Страница 2 из 2
Re: Автомобильный усилитель. Собрать или купить?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 13:23:39
Roman Ryazan
Посмотрите характеристики TDA7560, возможно, Вам подойдет.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 15:57:48
AcousticManiac
А потом поглубже изучите характеристики, поймите, что при одинаковых условиях она практически одинакова мощностью с автомагнитолой, и забейте на эту 7560, и делайте преобразователь и нормальный усилок :)))
Добавлено: Пт дек 28, 2012 16:43:07
Roman Ryazan
при питании 14,4, т.е. с заведенным двигателем, 4х20 с THD менее 0,5 % она даст спокойно на четырехомных колонках, на двухомных - 4х30, в магнитолах же часто стоит что-то типа TDA7385, с грехом пополам отдающее 4х10.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 17:38:12
Romanz
По поводу преобразователя - приехал мне "150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step Up Voltage Charger Power" http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-10-3 ... 1c2ec84d55 - стоят 7-10 уе - буду использовать для питания усилителя класса Д от аккумулятора 12В (требует 24В) в бумбоксе.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 18:01:14
AcousticManiac
Покурив даташитов, теперь могу сказать точнее. Говоря о 7385, ее заявленная чистая мощь в озвученных условиях всего на 5вт. меньше, чем у 7560., то есть, никакой разительной разницы. Разница будет на 2ом, если удастся впихнуть в салон все 8 4-омных динамиков. Но такая система будет лишь орать, а для хорошей долбежки не обойтись без нормального саба в нормальном корпусе с нормальным мощным усем. И даже великая тда1562, если подумать, неважный помощник, если предъявлять хотя бы минимально строгие требования. Ну как ни крути, нужен преобразователь.
