Страница 2 из 16
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вт окт 16, 2012 18:54:44
220V
Изначально другая схема рассматривалась :?
Сейчас же перебежим на ту) :)
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вт окт 16, 2012 19:12:06
S.K.
Да, еще ссылка на обсуждение данного уся на Датагоре (там я тоже приложил лапу :) )
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2554
Re: JLH Class-A
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:39:07
oleg_1
Схема, переведенная на двуполярное питание и современные детали (автора не помню, там в ВК 2sc5200) звучит весьма интересно, при нормальной разводке ПП и размещении в корпусе гармоники действительно ограничиваются 3-ей и её совсем мало. Измерял на 30 кГц. Но - что правда то правда - греется как печка. Уже более четырех лет исправно трудится у одного знакомого, который попросил изготовить этот усилитель.
Лично для себя его не стал бы готовить :tea: .
Re: JLH Class-A
Добавлено: Ср окт 17, 2012 15:47:32
as32888
Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
А как у него с выходным сопротивлением?
Re: JLH Class-A
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:20:16
As
as32888 писал(а):А как у него с выходным сопротивлением?
Ценное свойство выходного каскада в режиме А - линейность выходного сопротивления, от менее линейных АВ, или, тем более, В, такой линейности не получить без очень глубокой обратной связи... Ну, а величина выходного сопротивления, в принципе, вполне сравнима с сопротивлением соединительных проводов... :dont_know:
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:03:29
220V
Стоит ли искать"родной" входной транзистор или ограничиться кт361? может заменить на bc560? bc558, кт501ж или еще какой эдакий(подарили мне когда-то "коллекцию" :))) )
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вс окт 21, 2012 18:18:27
As
А что, сложно попробовать все эти транзисторы и выбрать лучший "на слух"? :))
Даже режим подстраивать после замены первого транзистора не придётся...
Лично я КТ361 не доверяю, раньше они были весьма ненадёжными... :dont_know:
Можно ещё попробовать в первом каскаде полевик, типа того же КП103... :dont_know:
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:13:45
220V
и такие имеются :) поправьте если не так, исток заместо эмиттера 361, сток заместо колектора? :oops:
Re: JLH Class-A
Добавлено: Вс окт 21, 2012 21:35:03
diman_d
На полевиках? Держи. Тот же усилитель, но на полевиках.
plh.pdf
(431.82 КБ) 615 скачиваний
as32888 писал(а):Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
Судя по отзывам звук просто суперский, но смотри, какой ценой этого добиваются. Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР. И летом эксплуатировать этот аппарат невозможно.
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 11:53:41
as32888
Вообще-то, систему охлаждения рассчитывают на работу при температуре окружающей среды до 40-45 градусов. Чтобы был запас и в жару аппарат не хрюкнулся. :tea:
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 15:01:26
220V
Файлик такой я уже скачивал :))) можно и его потом опробовать. да и с полевиком на входе разобрался вроде
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 18:47:32
as32888
diman_d писал(а):Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР.
Ну, так можно впилить 2 пары и поделить между ними ток покоя. :))) Хотя придется схему переделывать.
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 19:00:46
diman_d
Последняя, 2005-го года версия, уже с двумя парами :tea: .
(13.52 КБ) 977 скачиваний
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 20:02:27
220V
Вот только подбирать транзисторы придется, ладно это на импорте, а вот на наших... :)))
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 20:06:40
as32888
Так сейчас не так сложно достать импортные.
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 21:07:32
220V
ну если считать родные MJ15003 то у нас в одном магазине стоят они 249р. Не каждый жене решится сказать о том, что для его "поделки" только на транзисторы уйдет 2000р :))) так что каждый выберет в меру возможностей
Скажу сразу что не женат еще :))) :))) :)))
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 22:49:43
oleg_1
Для автора темы всё же рекомендую заморочиться на схеме ДЛХ, переделанной на двуполярное питание, на той схеме, о которой я упоминал выше. Если нет возможности её найти - маякните, помогу.
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 23:01:04
nikola1971
Нет Худа без добра...так что ли...
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 23:10:58
oleg_1
Приветствую, nikola1971, в общем - почти то. Но не этот лично я готовил, тот был из журнала Н. Сухова. Где-то он есть у меня, пока в электронном виде не нашел.
Re: JLH Class-A
Добавлено: Пн окт 22, 2012 23:12:50
nikola1971
Доброго вечера, Олег! Больше информации...больше возможностей.
