JLH Class-A
Сообщение 220V »
Думаю многие видели эту схему, насколько я понял их текста это "смесь" усилителей за 1969 и 1996 годы. Интересно услышать мнение многих про этот усилитель (сделать что-то хочется а к конечной схеме не приду)+ интересует возможность замены выходных транзисторов на кт908,903 или 808(всё равно переметры разнятся), ну и мощность(может я ее в статье и не заметил :oops: )
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhesl.htm
Сообщение tohasadist »
конкретно по этой версии сказать не могу ,но сам худ-весчь!!!! и обогреватель на зиму
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение 220V »
Никто что-то не отзывается :cry:
Очень похожий усилитель обсуждался на страницах форума в течение нескольких лет! Может, стоит поискать? :))
Сообщение 220V »
Нужно будет поискать тогда, я не нашел :oops:
Сообщение diman_d »
Попробуй для начала вариант 69-го года.
Вот Рашен вариант варианта 69-то года. Сам фотографировал с книги.
(232.05 КБ) 2020 скачиваний
(140.6 КБ) 1997 скачиваний
(213.09 КБ) 1858 скачиваний
220V писал(а):мощность(может я ее в статье и не заметил :oops: )
Насколько помню, та же, 10 ватт на 8 ом. Потребляемая около 50 ватт. Греться будет сильно. КПД около 20%.
Для 8 ом ток покоя 1...1,5 ампера
Для 4 ом - 2...2,5 ампера.
Дальше не имеет смысла накручивать.
Не выходить за ОБР выходных транзисторов! Смотреть график ОБР.
Выходники лучше взять такие, у которых бета максимальна на требуемом токе покоя. Смотреть график беты.
И вообще на паяльнике этот усилитель разжеван до мелочей, остается только читать. :roll:
Сообщение as32888 »
Ну, о сферическом КПД в вакууме, то есть о КПД на синусоидальном сигнале, на грани клиппинга, на активной нагрузке, говорить бессмысленно, ибо в реальных условиях (музыкальный сигнал, случайный уровень громкости, самая разнообразная нагрузка) КПД будет совсем иной. :)
ааааааааааааа
Сообщение 220V »
Ну если и тот на 10 ватт и этот то разницы нет
"И вообще на паяльнике этот усилитель разжеван до мелочей, остается только читать. :roll:"
там и пришли к выводу что самые пригодные это 908, мне отчасти повезло, подарили мне несколько штук с литерой особо стабильные. Интересно, есть ли смыст ставить по 4 выходника на канал.
За фото спасибо :)
Сообщение diman_d »
as32888, что это было?
Ты просто хотел сказать, вот я пришел смотрите все?
А правила читал, особенно пункт 2.4?
Лучше 2SC3858 или MJL21194.
Сообщение as32888 »
Это было замечание по поводу КПД данного УНЧ. :tea: П. 2.4 я не нарушаю.
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Читал ветку по JLH на паяльнике,тоже была мысль сделать,передумал,уж больно большие радиаторы нужно и сам корпус большой получается :(
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
Выходные транзисторы необходимо отобрать по бете. Чтобы были одинаковые. Бету естественно не мультиметром мерять, а на токе, равным току покоя. Если не удастся подобрать пару, то транзистор с большей бетой ставить на место нижнего по схеме транзистора.
Для пьющих чай и других сомневающихся привожу часть статьи Худа.
The transistors used in these experiments were Motorola MJ480 / 481, with the exception of (6), in which
Texas 2S034 devices were tried. The main conclusion which can be drawn from this is that the type of
transistor used may not be very important, but that if there are differences in the current gains of the
output transistors, it is necessary that the device with the higher gain shall be used in the position of Tr1.
When distortion components were found prior to the onset of waveform clipping, these were almost
wholly due to the presence of second harmonics.
(82.05 КБ) 1310 скачиваний
(36.72 КБ) 1201 скачивание
"П. 2.4 я не нарушаю."
Вруша, кого мы тут обманываем?
Сообщение 220V »
Спасибо, конечно, за совет по выботу транзисторов(имеется в виду о 2SC3858 или MJL21194), но придется выбирать что-то из линейки кт808-подобного. Этому 2 причины: эстетическая(радиаторы под транзисторы с корпусом КТ-18) и экономическая (в более дешевом магазине их нет, в другом они обойдутся мне в целую стипендию :cry: ) А вот по бете подобрать-это само собой...
И еще такой вопрос... Литера особой стабильности нам интересна или нет? :oops:
Сообщение as32888 »
Ну, и еще один вопрос по поводу данного унч. Остальные параметры, кроме КНИ, какие? Какие интермодуляционные искажения, например?
ааааааааааааа
Сообщение 220V »
Ну сейчас тема станет полем битвы...
Сообщение as32888 »
Ну, может, просто есть какой-нибудь усилок в AB классе, который будет не хуже, а греть меньше будет. :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
нормальные параметры.
Чаго пристал к человеку? :)
Пусть человек собирает.
Ти хоть начни собирать усилок на транзюках,а не микрах .
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sniff »
Зима на носу,полосатый братан скажет спасибо за JLH :))),спать на нем будет самое то :))
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
На паяльнике есть измерения спектра. Гармоники - большая вторая, третья поменьше, и все. Высшие не замечены.
Для интересующихся искажениями предлагаю найти графики самостоятельно. Я всю ветку, всю прочитал, значит смогут и остальные.
sniff писал(а):Читал ветку по JLH на паяльнике,тоже была мысль сделать,передумал,уж больно большие радиаторы нужно и сам корпус большой получается :(
Экспериментаторы по 3 ампера выжимали. Там в основном обсуждение 2005-й версии. Если ее делать по нормальному, то действительно накладно выходит, я тоже передумал.
Ну вот же похожая до неприличия тема?! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
