО, где ни ухом, ни рылом?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 02:09:59
Рейтинг сообщений: 16
Ну и каким боком коза на выходе могла повлиять на работоспособность TL-ки?
Ребята, перед тем как что то делать изучайте устройство аппарата,благо есть нет и данная микра описана и схем,причем радиолюбительских,на нее море.
А паять все просто бес толку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:49:45
Во первых этот усил не особо жалко. Так, чему-то поучиться на нем. Во вторых в подобных китайских конструкторах ни разу не видел чтоб что-то кроме транзисторов преобразователя питания или выходников горело. С таким столкнулся впервые и есть шанс научиться исправлять данную неполадку. Кроме вас меня учить никто не будет, а вы ругаетесь что не шарю и взялся. :( Так потому и взялся что не шарю и с согласия хозяина учиться буду. По поводу драйверов между TL и полевиками: стоят А 1266, их звякнул тестером, вроде норм все. Щас усь по неизвестной причине вообще не запускается хотя после последнего пробного запуска с ним ничего не делалось. Собран собственно на 10-ти HFP50N06 в питании, U30D2C и U30D2A после транса ток выпрямляют и оконечник на TIP35C, TIP36C по 4 тех и тех. Усил моноблок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:24:13
Карма: -14
- тестер тут как пушка при ловле блох ... а вот ОСЦИЛ ... Как можно ремонтировать что-то не посмотрев уровни и форму сигналов?! Так до китайской пасхи ведро ЭРЭ напалить можно и без толку!
Вот пример: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 64#2110887 - и что бы я там делал без осла? Как осел бы тыкался ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 06:35:54
Осцилла нет это плохо, но что ещё хуже, я не видел ни одного замера, гдё чо есть, где чего нет. :dont_know:
И подсказать так же :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:39:18
Скажите точнее что померить? На транзисторах перобразователя 12В звонится. Если убрать транзисторы с неисправной стороны то усил заводится и нормально работает. На выходном каскаде +-45В. Вчера перестал включаться, на преобразователе 12В есть, а на трансе уже нет. Не могу разобраться как работает схема включения с контакта REMOTE :oops: А так попробую поменять А 1266 те что в цепи полевиков стоят. Ну и буду смотреть как цепь запуска устроена
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:48:10
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
По-подробнее можно? Тебе понятно, а мне, лично нет. Какие пять транзисторов?
Оставь только инвертор, усилок отключи, с инвертора и надо начинать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
